Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Автомобиль: jeep Grand Cherokee
Добрый  день
Есть проблема - батарейка в ключе высаживается очень быстро, бывает и на неделю не хватает.
Пробовал разные, сейчас остановился на ИКЕЕ - хоть цена радует, потому как они стали расходным материалом :(
Территориально нахожусь в Крыму, сервиса нет.  OBD2 читал - ошибок нет.
Подскажите, как можно локализовать проблему?
Спасибо
757
А у второго ключа тоже так?
Варианты наверно три
1. Плохие батарейки
2. Проблем в самой електроники ключа. Попробовали ли почистить клинером - может быт там сопротивление, садящее батарейки появилось? Или контакт с батарейки плохой?
3. Что-то постоянно излучает и 'спрашивает' ключа, который отвечает
Второй ключ что-то совсем не работает
1. брал разные и дорогие и дешевые
2. подгибал ножки, попробую почистить
3. понять бы что, а кто знает на какой частоте работает ключ?
11
Автомобиль: GCH WK2
После того как поставиш разъем есть пластиковый 'замок' - которого надо нажать, чтоб не вытаскиваться разъем...
Вправо - открыто... Влево - под ключ :)
Вот тот 'фиолетовый'..
Да и впринципе - ето весь приемник - черная коробка вверх-вправо от разъема..
Все получилось, сервисмены включили мозг после ссылки на форум. Спасибо всем участникам.
5 632
433Mhz
Интересно.
Я ворота поставил автоматические, может это они так влияют? (у них тоже в этом диапазоне).
вот теперь вопрос, что с этим делать ...
5 632
Отключите электронику ворот на неделю, проверьте. Последние 8 символов VIN скиньте, интересно посмотреть.
@Лунный пчел
BC688213
5 632
Как у вас дела?
Несколько дней в Севастополе был, пока живёт.
Сейчас сложно сделать замер, но я почти уверен, что это ворота,  :( потому как по времени это началось именно после их установки.
5 632
поменяйте в них автоматику на американскую 315МГц
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Решил вопрос. Был перетёрт провод на сгибе.
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Доброго времени суток! 3 дня назад стал счастливым обладателем индейца 2010 года чему очень рад, хотя много чего из штатного оборудования не работает,но машиной доволен пока что)
Собственно,суть вопроса,относительно данной темы:
Авто мне вручили вместе с двумя ключами и кнопкой старт-стоп в пакетике с комментами бывшего владельца что эта машина из первой партии и якобы на них кнопка штатно не ставилась). С ключа заводится без проблем и ц/з дистанционно тоже работает как положено. Я пробовал поставить кнопку но при попытке нажатия на нее для запуска на дисплее загорается надпись "Ключ не распознан/Неправильный ключ" и соответственно ничего не происходит. Вынул кнопку, поробовал с ключа - заводится как и положено. Ну и естественно не работает функция бесключевого доступа, хотя дверные ручки установлены с сенсорами.И это продавашка тоже прокомментил что якобы не предусмотрено заводом.
Так вот вопрос знатокам, действительно ли существуют автомобили на которых с завода эти функции отсутствуют и их нужно доустанавливать/прошивать или на самом деле все присутствует штатно и они просто не работают в виду неисправности? Заранее спасибо!
И да,кстати,только что залез в багажник проверить разъем антенны,а у меня его нет в таком виде как на фото у Жоры из Болгарии.На моем авто есть маленький синий разъем с 2мя проводами который вставляется непосредственно в антенну.
Изменено пользователем Scarus
5 632
@Scarus
Вин машины. Таких машин не было.
Отличная история... Видимо сломалось что то просто
21
Да я тоже склоняюсь к этому.Похоже бортовая система не видит ключ потому и не работает ни кнопка старт-стоп ни бесключевой доступ.Меня даже смутило что когда открываешь и садишься в авто на дисплее БК загорается надпись "Для запуска нажмите педаль тормоза и на кнопку старта.
Кстати,только сейчас доперло,а может попробовать вставить кнопку и ключом на нее нажать???Как при севшей батарейке в ключе..
не поможет... на сканер Вам надо...
5 632
согласен с мнением авторитета :)))
интересно, дорогие нынче билетики в Мурманск?
21
Нее,абсолютно терпимо))От 4500р в зависимости от дня и времени вылета.Я летел за авто в прошлую пятницу ночным рейсом аэрофлот в Шереметьево 5500р. Ютэйр вроде как еще дешевле во Внуково.
На днях поеду к диагносту знакомому.А сканером карманным-допотопным сам почитал машинку, читает только PCM а остальные модули не видит.Зато вычитал что похоже на замену масляного насоса ДВС попал)) Была еще ошибка по католику когда машину забирал у предыдущего владельца но проехав 2000км до дома на 95м похоже прочихалась и ошибка ушла,но теперь постоянно по давлению масла вываливается.Вчера масло с фильтром поменял- не помогло.
21
Спасибо,буду иметь в виду)))Но у меня тут есть толковые ребята,думаю должны разобраться)Конструктивно обычный автомобиль,ничего в нем военного нет))
в Мурманске таких машин достаточно... и насосы туда отправлял...меняли ребята спокойно
Mps
545
Автомобиль: WK2
Scarus я только про оригинальный сканер и понимание проблемы говорю, не смогут  просто разобраться, помните что есть альтернатива))
Автомобиль: Jeep GC 3.6 Over
Перестала работать ручка на левой двери на прошлой неделе во вторник. До этого тоже случалось, практически с момента покупки, но решалось мойкой. В ноябре 2016 было дтп, меняли задний бампер и дверь. Месяца два назад в процессе движения выскочило: «проведите ТО системы бесключевого доступа», но работало.  В субботу помыл - не работает. В воскресенье и в понедельник (стояла на сухом паркинге) не работает. Сегодня в обед вооружившись инструментом пошел снимать панель в багажнике с целью осмотра антены и проводов. Подхожу к левой двери - это ли не чудо?! Работает!!! Снял таки панель, там все на месте, как должно быть. По-открывал, по-закрывал - РАБОТАЕТ!))) К правой двери претензий нет и не было. Все случаи строго в холодное время года. У кого какие соображения?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Serg_MSI  начните с диагностики, там будет видно. Ручку заменить всегда успеете.
Я как бы не настроен ручку менять, оно ж работает. Только в чем причина периодических отказов, вот вопрос. Если б дело было в грязи, как раньше - помыл и забыл. А тут не помогает оно. На диагностику заеду. У вас сход-развал можно сделать? Оверленд 3,6 2015 г.в.??
Mps
545
Автомобиль: WK2
Serg_MSI да можно, стоимость 2500 -10% по клубной карте
Сегодня снова не работает((( Вчера как закрыл с левой ручки, так и стояла на месте, никуда не ездила...
Открыл правой ручкой
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Jafarishce
    • Voldemarych
    • diman145
    • serg102
    • Nail86
    • Miho Neiman
    • Владимир(Лексеич)
    • Dmitrich78
    • Алексей к
    • leksrus1
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
