Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,1k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
только 20л котел многовато будет???
Чего это, народу то много собирается.
Да и для плова казан нужен.
Можно хашламу замутиь :wizard:
Ну или суп куриный с макарончиками можно, по утру он очень даже кстати будет, впрочем как и хаш-мана...
я могу и казан взять, если нуно
Так хашлама это два в одном, первое и второе :good:
так казан брать???
Думаю одного казана будет вполне достаточно. Определитесь кто его возьмет. Пусть будет. Правда я не повар, на меня не надейтесь, я только могу помочь съесть. Хаш, точно не буду есть. :)
Изменено пользователем Zloy - Vitara
макароны  с тушенкой  можно замутить
А можно картошки с тушеночкой ) и бульончик и мяско)
@Valyanich,мыслю украл)
Изменено пользователем snaiper_Lexa
:lol2:  я нечаянно))))
И вопрос ко всем участникам, котел на 20 л брать, есть у кого желание чего приготовить?
Скажу так: если что то готовить на всех в 20-ти литровом котле, то это нужен человек (или несколько), который никуда не едет и ждёт всех в базовом легере. Такие есть?.. А то все разбежались.. Хашлама, плов, лагман и т.д.  "По ходу", на маршруте, этого не сделать, а когда доедешь до места (если доедешь), то всем этим кашеварством заниматься ну никак не охота... Потому, ежели хотим нормальный харч - нужна спецкоманда.
Тоже пока планирую в пятницу, но когда точно - не знаю...
Можно и в пятницу приготовить что-нибудь)))
Ачупенно) на пятницу отпросился ) еду с утра!)
@snaiper_Lexa, :good:
Возьму казан, в пятницу пловчик приготовим)))
Вот это мудро, Женёк!.. К вечеру мы подтянемся, а у вас уже всё готово!.. :good:  :alko4:  :drinks:  :tanksmile:
Да, вопрос важный, так как лагерь без присмотра оставлять нельзя!
И пусто :rolleyes:
Кстати, ежели вопрос стоит остро, то я могу остаться в лагере.  :ok: Правда, готовщик из меня не ахти... Но им может быть кто то другой... :rolleyes:
Думаю на месте определимся :ok:
объединимся?
объединимся?
Я только за)
А с готовкой если вопрос ребром встанет тоже могу остаться без вопросов) а еду приготовить не проблема)
Я только за)
тогда в четверг созвон --обговоримся, когда стартуем и где встречаемся :good:
@Valyanich, добро)
Во!.. Нас уже двое, Лёх!.. :ok:
Кстати, я могу остаться ещё и потому, что вдруг, кто из "лагерников" захочет своего коня (белого например.. :P есть такой :secret: ) в речку окунуть или ещё куда... Так я, лебёдочкой, и выправлю положение... :wizard: Или "боевикам" на помощь выдвинуться смогу (мало ли что...)
При таком раскладе, постараюсь захватить бензу. Одна то уедет в рейд ,а влагере, на столько человек, без бензы - худо... :rolleyes:
Вот и порешали) и про окунуть тоже)а бензу тоже постараюсь взять
Так в лагере интересней получается.Можно я сторожем? :hunter:
А ты тока узнал, Серёг!.. :lol2:
Догадывался.Но дезертировать стыдно.Может рапорт,а? :scenic:
@Deonis,Не я чё,я ничего.А что спросить нельзя? :)
готовься "чухлома"
Какая нах чухлама, Рузский район!
Серега, давай с нами, в лагерь Ты же белых кровей,ты уйдёшь в бесов лагерь. :D
@merdok,У тебя и так другой лагерь.Ты за чьих? :lol:
  • brat-kondrat
  • Viktor_999
  • Olgerdt
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166467 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10041 Просмотр
    • 416060 Просмотров
