Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
у нас шнорки стоят.
:ok:
Чет больше не могу редактировать список :huh:
Я только у Сорокина видал.
Тут на форуме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7358-shnorkel/?p=826350 но похоже что там уже нет, я бы поинтересовался
Изменено пользователем Deonis
463
242
Спасиба,но там походу глухо.
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
сдается мне, что я не штурманом поеду)))))
Изменено пользователем Valyanich
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
@Deonis,@Deonis, Ден, у меня и у Михаила шнорхель есть)
А, что? Предстоит большой заплыв?
Акваланг брать?
Ласты пригодятся?)))
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
Я планирую в марте ставить )
Да нет, так, на всякий случай :rolleyes:
В общем маршрут практически лайт, так что не переживайте.
:ok:
@Stratovarius,тож ставь, тем более что он у тебя есть
то наверное на дизеле можно как на танке под водой плыть
Подводки то плавали, ток электрика тебе этого не позволит
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
а 255Х65Х17 это какая в 30-х размерах?
Кажется так
255/65R17, дюймовый размер 30x10 R17
93
@Рыбак, 30.1 если не чего не путаю.
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
ну тогда если че то у меня купер АТ3 получается 30 ну даже если и либедка с переди то наверное зритель :smile18:
9. Zloy - Vitara - Suzuki Grand Vitara - 29"
:dntknw:
93
@Рыбак,не принемается, онли участник) Изменено пользователем snaiper_Lexa
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
ну как скажите,яж если че то за и против коллектива то никак и ваще если че то наверное то или скорее всего да чем нет ну или вообщем ладно че уж там  :crazy:
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ни че не понял...
Так там что лайт?
36 засадить негде будет?
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
@MJGC,думаю это не проблема в РОССИИ
@MJGC, Миха, мы скорее всего будем зрителями))) смотреть как джиперы на 30 колесах будут по полю ездить)))
Придется брать очень много пива, что бы скучно не было.
93
Да я готов вам траншеи вырыть глубинойокопа под танк :-) и перебраться с кучей пива в зрители :)))))
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
@dkolesn,неее ну это как? тогда я зритель
@snaiper_Lexa, так так! Записываю!)))
@Рыбак, Думаю, что нужно менять стратегию. С 36 до 33 колес зрители, остальные участники))) особенно это будет актуально, если мы пустим первого Миху на 36 симексах)))
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ну можем и так, я первый на заднем приводе и тапкой в пол копаю, дальше уже все остальные, кто проехал тот со мной в зрители с кучей пива и сосисек.
240
Автомобиль: большой автопарк
Ну, пипес! У меня тогда ващще пузотёр... :wacko:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Поздравляю!!! А ты переднее сиденье уже снял??? :-D
правильно сделал что лифтованную взял! Шнорх ставь скорее и сапуны из двигла (щуп масла), мостов и коробок под крышу выводи, иначе пипец...
  • Нравится 1
240
сдается мне, что я не штурманом поеду)))))  Прикрепленные изображения
Поздравляю!
  • Нравится 1
@MJGC, у меня мангал еще с прошлого года катается в багажнике)))
Валь, зачет! :good:
Ставь лебеду и нам тебя не догнать! :wizard:
Valyanich
Валь, зачет! :good:
на лебеду ща денег нету...  сегодня ремонта на 20 ку в Мосниве насчитали...   так что готовлюсь пока без лебеды...заказал шаклы... присмотрел шнорк....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • мв126
    • Олег Ялта
    • Денис 50
    • Старый Индеец
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65094
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
