Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: WK2
Подскажите, может ли не пройденная отзывная 15V-115 по реле бензонасоса давать ошибку P06DD?
Пробег на машине 45 т.км. Что-то рановато насос менять.
51 минуту назад, konstantin1981 сказал:
реле бензонасоса не причем... у Вас проблема с маслонасосом
Автомобиль: JGC WK2 3.6
1 час назад, up6 сказал:
И похоже непланируемые финансовые затраты, к сожалению...
ну как бы да... но и изучено вдоль и поперек...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
В 11.09.2018 в 17:50, up6 сказал:
Может и мне кто что нибудь подскажет .
1C4RJFBG1DC618417
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
9 минут назад, sergei-154 сказал:
Куда следует обратиться?
К ближайшему официальному дилеру.
Автомобиль: WK2
В 11.09.2018 в 18:08, up6 сказал:
да, натупил, спасибо за правку. Нашел только одну тему с этой ошибкой. Ошибка то пропадает то появляется, изменений в поведении машины и давления масла выводимого на экране машины не заметил. Есть шансы что решится малой кровью или не тратить лишние деньги и сразу маслонасос менять? Можно в личку его цену и примерную цену замены.
Спасибо.
6 минут назад, konstantin1981 сказал:
Странно.. у меня когда эта ошибка загоралась то двигатель свыше 3000об/мин не раскручивался, типа аварийный режим.
А показания по давлению масла на б/к тоже в норме были.
Изменено пользователем Scarus
Автомобиль: WK2
11 минут назад, Scarus сказал:
я про этот режим прочитал и тестил машину когда ошибка горела, двигатель крутится штатно
и ошибка загорается сразу после запуска двигателя, что тоже странно
Изменено пользователем konstantin1981
3 минуты назад, konstantin1981 сказал:
Ну, возможно это начальная стадия. У меня тоже загоралась,гасла, а потом загорелась окончательно. Сканером убирал ошибку но она появлялась сразу же после первого интенсивного разгона.
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
22 часа назад, up6 сказал:
открыт S49 - шифтер АКПП
Проверил сой ВИН на мопар.ком - стоит статус  Complete
Как так? Этот рекол же только открылся???
Сподобился я, наконец. Отдал делать 4 реколла. Козырьки, проверку вакуумника, реле и шланг на ЕГР. Теперь сижу скрестив пальцы, чтобы пока одно лечат, другое не поколечили...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель
Всем привет! Есть возможность посмотреть реколлы? 1C4RJFBMXDC550768
Спасибо большое) интересно кто их выполняет , я уже Год у официалов не был
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
4 минуты назад, Дмитрий 67 сказал:
всего их по вашему вину было 3 последний закрыт в 17 году.
Год катаюсь, наверно старый хозяин чуть раньше сделал. Спасибо ещё раз за информацию)
1 час назад, Дмитрий 67 сказал:
Сделали мне вчера 4 реколла :)
Так вроде всё нормально прошло. Вакуумник, как сказали, без утечек, во что очень хочется верить, конечно. Теперь на нем резинка увеличенного размера стоит :blink: Козырьки новые, по ощущениям они как-будто легче тех, что с завода стояли, да и вращаются свободнее. И релюха теперь на насос висит какого-то порнографического вида, совсем не колхоз со стороны Крайслера :lol2:
А фото реле выложить возможность есть ? оч интересно что такого сделали.
Автомобиль: Другой
В 11.10.2018 в 11:40, ALLIGATOR сказал:
как это резинка увеличенного размера??
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • xmo97
    • Кстантин
    • DmitriyVL
    • Седдой
    • brat-kondrat
    • Dust
    • Илья 999
    • MishaS
    • Прохор
    • Dexter777
    • oberprokuror
    • Tylusis
    • mulderdiman
    • buzz
    • Игорь 73
    • кирей
    • Владимир 4х4
    • Fairtex
      • 8403
