Шровые опоры
derush
Автомобиль: jeep grand cherokee
Привет всем! Кто , что знает про шаровые опоры которые бултыхаются после монтажа и зтяжки. Вертикально, и как  с этим жить. ГЧ 5.2, 1994 г.в. Болтается верхняя шаровая.Старая была с рисками, новая без них???!!!!!((((((((((((
Изменено пользователем derush
Автомобиль: Grand 5.2
Верхняя - она не шаровая, она просто палец во втулке и должна вверх-вниз перемещаться. Шаровая только нижняя.
Корпус конечно должен сидеть в ухе моста туго.
вот для этого - сварочкой его, сварочкой!  ))) 3 точки и нормуль
Чтоб так не было нужно уши моста греть, а не на холодную давить, и всё будет нормуль ))))
ТС спросил именно про палец в шаровой или про корпус в ухе - я не понял ....
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
кто может подсказать номерок усиленных шаровых на зетку
Откуда про них знаешь?
Не слышал про такие!
Мож от другого аппарата
HINO 500
9 метров в хвосте
@derush, да вот думаю может где имеются, а по чему нет?
По логике должны существовать!Мож в офф роуд темах-магазинах?Мне тож интересно
HINO 500
9 метров в хвосте
сварочкой их, сварочкой...
зачем сварочкой  вот 2020-JGRCH-KIT
crysler  дает по номеру 1512 рубей
febest 800 рубей , не пойму пока за одну или 2
HINO 500
9 метров в хвосте
@derushfebest-2шт но лучше их не брать     КЯТАЙ  :good:
HINO 500
9 метров в хвосте
@derush,ты кому :dntknw:
HINO 500
9 метров в хвосте
пока тебе
а при чем тут козырек :blink:  :flood:
HINO 500
9 метров в хвосте
@derush,здесь про шаровые
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Alexq
    • Giraffe
    • dremych
    • m.mikhail
      • 13059
