Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
,у меня так коробка начала умирать :(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Что посоветуете диагностику для начала?
,естественно, диагностика, потом дифектовка, только так
Автомобиль: Glk
Врешь ты все :)
А вот керамика...вешч! :)
Или кевлар...
Надо помониторить что сейчас в моде...
.усиленные фрикционы
это как? по толще да по жирнее? эх хотелось бы такие поиметь, а то у меня складывается впечатление, что наш любимый дизелек с его офигенным непомерно большим крутящим моментом просто рвет коробку, интересно как на рестайле с егойной 8 ступкой проблема решена?
Сделали диагностику было три ошибки Р0730-неверное передаточное отношение,Р0732-ошибка передаточного отношения 2-ой передачи,Р2784-соотношение данных входных датчиков скорости1/2,короче ребята сказали нужно вскрывать АКПП и смотреть причин может быть куча.Мужики не подскажите кто где чинил корбку????!!!
я делал у Профессора, доволен
Автомобиль: Glk
Леса
Race чип после переборки снимите? )))
Наг 1 в любой хорошей мастерской по бенцам, ну и оптимальный вариант, Лунный Пчёл :)
Не пытаясь никого обидеть...а агрегатка отдельная есть у Профессора?
Автомобиль: Сломался
К Захару! Хороших Парней БЕРЕЧЬ надо. Макс, да не в жисть не вру :D Истинный крест усё работает :)
Леса
есть
Я смотрю у людей и без рейс чипа коробки летят,а так да сниму его на х...
Мужики а может кто нибудь в личку контакты написать где можно починить,пожалуйста!!!
, "CUSTOM-JEEP", @Professor, в миру Дмитрий
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, тут ссыль видел http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19321-vybor-vziat-bu-korobku-ili-perebrat-neispravn/?p=1123428, человек обращался, но давно это было.
P.S. ИМХО, Так к то к Пчелу предпочтительно, но вопрос стоимости?!
Автомобиль: Glk
У тебя мотор коробку бережет :)
Немоментные))))
Думаю с Пчелом можно договориться...
Мелькала инфа что снимаете сами, а остальное он сам делает ;)
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Glk
есть
А человек который шарит в акпп? :)
Хотя...судя по комментам, у нас тока пакеты и горят.
Автомобиль: Другой
Гидрик у вас горит, приканчивая всё в акпп.
К Димке в Кастом джип езжайте, запчасти up6 подберёт.
Автомобиль: Glk
А если в целях профилактики заменить (отремонтировать) гидрик...Продлим жизнь остальным потрохам?
Мужики,всем привет спасибо за отклик,вопрос решается осталось накопить денег на ремонт.
Кстати ни у кого нет каталожного номера электро платы в АКПП NAG1
номер электроплаты в АКПП NAG1
если без ВИНа, то A 140 27 01 261
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg40
    • joker_z
    • Роман662
    • Pavlentij
    • Nordicus
    • V_u_k
    • ss_pavel
    • костян1992
    • bagzi
      • 7559
