Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,1k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
А что то Андрюхи_640 не видать в теме, Андрей, ты чего не поедешь?!
у него машина в ремонте.... он может поедет, но возьмем  его кому нить штурманом!!!!
ааа...
крышу решил сделать? али лифтануться под большие колеса?
ааа...
увидите)))))
Где? Он же штурманом едет?!
Ох уж эти интриги...
Нельзя же так)))
мне вот тоже тут машинку делают, чет переделок больно много по передку из-за лебедки...
Тоже интрига, говорят буду в восторге, но я что то очкую)))
Нельзя же так)))
ну мошт он уже на трофи на своей поедет...   но не знаю купит ли колеса)
уверен, все будет пучком)))))!!!!!!!
а ценник какой?
Ден, пока ценник не определен, у меня придется переделывать весь бампер, защиту, мудрить с кронштейном/площадкой. Уж  больно мало там места под лебеду.
Завтра поеду утром выяснять что и как и смотреть чертежи, а там и по ценнику уже решу.
Лебеда большая...
Лебеда большая...
Больше не меньше :ok:
@Deonis,давай не тормози сам с лебедой, а то будешь на ручной тяге дорогу показывать  :lol2:
ааа...
увидите)))))
А я уже видел! :P
В процессе :ok:
В процессе :ok:
:blink: хде?
В процессе :ok:
:blink: хде?
Секретик :rolleyes:
@Deonis, я бы тебе рифму сказал, думаю сам догадаешься :lol2:
ааа...
увидите)))))
А я уже видел! :P
када успел))))?
Я тож думаю больше не меньше)) но вот установщик другого мнения)) говорит мучений ему явно прибавилось, а с меня придется больше денег собрать(((
Погодка шепчет, пора выезжать в говна, а машин стоит разобранный((
и не говори... пора ехать...у самого уже  4 й день у электрика  торчит ...((  хоцца уже помесить слегонца)))!!!!
12 го разомнемся
Могу не успеть((
Но приеду)) посмотрю на боевых коняк и застряну на своем паркетосе для разминки твоей лебедки))) если конечно своего бойца не доделаю.
@MJGC,мне бы самому успеть, я еще и не начинал ни чего (((
12 го разомнемся
не надорвитесь тока там... а то восстановиться к 25-му не успеете... :P
12 го разомнемся
Надрываться точно не будем, проведем так сказать брифинг и техкомиссию
Главное на брифинге что бы он в литрболинг не перешел, а то до техкомиссии не доберетесь!
Если будет глубокий брод, то предупредите заранее, что бы я успел резиновый костюм чик прикупить.
Можно будет ехать с девизом " по уши в говне, но мы счастливы" ))))))))))))))))))))
Хорошо так... девицу прополоскало то!.. :good:
Я так не хочу. Мне еще ездить на этом автомобиле.
Я так не хочу.
Так и не будет :ok:
ты не фанат)))
А так и не будет.. Это для тех, укого есть шнорки!.. :P
  • Nikita615
  • Александр 1961
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167085 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10501 Просмотр
    • 416528 Просмотров
