Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: Jeep WK2 2012 CRD 3.0 Limited
1 минуту назад, up6 сказал:
разбирали
на батарею пристраивали
в холодильник убирали
итог у большинства один - замена блока
а Почему Вам кажется что именно в Блоке дело, а не в Моторчике раздатки? По каким признакам?
потому что блоки я продаю каждую неделю, а моторчик один раз, да и то, потому что сломали его при попытке починить
Американец
@Hommer не пробуйте моторчик ремонтировать. Потом и моторчик придется покупать или ремонтировать. Если что у меня есть:) и отремонтировать могу:yes::good:
1 час назад, Hommer сказал:
Он даже не закреплен был как оказалось. Просто сверху как бы положили его и все..
Он так и должен быть.
Американец
17 часов назад, Hommer сказал:
По опыту:secret:
16 часов назад, Американец сказал:
а Блок у Вас есть? Может отремонтировать можно тоже?
Новый блок 21000р стоит.....
блоки не ремонтируют... так что вэлкам... так сказать
Вот ошибки которые выдаёт.
и ещё три страницы.
на что теперь похоже?
Вот вторая страница.
Вторая и третья страница.
Теперь нашел как уменьшить размер чтобы влезли в сообщение :)
Американец
Да, собрал все что можно.:facepalm:
Среди прочих присутствует U0114, можно теперь @up6 теребить.
15 минут назад, Американец сказал:
Вот как раз такой нету. Есть U0141.
ну нет так нет, значит и модуль из поставки не нужен -:)))
отправим его в Салехард значит, там ребята быстро решения принимают...
Продолжение истории.
выяснилось две поломки:
1. Заклинил моторчик переключения раздатки.
2. Разъём подключения провода акпп был со сломанным фиксатором. Возможно отходил из-за этого.
сейчас имеем следующее:
- моторчик разобрали, расклинили, починили. Крутится теперь хорошо.
- клипсу прижали,  теперь не отходит.
- сканер ошибок больше не выдаёт.
- но по прежнему горит лампочка 4wd low, не выключается и машина не едет. Акпп стоит в аварийном режиме.
сервис мены чешут репу, говорят что видимо где то проводка испортилась. Завтра будут проводку прозванивать.
есть мысли в чем проблема?
Изменено пользователем Hommer
до этого, чещущие реп, такие автомобили видели?
Американец
10 минут назад, up6 сказал:
Поддержу:good:
@Hommer тут писали в темах что датчик нужно перевернуть. Кому то помогало.
Американец
Но не на долго:)
Изменено пользователем Американец
похоже там идет ремонт по итогам подключения Лаунча, который часто пишет полную херь
разъем подключения провода акпп какой то, как там может бьть сломанный фиксатор,  даже представить не могу...
Американец
3 минуты назад, up6 сказал:
Выяснилось 2 поломки. Обе устранили-не помогло.
Лаунч порой просто наем не правильные кода. 114 может менять на 141 :secret:
Американец
9 минут назад, up6 сказал:
Каждый прибор в разных руках работает по своему. Не надо пенять на зеркало, коли рожа кривая:lol2:
вот про лаунч не соглашусь - с ним даже великолепная, абсолютно не кривая, рожа, может скукожиться.... такое было очень много раз...
вот эта ошибка сопровождает проблемы с модулем FDCM
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE (FDCM) (ASBS)
а лаунч ее может просто не видеть
Американец
@up6 не соглашусь с вами многоуважаесый. Я вам этих блоков сколько привёз?
Я кучу ошибок видел.
Проффесор спорил и проспорил.:yes:
Американец
В теме два консультанта, вы много уважаемый@up6  и я. С небольшим опытом. Я конечно могу наговорить всякой хрени. С меня как с гуся вода:lol2:
@Hommer вам все же советую прислушаться к людям с форума.
Чинить авто методом тыка дорого:facepalm:
7 минут назад, Американец сказал:
блоков было много, это да.... что есть, то есть
Американец
2 минуты назад, up6 сказал:
Главное что бы люди были довольны:)
А представители автосервисов больше этот форум вообще не читают что ли?
Раньше помню много кто был тут от них.
Или может новую тему создать чтобы заметили?
Автомобиль: нет
Так по итогу какие ошибки остались. Что пишет акпп раз она в аварии.  хотелось бы увидеть опять обзор всех вновь появившихся ошибок после их сброса.
@sasha.gs  ошибка осталась одна - C1406-12
Сегодня сказали что моторчик крутится хорошо, но похоже не срабатывает тормоз в нем. Чинят его дальше сейчас...
представители сервисов позовут Вас в гости
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • kramuald
    • Ivan tomach
      • 7359
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
