Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
- Alex23x
- Алексей Юрич
- dimitr
- Олег-2025
- Kofman
- Карлеоне
- Giraffe
- galant678
- игор83
- Andrey_Sevas
- Vitamin222
- URRI 39
записей - 12
комментариев - 17160
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 387
- 2
комментарий - 295235
