Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Надо просто найти хороший компромис между напряга двигателя и быстрый прогрев...
И этот компромисс давно найден :) - предпусковые подогреватели, типа Вебасто и пр.
Они греют двигатель, при этом сам двигатель не заведён и на холостую, на холодную не молотит.
437
Зачем компромисс? На ходу всяко нагрузки выше, а на холостом износа почти нет, в отличие от даже осторожного движения на холодном.
Это все псевдо эко идеи...
Вот мне интересно - бомбя какой-нибудь ирак считают выбросы СО? )
763
На холостом и холодном горение топливо не то...
Копоть намного выше, так-же и 'твердая работа' (стук студеного дизеля) что ведет к повышенному износу, а так-же и к засорение цилиндров, масла,  выхлопной тракт и т.д...
437
Вот и представь, что "стучащему" дизелю еще 2 тонны нагрузили, да с непрогретым маслом...
Копоть да, но тут уж что поделать.. Можно через несколько минут чуть повысить обороты, чтоб прогневался быстрее и горение лучше было.
Бывает даже, кстати, такая кнопка специальная :)
763
Ну как у каждые компромисы, здесь тяжело утверждать кто прав - правда где-то по середине :)
Вадим говорит 'что будеть если нагрузить холодному дизелю с 2-2.5 тон'...
Я думаю иначе - что будеть, если вместо 11% на ХХ нагружу двигатель на 20% от максимальной мощности...
Буду на 80% от максимальная мощность - довольно далеко от проблем... В тем же моменте машина едет вполне удовлетворительно для городское движение...
Повышение оборотов делает практически то-же самое - увеличение нагрузки, но при движение обороты будут ниже - нагрузка будеть использоваться не только для разкрутки двигателя, но и для полезной работе...
Изменено пользователем slowtraveler
43
Overland disel
Я думаю, что если температура ниже -30 , то поехать сразу особенно не получится. В силу того что кроме двигателя еще и трансмиссия холодная. Да и на двигатель нагрузка большая будет.
На холостом ходу ходу дизель прогреваться будет очень долго, но в Гранде компьютер сам повышает обороты в зависимоти от температуры, что ускоряет процесс.
По инструкции, при холодном запуске ниже -27(насколько помню), Крайслер рекомендует установить электрический подогреватель ДВС.
439
Автомобиль: Джони
Повторюсь, особой разницы во времени прогрева я за три года так и не заметил. А морозы за это время были и под 20 и под 30.
Такого быть не может... законов физики никто не отменял
Если дизел без догревателя он греется в разы дольше если с догревателем то быстрее
А со всем остальным согласен... даже в Дагестане нашел нормальную соляру
На Камчатке уже 3 год бегает дизельная машина
763
В конкретном случая вопрос не только во физики, но и в конструкции...
Конструктивно одинаковые двигатели на дизеле согласно физики будут прогреваться дольше чем на бензина...
Но точно в связи с разное топливо нельзя сделать конструктивно одинаковые двигатели на обе топлива...
Одна из самая медленно прогревающаяся машина у меня был Опель... Бензиновый..
Там конструкция такая, что 'короткий' круг все таки крутится и через разширительный бачек, что означает потребность прогрева дополнительное колличество ОЖ...
Подтверждаю свое мнение, что наш дизель (на мое удивление) прогревается довольно быстро...
Когда все сделано толково - машина будеть быстро прогреваться независимо от топливо...
Когда сделаеш все коряво - так и не прогреешся даже если машина движеться (наверно сами ехали на машины, которые остивают когда спускаются из горьки в холод)..
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Макс Тормоз, что ты там про 41 регион говоришь? Поподробнее можно...
439
Автомобиль: Джони
куда подробнее?
L200 на дизель не жалуется... только на цену
268
А, туда отправил что ли? Мало я там L200-х видел. Да и тойот дизельных немного. А вот патрулей ниссанов 3 литровых достаточно.
Дизель у митсу свой стоит? А то там не очень солярка то, все больше для МРС-ок идет:)) Точно не евро-4-5-6:)
439
Автомобиль: Джони
зачем такие сложности? там купили у дилера.
633
На отмену законов физики не претендую. :)
Собственным глазам, ушам, ощущениям привык доверять.
"Догревателя", как вы выразились, не имею.
Зато имею в семье дизельный Гранд и БМВ 1-ой серии на бензине.
Греются ОДИНАКОВО. Хотите - приезжайте с секундомером, померяем.
Переубеждать никого не собираюсь :)
Не знаю, откуда вы берёте эти "в разы". :)
Изменено пользователем DEKO
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Был дизельный Паджеро и Прадо. Даже с Вебастой грелись дольше именно в РАЗЫ. В сильные морозы подогреватель приходилось время от времени запускать и в движение по городу так как температура ДВС падала и в салоне холодало.
5 651
Гранд отлично прогревается!
763
Был дизельный Паджеро и Прадо...
Вы подтверждаете мои слова - все зависит от конкретная модель / конструктивные особености...
У гранда такое не наблюдается - прогревается быстро, уверено, и не 'мерзнет'...
295
уехал к новому хозяину)
У меня друг в Хантах купил себе Прадик дизельный, тоже поинтересуюсь как он прогревается :-)
268
Да, было бы интересно, особенно в Хантах, где и -40 норма.
Патруль дизельный например в -25-30 прогревался средне и тоже долго. В Новосибе до работы холодный оставался. Если -5-10 то приемлимо.
Поэтому "рашн картонку", вырезанную в размер фальшрешетки радиатора, видел и на 120-м и на 105 крузаках в Хантах.
Кстати, примерно как и реальные крузаки 90 и 100-105. Говорю про авто годов 95-05 выпуска.
По современным авто-дизелям (да и бензинки сейчас тоже многие холодноваты стали) статистики в реальных условиях нет, по профильным форумам вероятно обсуждения идут.
Изменено пользователем Cyxou
дизель на севере и не глушат, молотит и все. вонищща стоит от них в радиусе. Ес ли машина на улице ночует не вариант такой агрегат, в хороший мороз просто трубки топливные прихватит
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Если говорить о комфорте в салоне, то проблем в гранде нет. Решает вопрос фен.
Вообще, каждый производитель решает проблему отопления дизеля по своему.
Бмв и крайслер- фены, а ровер- подогреватель ( вебаста).
На холостом ходу у дизеля температура падает, поэтому допрешение необходимо.
439
Автомобиль: Джони
Подключать диагностическое оборудование будем? или так... по стрелочкам определим? на копейке я так понимаю 3 литра стоит ?
У БМВ то ладно... скрытое меню есть где температуру ОЖ будет показывать в градусах... а вот у джипа я такого меню не знаю :(
Тут кто-то за пежо писал 308... так вот у 308 и 307 был глюк
пока машина новая... стрелка стояла как нарисованная 90 ... (причем по компу это было от 75 до 110) стоило один раз машину в пробке с забитым радиатором прогреть хорошенько... до аварийного срабатывания вентилятора... и все стрелка начинала гулять до 110
Это я к чему... у меня в дизеле по стрелке вообще недогрев
предложение сравнить мягкое с теплым еще в силе?
Так-то это плохо... на самом то деле
763
Любой ОБД чтец покажет вам температура ОЖ... Графику тоже сможеть показать :)
667
На Северной земле мы ГАЗ-66 тоже не глушили почти круглогодично!
У нас тут есть одноклубник оттуда. По-моему, он Вебасту устанавливал.
Да, в Подмосковье даже проблем особых нет с этим.
439
Автомобиль: Джони
Кто такой ОБД?
Я так понимаю главное написать что баба яга против...  и не важно... цитату на части порвал и смысл изменил... зачем?
763
Спор только для самого спора?
Вроде пытаемся доказать свою тезу, а средства отчета - ето уже детали...
Или Вам важнее каким способом покажутся стоимости, чем какую информацию они несут???
П.С. у Опеля тоже есть такое меню. У джипа пользую индикация температура масла - она редко отличается от температура ОЖ на более чем 2-3 градуса.....
Кроме того в ОБД разъем у моего джипа стоит постоянно такое 'диагностическое оборудование' по стоимости 15-20$ (или меньше) и постоянно смогу читать информация через телефона..
Вот и оттуда сможно делать и графики...
Надеюсь подтвердите, что для текущий дискусии более интересно каким темпом изменяются показания температуры, чем на какой екран вы видите ети показания..
439
Автомобиль: Джони
понятно... баба яга против
пофигу... главное против... готов даже самому себе противоречить... ну собственно как обычно
масло может греться до 130 градусов и это для него еще нормально... а ОЖ 130 это звиздец головкам
Это я вам по секрету... может в европе по другому... другие законы...
ЗЫ. классно что у опеля есть такое меню, предложить Деко поменять БМВ на опель?
6. 2014
Стрелочка температуры может находиться в районе 70 градусов, а температуру масла дисплей показывает чуть больше 20. Масло намного дольше греется чем ОЖ.
@Friar_Tuck,
На удивление дизельный Прадик машина теплая в отличие от Поджеро.
763
Масло может греться до 130 градусов и это для него еще нормально...
Вы лично видели температура масла 130С на джипе, или говорите по памяти из УАЗика (там видел  - забыли залит ОЖ :))?
Выше 111С я не видел Тмасло (ето при большая нагрузка в горку на понижайка), а в то время стрелка ОЖ была уже в верхнем  углу... Надеюсь не будете 'доказывать', что посколько вода кипит на 100С при стандартное давление, то температура ОЖ не можеть быть выше +100С
Сегодня включил ОБД... До 70С без серъезная нагрузка разница между Тмасло и Тож была в порядке 1С...
667
Жора, так у нас во всех темах! :mad:
При такой температуре нужно останавливаться и смотреть причину!
763
Посколько вопрос начал от скорост прогрева - ето без серъезная нагрузка, поетому и дал как референция Тмасла - достаточно легко посмотреть на дисплее, и довольно одинаково поднимается температура масла вместе с Т охлаждаемой жидкости...
Да, при екстремальные нагрузки возможно разница температуры увеличиться, но температуры опять выравнятся при снижение нагрузки..
Но правда, что температура масла выше 111С не видел... И то летом при +40 наружи и большая нагрузка..
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Джо Блэк
    • DeepGreen
    • Дёма0903
    • Goosegogoose
    • Freedom75
    • vendogs
    • ИльяТХ
    • илья400
    • Seman3
