Сергей, я вам ночью смс писал - посмотрите..
Гость grandcherokee2014
Спасибо Андрей прочёл, подключил видеосигнал  на 31+32- всё заработало. Теперь с питанием разбираюсь, что придумать чтобы помех лютых не было.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Уберите питание с лампочек.
4-х контактное реле,  постоянное питание при вкл.  зажигания,  например,  с заднего прикуривателя,  управление с лампы заднего хода.
@Giraffe  Спасибо за совет, сначала думал фильтр запилить, даже кондер нашел на 2200UF , а потом думаю ну нафиг эти эксперименты, неизвестно как на него шина отреагирует.  Релюшка за 100 р, запаял на платку ,платку в корпус- флакончик пластиковый от мыльных пузырей крестницы)) и нормалёк,   питание возьму от подсветки номера, он же судя по отсутствию синусоидных помех не на кан-шине висит, и включен постоянно на заведенном моторе, вроде  как ,если ни чего не путаю.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Питание в итоге взял с прикуривателя в багажнике, в других местах напруга или не пригодная или условно пригодная. Штатную проводку нигде не резал и не зачищал, припаялся к клемам -разбирал разъемы.
Кто захочет снять правую боковую обшивку багажника, разбирайте пол, если без разбора пола -поломаете крепления обшивки. Стопари на крышке откручивать, без их снятия накладка не снимается.Накладка с логотипом с двух сторон фиксируется двумя хитрыми пистонами,чтобы их увидеть нужно открыть дверь баг. встать под стопарь и посмотреть вверх. Тянуть провода из двери в салон лучше по левой резиновой гофре- в ней меньше поводов.
По итогу всё прекрасно работает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD
Доброго времени суток. Может быть кого заинтересует. Нашёл контору, где в корпусе штатной камеры меняют начинку. Ставят китай, но качественный, гарантия 1 год. Естественно колхозят, но делают добротно. Цена вопроса до 5 т.р.
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! Вернул на место штатную магнитолу. Подключил китайскую камеру к штатной магнитоле. Полет нормальный. Подключил по схеме
camera signal/camera return  на камеру
camera shield - минус питания камеры, плюс питания камеры взял со штатного
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Привет . На рестайла ни кто не подключал китайскую камеру в место штатной ? Моя просто сломалась заказал , жду . Но есть китайская , валяется от старой магнитолы , думал пока её поставить .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
И на рестайле всё прекрасно работает.
Поставил китайскую камеру, подключил к оригинальной голове.
Питание с прикуривателя, плюс и минус сигнала на 31 и 32 контакт головы.
Активировал при помощи AlfaOBD. В итоге всё отлично.
Спасибо всем отписавшимся в теме про свои эксперименты, очень помогло!
Автомобиль: JEEP GH WK2 2014
В 25.11.2019 в 21:14, Salsk161 сказал:
Постоянно под питанием??
0 CRD 2013 рестайл
Другого варианта не нашёл. При подключении к заднему фонарю сильные помехи.
Пробовал через реле, плюс от прикуривателя, управление от фонаря, тоже не пошло.
Напряжение видимо синусоидальное или пульсирующее, релюха жужжит и постоянно замыкает\размыкает контакт. Поставил простенький фильтр - та же срань.
Дальше не было времени экспериментировать, оставил от прикуривателя.
Да и у родственника на мерене так подключено. Три года уже - нормально всё работает.
Хм. Постоянно под питанием.. не сгорит? Тоже мучаюсь, от лампы вобще одни помехи. про фильтр тоже слышал. Не стоит экспериментировать?
43 минуты назад, Salsk161 сказал:
Именно так. Опрос целостности ламп.
0 CRD 2013 рестайл
41 минуту назад, Salsk161 сказал:
Фильтр, наверное, можно замутить, только нужно определить род помех.
Муторно. На пару-тройку лет хватит, потом всё равно камеру менять.
47 минут назад, Salsk161 сказал:
А где взять +12 в при включении заднего хода где нибудь рядом с головой? И через плюс возбуждения (красный проводок рядом с тюльпаном) на камеру его отправить. Не нашел распиновку разьема головы что то.. Где то он же есть.
0 CRD 2013 рестайл
Тоже искал, не нашёл.
Если повезёт с распиновкой - скинь пожалста,
Ок . Найдем. Вот что с помехами ".Помехи по питанию дает контроль работоспособности ламп, представляющий из себя ШИМ-контроллер с положительными прямоугольными импульсами , при заведенном двигателе. И этот импульсный ток идет на лампы заднего хода (ЗХ). Из-за инерционности спирали кажется что лампа ЗХ горит непрерывно, на самом деле на ней с высокой частотой появляется-пропадает напряжение. В моменты "провалов" и проверяется исправность лампы. На камере же это проявляется как помехи на изображении, мерцание, искривление, пропадание сигнала и т.д."
Изменено пользователем ZLOYR
13 минут назад, Salsk161 сказал:
Китайцы предлагают вот это, заказал на пробу. Наверное внутри кондер и диод. Попробуем.
 https://ru.aliexpress.com/item/32992237676.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20c865f6x7h1uD&algo_pvid=86c9fed7-b362-4875-b3f2-11f66af69bcd&algo_expid=86c9fed7-b362-4875-b3f2-11f66af69bcd-19&btsid=ef846117-5205-41d0-8767-165a7d543fda&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
0 CRD 2013 рестайл
Я паял диодный мост с кондеем, не помогло.
14 минут назад, ZLOYR сказал:
Должен быть. Штатная камера как то включается же.
23 часа назад, ZLOYR сказал:
23 часа назад, Salsk161 сказал:
Мужики, а у вас у обоих предыдущая страница этой темы не открывается?:blink:
0 CRD 2013 рестайл
Открывается естественно. А что там? Ссылка на распиновку?
Так она не работает...
Там написано от и до как поставить камеру)), где что взять,   зачем и куда подключаться, чтобы она правильно работала.   Если вы это почему то не видите,  наверно  лучше поставить задачу по установке сервису.
Ссылка распиновки разъема?? Три фазы ищите, или камеру будете подключать? Если камеру, то по ней всё написано, просто надо прочитать.
6 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Три не надо. Одной достаточно. Только чтоб она при включении передачи задней была. Слабо указать этот провод, кроме как у лампы заднего хода?
Считаешь, что замутить фильтр, реле, + от прикуривателя, - от соседней машины , защитить все это еще предохранителями и пару автоматов воткнуть на всякий случай, обмотать пачкой изоленты - это и будет правильное подключение???
Мы камеру подключаем, а не щиток высоковольтный собираем.
Нужен тупо плюс 12 вольт чистых, при включении задней передачи. Где то он есть. И все. Фонарь не рассматриваем.
32 минуты назад, ZLOYR сказал:
А слабо взять мультиметр и найти?  В современной машине как гранд, которая полностью на Can-шине .Там же и три фазы найдешь, рядом будут.
28 минут назад, ZLOYR сказал:
Нужен- так бери, у соседа в 2109 точно есть.
 не забудь написать как найдешь)):facepalm:
1 час назад, grandcherokee2014 сказал:
Да я то найду. Одному неудобно просто и передачу тыкать, и напряжение мерить. Заодно и другим покажу. А не советы по прочтению давать буду с дивана.
Да ну!!! Тогда подскажите, где модуль управления задними фонарями.
37 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
нету такого соседа.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел 077
    • dremych
      • 5947
