Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,1k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
@murey, У меня ствола нет. Я на прокат беру.
@MJGC,Мих, нешел одну полезность для наших лебедок.
Вот как надо сделать
У меня для этого отверстие с резьбой есть
Что думаешь?
@dkolesn,Дим, на твоих как?
Изменено пользователем Deonis
А я чет вообще не чего не успеваю , нормальных проушин буксиров очных нет .. Хоть бы шнорк успеть вкорячить.
Мих и по костюму я наверное пока пас, потом сам наверно отдельно поеду за ним.
Изменено пользователем snaiper_Lexa
Эт почему?
@Deonis,я имел ввиду сток свой а нормальные скорее всего не успею поставить.
Сегодня ошибочка на коробасе выскочила, прочитал - просит замены масла. Я собирался уж давно, Но чё то Злодеич с Блондином занятые сильно. Ошибку обнулил, но масло надо срочно менять....
не успею поставить.
Надо постараться, у меня тож еще ни чего не готово :wizard:
Димке Профессору звякни
С ночлегом еще не понятно , быть готовым на "парус" но и палатку брать ?
Яб конечно в палаточку))
Палатки эт основное, "Парус" ну уж совсем крайний вариант.
я за палатку
я за палатку
Так все за это :ok:
Вскрыл сегодня редуктор у лебетки. В общем не так уж и плохо, смазка есть, прокладка есть.
Из всех дороботок буду делать только герметизацию мотора и крепление троса.
По осени сниму и посмотрю :shades:
Да, еще попробую снять размеры с капролоновых втулок и заказать из латуни.
Люди, а если я без лебеды поеду, очень критично? Финансы и сроки жмут!
я за палатку
ПАЛАТКА!... и ещё - КОТЁЁЁЁЁЛ!.. :dwarf:
:good: Гитару бы найти ещё!
совсем нет...
Песни орать?..  :smile18:
Песни орать?..
У меня кореш так лабает, душа разворачивается!
@TANKOVOD,гитара есть) не проблема)
Отлично! Выезд должен состояться!
без проблем
КОТЁЁЁЁЁЛ!
20 л хватит?
могу электро взять
Ден, а у нас, кстати, как... Будет проверка экипажей перед выездом?.. Ну, типа как на соревах (аккум чтоб не болтался, крюки-проушины, шлемы, ремни и проч?..)
@Stratovarius,баловство все это...)))
Основная 12-го, перд стартом ток инструктаж
И алкотестер прихвачу :shades:
бесовщина!..
Основная 12-го, перд стартом ток инструктажИ алкотестер прихвачу :shades:
Эмм 12???
Эмм 12???
На ниваленде.
алкотестер прихвачу
С ума сошёл? Ещё Гаишника перед бродом выставь! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Он с вами будет на всем маршруте :secret:
Думаю как раз в это время буду у Злодея с Блондином)
От них тебе попрямой :ok:
  • Zig-Zag
  • Roma060
  • hekse
  • semka
  • Savara
  • ipssupport
  • Nigio
  • Jeep 4.7
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166289 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9844 Просмотра
    • 415892 Просмотра
