Автомобиль: Jeep wk2
7 часов назад, Giraffe сказал:
В нижнем правом углу- контакт под
номером 1, провод серого цвета
Рядом с ним контакт 2, провод голубой.
Далее контакт 3, цвет провода-фиолетовый с розовым.
А Ваши три конца должны быть в правом ВЕРХНЕМ углу, но там, похоже, пусто.Screenshot_20211103-000843_Chrome.thumb.jpg.87bc4ffb5cb0f8c2787f2420a143fe2f.jpg
Вот это другое дело. Спасибо БОЛЬШОЕ. По результату отпишусь.
Изменено пользователем mokster
Камеру поставил. Все хорошо. Спасибо всем участникам форума.
Не могу сказать, что все очень просто, но конечно, со сноровкой можно сделать достаточно быстро (скажем во второй раз 😃 )
Напишу алгоритм (как оно было) и пару фото процесса скину, на всякий случай:
1.    Купил камеру.
Проверил ее дома, подключил питание (12 В) и подключил к телевизору (колокольчик).
Вот такую:
https://aliexpress.ru/item/32944618681.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.48aa4aa6VynSsd
2.    Активировал функцию камеры на штатном ГУ, через китайский OBD.
После чего при заднем ходе загорался синий экран.
Вот такой:
https://aliexpress.ru/item/32847166607.html?sku_id=65198825296&spm=a2g39.orderlist.0.0.48aa4aa6VynSsd
3.    Снял пластик на крышке багажника.
Поддеваем пластик (чем-нибудь не царапающим) и отщелкиваем. Начинать лучше сверху (со стороны стекла). Потом пластик повиснет на нижних зеленых клопах (вроде 4 шт.). Они хитрые. выдергиваются в 2 этапа. Я так понял, специально сделаны так, чтобы можно было одному легко снимать пластик. Нужно их выдернуть раз, отключить провода к 2 светильникам с двух сторон, потом выщелкнуть клопы дальше.
Снимается все нормально. Почти все клопы на всем пластике, что снимал (не только крышка багажника 😃 ) живые.
4.    Снял фары.
Полностью не снимал. Разъемы не отключал. Просто открутил 4 гайки на ключем 10, чтобы фара немного отставала от кузова. Так как накладку не снять без этой манипуляции.
5.    Снял накладку
Куча гаек торцевым ключем с удлинителем на 10. Отсоединяем разъем подсветки номера. Заодно снимаем пластиковую гильзу через кузов (правда я это делал снаружи и резинку тоже снял с нее).
6.    Поставил камеру.
Сверлим отверстие на 6 мм (под мою камеру). Забегая вперед, проверил картинку… С учетом резинки, которая идет в комплекте, ракурс как я хотел – виден край бампера (по всей длине) и фаркоп (фото не сделал). То есть, ничего дополнительно подкладывать или как-то регулировать не пришлось.
7.    Протянул все провода.
Резиновая гофра левая. Питание от прикуривателя. Правая сторона. Все как писали форумчане.
Протягивать помогал кондуктор и мат =))). Кондуктор меньше )
8.    Снял ГУ.
Достаточно хорошо все отщелкивается. Само ГУ на 4 болтах (головка 7 или 8. Подзабыл).
9.    Подключил пины.
Еще раз, спасибо Giraffe за актуальную распиновку. Правда, когда разобрал второй раз, то увидел ее на внутренней стороне ГУ 😃 Какие должны быть пины не знаю. Купил от Кашкая (вроде так сказали). Заехал в Маршал сказали, что на Jeep ничего нет и неизвестно где есть. В общем, они почти подошли. Я немного подмял их маленькими плоскогубцами, и они стали плотно садится на контакт. Крепление, конечно тоже не попало, но эти распорки (см. фото) на удивление, хорошо держат. Подключил пины 31 и 32 (33 не трогал). Снял красную накладку на разъеме, но в моем случае, этого делать не нужно было =). Она нужна, чтобы открыть доступ к защелкам пинов (как уже писали на форуме).
10.    Соединил пины с камерой.
Пришлось удлинять провод. Может если без какого-либо запаса, то тик в тик хватит. Отрезал колокольчик. Провод сигнала камеры не задействовал (нужен, чтобы подать ГУ сигнал, о включении камеры. В нашем случае, ГУ умное. И так знает, что мы включили заднюю 😃 ). Желтый (центр) на 31 пин, черный на 32 пин.
11.    Подключил питание камеры.
Питание взял от прикуривателя в багажнике. Честно говоря, массу взял тоже с него (было темно и поздно, чтобы искать хороший болт). Потом обратил внимание, что на кузове рядом с этим прикуривателем есть хорошая масса, на которую штатно приходит куча проводов. Пластик полностью не снимал. Немного отогнул и отсоединил разъем от прикуривателя.
12.    Реле.
А вот реле то я и не поставил. Просто не хватило сил и времени. Реле купил (ВАЗ 150 руб.). Снял фонарь заднего хода, посмотрел, что провода куда-то уходят вниз от него и собрал все обратно )). Вот не знаю, стоит лезть туда снова и ставить реле или поработает камера… Люди пишут так и так.
Все работает. Ничего не фонит. Качество нормальное.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
05.11.2021 в 23:41, mokster сказал:
1.    Купил камеру.
Вот такую:
Вот такой:
4.    Снял фары.
5.    Снял накладку
6.    Поставил камеру.
8.    Снял ГУ.
9.    Подключил пины.
12.    Реле.
Не знаете, чем можно полирнуть мутное пластиковое стекло камеры? отпескоструилось, а разбирать лень
3 часа назад, MoparPlus сказал:
@SHIROKIY обычно пескоструй убирают мелким зерном с последующим покрытием лаком.
Описанная вами схема напоминает ретрофит фар.
7 часов назад, MoparPlus сказал:
@SHIROKIY не ведаю иного способа вернуть прозрачность передней линзы.
Так я про задний плафон камеры, если сожно так выразиться. То есть его тоже 800 наждачкой и лаком заклеить можно?
5 часов назад, MoparPlus сказал:
@SHIROKIY так и я про него. У камеры тоже есть передняя линза, как у любого объектива.
Понял, согласен.  Я просто камеру не менял родную. Думал, что там можно плафон поменять, а не объектив
Mps
537
Автомобиль: WK2
Нет такого понятия как плафон, да и никто не будет выпускать ремкомплекты. Либо ретрофит, либо другая камера.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 S Limited V6 3.0
Добрый вечер! S Limited 2021 г.в. камера работает, но нет динамической разметки, хотя в настройках она включена. Куда копать, в чем может быть дело?
Автомобиль: WG и KJ
Добрый день.
При включении заднего хода заглючила камера и выдает такую картинку.
Где могу квалифицированно посмотреть, что за симптомы?
Автомобиль: Wk2 3.0 CRD 2012 Overland
Может кому будет полезно, поставил камеру на дорест с Алиэкспресса, сделана отлично, качество гораздо лучше оригинальной, езжу уже больше месяца с омывайкой камеры, пока не запотела. Цена вопроса 3500 р.
Кому интересно вот ВИДЕО.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@FlaLo , судя по отзывам на Али, по креплению и подключению, всё штатно, без танцев?
И ещё в догонку к вопросу @Sava по линиям: есть возможность их отключить?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На китайских камерах, перерезать один проводок- убираем линии, перерезать другой- получаем зеркальное или перевернутое изображение.
Это традиции камеростроения, ничего удивительного- одно и то же у разных производителей.
@Intrepid Да, всё штатно, единственное, изменились (уменьшились) линии, скорее всего из-за увеличения угла озора китайской камеры.
@Sava  Линии статические и некорректные, на видео видно.
Изменено пользователем FlaLo
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джипп гранд чероки
Добрый день! Можете посоветовать где в Москве бюджетнее установить камеру заднего вида на джип гранд чероки ларедо 2013 года выпуска Рестайл? Камера будет обычная накладная не оригинал своя, нужна  только установка и её активация
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
@Slava52 жму правую! Подскажите пожалуйста  какую камеру усатновили и в каком месте?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
19 часов назад, ESS сказал:
Какую не помню, давно уж было, у знакомого в гараже ставил кто музыкой занимался, он принес 3 камеры на выбор, подкинули каждую, посмотрели как показывают и выбрал.
В 08.01.2020 в 16:16, Slava52 сказал:
Поставил камеру, активировал альфой, проводка от ГУ штатная идет, выходит разъем прям к камере (в двери багажника), к ней все подключил, питание взял с лампы заднего хода, сначала помехи небольшие были, но с помощью диода и кондера их убрал, никакое реле не понадобилось.
На все про все пару часов ушло, камеру обычную взял за 2 рубля.
Приветствую. Какое разрешение для камеры максимальное должно быть чтобы получить максимально чёткую картинку на штатной голове?
Спасибо 🤝
Автомобиль: Compass
Практически любую.
Всё упрется в разрешение штатной головы - 800х480, для старых майгигов 400х240.
современные камеры выдают разрешение с запасом.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой, после мойки в зимнее время начала запотевать камера заднего вида с каждым разом всё сильнее и сильнее.
Решил поменять, заказал новую, но по прошествии какого-то времени, заказ сняли и я решил попробовать реанимировать старую камеру. Любопытство и любовь поработать руками долгими зимними вечерами взяли верх.
В сервисе сняли мою камеру с автомобиля и передали мне для эксперимента.
Для разборки потребовалась ключ-звездочка Т6, удобный стол и настольная лампа.
Камера разбирается не сложно,  состоит из основного корпуса и двух крышек, все это собирается через силиконовые прокладки, плюс плата с матрицей камеры (с ней нужно быть аккуратнее).
После разборки промыл все детали камеры кроме платы. Все хорошо просушил.
Затем высоко проникающим герметиком для фар загерметизировал все стыки где даже теоретически могла бы проникать вода (линзу камеры снаружи и внутри, крышки все собрал тоже на прокладки с добавлением тонкого слоя герметика).
После сборки все ещё раз просушил и ребята в сервисе установили камеру снова на мой автомобиль.
Эксперимент удался, второй месяц активной зимней эксплуатации с мойками, морозами показали, что камера перестала запотевать.
Надеюсь, мой опыт может пригодиться форумчанам.
Изменено пользователем santab
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Я на предыдущих авто, при покупке нештатных камер, первым делом их разбирал и герметезировал. Это правило. Камера живёт при этом почти вечно.
В 02.03.2024 в 23:21, santab сказал:
Доброго дня!
Вынужден признать, после 3-х месяцев эксплуатации камера заднего вида "умерла" одномоментно и окончательно.
  • 6 месяцев спустя...
94
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
На днях поменял камеру заднего вида, родная стала мутная и вообще плохо стало видно. Поставил оригинал, брал в jeep-part. Езжу несколько дней и не могу понять, у камеры яркость есть, цвета есть, а вот чёткости изображения нет.  Может она как-нибудь регулируется?
12 часов назад, Rusich сказал:
В теме писали, что сброс до заводских помогает.
В 16.10.2018 в 10:38, Z56 сказал:
До сброса камера была мутная, после сброса стала лучше
В 21.12.2019 в 00:13, ZLOYR сказал:
Проблема может быть программная, лечится сбросом ГУ. (темп. вверх-вниз одновременно, потом сброс общий)
Но при сбросе есть нюансы: сообщение #422
Спасибо. Но видимо это не промой случай. После сброса до заводских настроек - ни чего не меняется.
Такое ощущение, что плёнка наклеена на линзе, пытался ее отодрать, ничего не вышло, видимо это сама линза так торчит
Изменено пользователем Rusich
Автомобиль: Jeep wk2 hemi 5.7
Всех с наступающим! Поменял на доресте голову Android , все подключил, кроме камеры. Может кто знает распиновку колодки? Кстати звук гораздо лучше штатной системы.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Lis78
      • 13036
