Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Ну-ка прекратите истерику. Думать надо не перед поездкой, а постоянно. Ещё ни один коробас не встал колом с разбегу. Есть какие-то предпосылки и ,сто пудов, начинаются от неправильной эксплуатации. А мы привыкли "автомат" ,голову "выключили" и ждём чудес
Думать о чем? Вернешься домой, или нет)))
Встал абсолютно без каких-либо предпосылок...
Что имеется в виду под не правильной эксплуатацией? Что знаете такого вы, чего не знаю я))
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
заменить на что? На такой же хлам?
ну после переборки коробки то ходят и при чем долго
Автомобиль: Glk
Ну, так то они у людей и без переборки по 170 и больше т.км откатывают :)
Лотерея блин...кому больше повезло, а кому меньше.
Автомобиль: Glk
Увы, но сейчас нужно принять как факт...чем дороже машина, тем дороже и чаще поломки. Это странно, но это факт.
Да и 100+ т.р за ремонт коробки это мегабюджетно.
Но...товарищ на 100 кукурузере поменял коробку на пробеге 700т.км, дергать начала, поменял на б.у...и я его понимаю.
ну я не знаю насколько это мегобюджетно, но мне этих денег с лихвой хватит провести две неделе в Икряном ни в чем себе не отказывая, наловить рыбки, наесться от души балычка с икоркой, и еще остаток мегабюджета домой привести, так что смотря с чем сравнивать
Изменено пользователем Закат
Автомобиль: Glk
Куда мы можем их потратить :) Это я согласен!)))
Бюджетно по сравнению с другими производителями...а у вага акпп и на 5т.км встают иной раз ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 3
10 дней назад приобрел новый дилерский автомобиль Grand cherokee 3.6 2013 года рождения, рестайл. Сегодня утром сначала загорелась лампочка ABS вместе с лампочкой курсовой устойчивости.
Такая же хрень .. горит АВС, курсовая устойчивость, не работают парктроники, не работает полный привод ( только задок)..офицалы после диагностики сказали что датчик АВС менять на заднем колесе... но что уж слишком много опций на одном датчике . у вас чем закончилось?
@DeNIs__Off, ну АБС, ЕСП, 4WD все ето берет информация и от датчики на колеса...
Так, что нормально, что ети системы отключились при проблем с датчика...
Насчет парктроника - не знаю... Неделю назад засветился проблем с парктроника. Почистил датчики парктроника от льда и все опять заработало...
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
да, такие симптомы могут быть от неисправного датчика абс. Парктроник тоже получает данные о скорости из абс, поэтому и отрубается.
Ехал себе 80 км/ч по трассе, дорога нормальная, ну холодно было -20С, но это разве мороз для Jeep'a.
Вдруг резко на табло загорелось Service Air Suspension System, потом сразу Service 4WD и лампочки ABS, Service 4WD, Off. Остановился, выключил машину, осмотрел колеса (не знаю зачем), завелся - лампочки на табло горят все те же, как на новогодней елке, поехал дальше. В ямы не заезжал, последнее ТО делал на 50 тыс (сейчас 60 тыс) и вообще никаких симптомов раньше не было.
В общем, привод только на задних колесах теперь, ABS нет никакого, подвеска не поднимается / не опускается, тут же на даче застрял в снегу - короче превратился мой джип в Жигули классику.
Коллеги, что это может быть и к куда лучше ехать на ремонт в Питере (если не к официалу)?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38444-kuda-ekhat-remontirovatsia-v-pitere/
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Вдруг резко на табло загорелось Service Air Suspension System, потом сразу Service 4WD и лампочки ABS, Service 4WD, Off. Остановился, выключил машину, осмотрел колеса (х.. знает, зачем), завелся, лампочки на табло горят все те же, как на новогодней елке...
Для началу может преды посмотреть J1, М2
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Это рейстайл себя так ведёт?
@Sparco2017, Судя по наличию пневмы и по пробегу - вероятнее всего дорестайл... ;)
Тогда у пневмы своя песня а у 4serv/АБС своя.
Мог и датчик абс поламался, и раздатка и ещё куча всего.
Автомобиль: jeep wk2 3.0 crdi
Здравствуйте уважаемые формучане и джиповоды.
Вот и у меня приключилась беда, отключилась есп и пишет ошибку 4вд. Прочитал тему до 15 страницы, потом она ушла плавно про коробку.
Подскажите пожалуйста номер этого проклятого сервопривода. Очень нужен проверенный сервис, желательно ближе к Рязанке, соответственно в Москве или МО.
Машина 13 года, только закончилась гарантия и понеслась ...
ну тогда вроде должны были прочитать на 10-й - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31666-zagorelos-serv-4wd-i-sistema-esp-otkliuchena/?p=1093313
:shades:
@Alexey88, однозначно @Max99 прав, Вам стоит обратиться к нашей палочке выручалочке @up6, а по установке диагностики и пос гарантийному обслуживанию к @Professor проверенно многими форумчанами, не сочтите за рекламу, просто жизненный опыт, который свел с этими ребятами о чем ни чуть не жалею, а наоборот, один позитив
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Хочется узнать - кто-то его разбир
разобрал,починил,ходит.
вначале как и у вас поскрипел.
Убиват что там проблема чисто механическая,при изучении устраняется очень легко.
Автомобиль: Glk
И если внимательно изучить тему, то окажется что есть люди которые давали подробную инструкцию, что,как и чем лечить
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
подскажите что за ошибка P2102: Throttle Actuator Control Motor Circuit Low?
выехал утром на трассу, через 50 км при разгоне провалы и Serv 4WD при этом моргает.... пробег 59 тыс.км
по моему Р2102 - ток мотора менее 0.5 у привода серводвигателя дроссельной заслонки
вы для начала сопротивление моторчика дросселя проверьте
ok, проверю. похоже где то на массу замыкает, началось после обычной мойки...
пока до дома доехал добавились:
P0641: null
P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
U1401: null
сканировал через обычный ELM
Изменено пользователем 116Rus
все оказалось на много проще, оплавились провода от race-chip и коротили на массу, слишком близко к EGR провел...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
принимайте в свои ряды.Еду сегодня домой по городу спокойно , в пробке перед светофором выскакивает сообщение : ошибка полного привода и загорается желтый значок системы стабилизации. Отъехал на обочину заглушил машину  и опять завел, загорелось : Система полного привода не доступна и значок стабилизации горит. Придется ехать к дилеру (до него 220 км), гарантия до мая
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Vit83
    • NSVViper
    • volvist
    • andy990
    • Ankl_sem
    • MAX GREECE
    • Лунный пчел
      • 5949
