Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Автомобиль: велосипедт WK2 3.6
Здравствуйте у меня такая же проблема возникла подскажите как решилась, Спасибо.
там два датчика как я понял, один сзади  (разъем под кожухом там где крюк) второй в задней левой двери вот в двери и забыли  подключить фишку
Изменено пользователем leonidze
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Приветствую о знатоки! подскажите решение проблемы! Открываю дверь с брелка, сажусь в машину завожу нажимая на кнопку -- заводится но через секунды две появляется надпись проведи ТО системы без ключа. А если заглушить машину и выходя закрыть кнопкой в салоне на ручке водит двери -- не закрывается и три раза орет. Что это и как исправить? Официальный салон за 2000км((( да и снаружи как за ручку не берись не дергай и не матерись--- не открывается!
Изменено пользователем BoatMan
757
А второй ключ где?
23
Второй дома за 1500км
Батарейка новая в обоих ключах!)))
757
А доп-сигнализация с дистанционный запуск есть?
Помоему машина 'думает', что ключ остался в машине... Поетому если второй ключ далеко, грешу на какое-то дополнительное устройство, которого машина принимает как ключ (например обманка иммобиляйзера?)
Если нет такое устройство - пусть знатоки подскажут... Помоему тогда только диагностика у ОД (ну конечно перед тем сначало сможно прочитать темы про приемники в дверь багажника и т.д. - чтоб небыл 'видимый' проблем с ету систему)..
Изменено пользователем slowtraveler
652
у меня были проблемы с запуском, что с кнопкой, что без. Машину открывает, ключ на зажигание срабатывает а вот уже стартер не срабатывает. Грешил на батарейки. Поменял в двух ключах. Основной рабочий перестал опознаваться вообще, а тот что дома был и раньше не опозновался (наверно севшая батарейка бвла) стал открывать и заводить и все бы хорошо, если бы дней через десять опять не словил незапуск.
Вытащил кнопку - то де самое. После 10 ой манипуляции офф-он запустился и дальше опять все нормально. В момент положения ключа на старт гас экран магнитолы.
не знаю уже ключ ли, иммобилайзер ли либо стартер ... У кого то было такое ?
PS. Стоп сигналы работают
PPS. Аккумулятор заряжен
Изменено пользователем AlexIV
23
Автозапуска нет. Сигнализация в режиме слейф
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки лимитед
Помогите кто сталкивался. Не работает бесключевой доступ - закрывает и открывает центральный замок только с белка.
п.2.1
Имеется в виду ручка открывания двери?
Подключите сканер и локализуйте проблему, кроме ручки есть еще варианты
Автомобиль: wk2
Мне в этой ситуации помогла тупо замена батарейки в штатном пульте.
27
Автомобиль: - не роскошь!
Не плохо было бы сначала все таки коды неисправностей почитать , прежде чем ручки снимать.
Вариантов может быть много
5 634
флюиды, гормоны ...... тьфу, ЭЛЕКТРОНЫ
Абрам Моисеевич прав, на сканер Вам надо, долго гадать будете.
Багажник недавно случайно не разбирали?
Багажник и двери не разбирались никогда
Изменено пользователем ИгорьП
5 634
тогда дешевле через сканер
Сегодня ещё заметил, что при наборе скорости не блокируются двери, может предохранитель?
Предстоит ещё 22 дня отдыхать в Крыму, может кто знает куда здесь обратится?
думаю, не стоит никуда
5 634
Через пару дней Бульдозерист припаркуется в Геленджике. :)))
@Лунный пчел,
Через пару дней,Бульдозерист припаркуется в Геленджике. :)))
Спасибо, но боюсь застрять на пароме.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13996-avtoblokirovanie-vsekh-dverei-pri-nabore-skoro/?p=357950
Спасибо всем, но дело было в настройках. Залез в меню а там вообще не стоит ни одной галки не в одном разделе. Видно когда на пароме переправравлялись глюкнуло.
Автомобиль: GCH WK2
Всем привет!
После покраски заднего крыла и двери перестал работать бесключевой доступ. В чем причина? До сервиса все было ок.
антенну не одели
11
Автомобиль: GCH WK2
Сняли обшивку, вроде все на месте. оставил на диагностику. Делал не у официалов, ждут электрика.
5 634
Антенна в корыте запаски
11
Автомобиль: GCH WK2
Самому без инструментов можно воткнуть, или разбирать надо обшивку?
можно
757
Вот здесь виден разъем (рядом с крючок замка)...
Снимаеш задные 'якоря' (там пластиковая крышка легко снимается, а под ней - винт).... Стойки якоря (да и самые якоря) видны на фотке...
И снимаеш задная накладка багажника (имеет еще несколько зажимов, но легко снимается - сможеш и немножко отодвинут уплотнение двери багажника).
Сможно не откручивать гайки, которые показываю на съемке - они для полного снятия пластиковой 'коробки'...
После того как поставиш разъем есть пластиковый 'замок' - которого надо нажать, чтоб не вытаскиваться разъем...
Вправо - открыто... Влево - под ключ :)
Вот тот 'фиолетовый'..
Да и впринципе - ето весь приемник - черная коробка вверх-вправо от разъема..
11
Автомобиль: GCH WK2
@slowtraveler
спасибо, будем использовать эту идею.
757
Если бы знал как плакал пока делал ети фотки - разбирал багажник из-за того, что туда попали 6 (шесть) литров 55 градусовая домашняя ракийка :)
Да, наш багажник дренажное отверстие не имеет, а и сейчас машина пахнет намного лучше - как новая :)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • MSK05
    • severOK
    • vladislav83
    • Славяс
    • maximusg1977
    • Олегин
    • agregat97
    • Baskerville
    • СергейВикторович
    • Red Boy
    • про джип
    • kierowca
    • Андрей Новороссийск
    • digimon
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
