Муки выбора
Всем доброго времени суток! Появилась дилемма WJ или WK народ у кого есть в Мск живой вжик 4.7 прокатите хочу понять прелести.
С меня пиво!
Главное - 4.7!
А остальное, где в основном эксплуатироваться будет? если больше города - 3й, если больше вне асфальта - 2ой.
@MagGood,
А вы территориально где обитаете??? ежели на юге, то можем сговориться... прокачу.
Не принципиально я могу и подъехать! Главное выбрать удобное Вам время.
Эксплуатация дальние поездки по России, то есть возможно 1000 км по асфальту и 50 бездорожья.
Изменено пользователем MagGood
Я выбор между ранними WK и поздними WJ сделал в сторону WJ.
Аргументы:
1. В WK я не смог сесть за водительским сиденьем, настроенным под меня.
2. В WJ больше понравились материалы отделки салона
3. В WK более жесткие сиденья, типично "немецкие". В WJ - мягкие диваны :)
Багажники рядом стоящих не сравнивал, но по-моему примерно одинаковые.
Огромное спасибо Алексею Kuz'ma покатал отличный автомобиль!
@MagGood,Выберешь аппарат, обратись  к Сафрону (такая тема на форуме есть) а потом или если получится вместе с ним, пригони на диагностику, лучше в партнерский центр.
  • Alex0206
  • C070CC
  • Nigio
  • Karelych
    • 20 Комментариев
    • 29427 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189113 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432832 Просмотра
