Skip to content
Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Replies 2.8k
  • Views 459.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Posted Images
Featured Replies
Я давно пробовал, без повреждений вроде не получилось.
По разбораам спросите, не самая ликвидная деталь.
10 часов назад, Jeepman_new сказал:
Все очень банально - моя крутилка с царапкой (что раздражает), есть донор-блок с крутилкой в идеале.
Идея так себе, авантюра: но если своя крутилка уже приговорена, то можно попытаться снять с предосторожностями, но с усилием.
Тогда будет получен опыт и возможно с донора можно будет снять аккуратно. (Но это не точно).
Или просто смириться с царапкой или попробовать сделать косметические манипуляции - полирнуть, поставить накладку, стикер и т.д. ... насколько хватит фантазии
Edited by Desert Fox
3 минуты назад, Desert Fox сказал:
Ок. Допускаю что эта часть намертво сидит. Ломать ничего не буду, даже ради эксперимента
  • 1 month later...
В 20.02.2013 в 05:25, AG сказал:
@DOCTOR JEEP,
Разборки найдешь тут http://jeep4x4club.ru/forum/20-zapchasti-i-aksessuari-dlja-jeep/ (верхние темы)
Сервис можешь подобрать среди партнеров клуба, тут http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba-remont-uslugi-i-zapchasti-jeep/
нет таких страниц
Привет всем.Подскажите как можно запрограммировать еще один ключ от WK2/и как адаптировать если есть АСС адаптивный круиз
и кстати положение руля при выключении  отъезжает а при включении нет.только сиденье ездит.руль надо подстраивать  при включении
21 минуту назад, Владимир VVS сказал:
варианта два или даже три
- купить правильный ключ, возможно  с автозапуском и сразу все сделать у серьезных людей
- купить правильный ключ, получить пин-код иммо и помудохаться самостоятельно
- купить китайский говноключ, помудохаться и вернуться к варианту 1
что такое адаптировать адаптивный круиз ?
В 13.11.2025 в 09:58, up6 сказал:
думаю что нет блока.в зеркалах треугольники есть
адаптивный круиз и система контроля слепых зон, это разные вещи...
где можно найти этих серьезных людей?
а по АСС  подозрение что отсутствует блок
я думал одним блоком.хотелось бы хоть слепые зоны сделать
насчет ключа конечно с автозапуском
мой телефон внизу каждого сообщения, пишите в воцап и пообщаемся
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.Кто где заказывает фильтра для ТО, разброс цен по магазинам огромный.... Владеть, wk2 дизель дорест. стал недавно.... Я так понял по прочитанной информации масляный и топливный нужно ставить UFI, боюсь на подделки нарваться.
вэлкам, пишите и все решим
масляный орига, желательно, остальное микс...
Спасибо, завтра буду на работе напишу Вам на Вотсап
не подведем
Всем доброго времени суток, ребята нужна помощь.
Кто может альфой сохранить конфигурацию и скинуть ?
Jeep Grand Cherokee Overland 2013 год
Адаптивный круиз, кожа, слепые зоны, авто дальний, бесключевой, электро ляда
Друг накосячил там чтото лаунчем, радиус колес поменял помоему и начались проблемы...
Доброе утро всем. Сегодня утром собирался на работу.Сел в машину, нажал кнопку запуска двигателя... после того как все значки на табло погасли.. машина не завелась, даже попытки не приложила. Это после первой морозной ночи в -5. До этого проблемы не было. Я так понял аккумулятор?
8 часов назад, Vladimir Y сказал:
Не факт,  но проверить достаточно просто- прикурить (джампер или товарищ с машиной и проводами).
Место подключения- под капотом справа (это я на всякий случай, не все читают мануал)
А то что аккумулятор agm стоит, я читал, что они замерзают, такое могло произойти?? Мой первый Джип и первый дизель.... Только изучаю автомобиль.На следующей неделе плюсовую температуру обещают... Может подождать, эти два дня пока морозы. И спасибо, что ответили на мой вопрос.
18 минут назад, Vladimir Y сказал:
Нет.  AGM  работает в  любую погоду, как и все аккумуляторы. У меня сейчас бензин, до этого был дизель 2014 г.
В дизеле два условия отличной работы в любой мороз- хороший аккумулятор и качественное топливо.  В прошлой жизни я жил на Сахалине 6 лет. Были дизеля - заводились и в -36.
В принципе можно подождать потепления, а можно и прикурить. Если прикуривание поможет- меняйте аккумулятор - он сдох. Сейчас не так уж и холодно.
Если придётся менять- не надо циклить на AGM, можно взять обычный свинцовый, той же ёмкости, главное чтобы по размерам подошло
Топливо заливаю только ДТ Танеко на Татнефть,я машину приобрёл в феврале, бывший владелец ездил мало и на небольшие расстояния. Сколько у него данный аккумулятор стоял не знаю. Потеплеет попробую завести. Но в любом случае аккумулятор уже присматриваю. Просто до этого проблемы не было, утром нажимаю кнопку старт.... Тишина. Хотя слышно что качает бензонасос.
Так в чем проблема взять тестор и измерять напряжение в сети авто?
Если с напругой все ок, то топливо   плохое или компрессия. Дизель должен завестись при условии что не парафин ( вода) льется  и сжатие в пределах нормы.
36 минут назад, MishaS сказал:
Насколько я понял, у человека вообще не крутит стартер.  Так что самое вероятное это сдох аккумулятор, либо что-то с системой запуска, но пока нет ясности с аккумулятором- не нужно нагонять панику. Наши Jeep вполне надёжные в любом виде, просто так не сдаются ..)))
21 час назад, Vladimir Y сказал:
Насколько я понял- у Вас просто ослабли клеммы?
Лучше снять, немного почистить, одеть, затянуть и немного литолом сверху.
Удачи на дорогах!
Всем спасибо, действительно ослабли клеммы!
  • 2 weeks later...
Добрый вечер уважаемые форумчане! Принимайте новенького. Сегодня стал обладателем ГЧ 2021 года 3,6. Пока ехал из Тулы устал слушать голосовое сопровождение по ограничению скорости. Мануала с машиной не отдали. В меню настройках ни чего не нашел. Подскажите как отключить?
поздравляем, но непонятно, это еще WK2 или уже WL???
WK2
возможно навигация видит по координатам камеры и сообщает вам об этом, поищите галочку звуковых уведомлений в настройках...
@Эдуард 35 поздравляю!
у ограничения скорости есть отдельный экран на приборке (перелистываем эти экраны кнопочками вверх/вниз на левой спице руля). попробуйте установить ограничение на бОльшую скорость, чем та, которая у вас сейчас установлена.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • Андрей Прищепов
  • DeepGreen
  • Poland
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 53 Entries
    • 107 Comments
    • 460130 Views
    Снимаем коробку.
    Recent Entries
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    A blog by AG in General
    • 24 Entries
    • 27 Comments
    • 47035 Views
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    Recent Entries
  3. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 306 Entries
    • 31 Comments
    • 219186 Views
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
