Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Автомобиль: Jeep
Всем привет!
Не работает правая ручка (кнопка закрывания, сенсор открывания) и одновременно перестала работать кнопка закрывания на багажнике
кто сталкивался, есть решение?
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Mps
545
Автомобиль: WK2
Simon Совпадение? Не думаю!) нужна диагностика, на оригинальном  сканере будет все видно
У меня этой зимой перестала работать пассажирская keyless ручка - ни открыть, ни закрыть.
А по весне опять заработала.
Такая же фигня была и прошлой зимой - и тогда думал сдыхает, а она не сдохла.
В чем там интересно дело? Может ее пробрызгать чем.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 Over
В мопар плюс мне сказали что лечится только заменой. Она не пазборная (ручка) и тупо там что-то по нашей зиме подгнивает. Хотя с правой стороны никаких проблем нет... С приходом весны работает чаще, чем не работает))) примерно 80/20)))
В 02.03.2018 в 14:04, Zloymar сказал:
Решил вопрос. Был перетёрт провод на сгибе.
Александр, расскажите пожалуйста, как удалось снять накладку ? с какой стороны отщёлкивать ? попытался вчера - открутил саморез, дальше гнул и так и эдак, но побоялся сломать
Дошли руки до ремонта кнопки багажника WK2 (дорестайл). Покуда предыдущие ораторы не утруждали себя описанием процесса ремонта, нужных компонентов и описанием все приходится делать самому.
После расчистки герметика видим подобную картину:
На печатной плате расположены (слева направо по картинке)
- резистор 7500
- кондесатор (хрен его знает какой, разглядеть не удалось)
- микровыключатель
- сопротивление 8060
Кнопка была отрезана от проводки с кусками проводов, прозванивается тестером - тестер говорит что замкнуто всегда (звенит), при нажатии ничего не меняется, кроме сопротивления цепи. Все сопротивления целы. При подключении отрезанных проводов на место ЦЗ срабатывает. Открывается если был закрыт, закрывается если был открыт. Но при нажатии на кнопку ничего не происходит. Сопротивление перепаяли одно из двух на всякий случай, проблемы была в конденсаторе. Поставили первый попавшийся похожий. Сама кнопка оказалась почему то жива на удивление, трогать не стали. Все работает.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Здравствуйте!
На машине почти синхронно с двух сторон передних дверей умерли резинки дверных ручек. Из-за люфта не хочет сразу работать сенсор, приходится ручку отдёрнуть, потом она встаёт в то положение, которое надо и сенсор срабатыает. Подскажите, пожалуйста, где их взять и как поменять ? Искал поиском, ничего не нашёл. Фото испорченной резинки прилагаю. Спасибо!
У меня на половине ручек их нет, сенсор срабатывает идеально. Выкинул драные когда хром с ручек снимал.
И вообще она нужна чтобы грязь внутрь ручки не летела.
А с чем тогда может быть связано, что оттянул ручку, отпустил и сенсор сработал ?
Понятия не имею. Сенсор должен срабатывать когда ты руку на внутреннюю часть ручки кладешь. Или дергаешь за ручку. При этом нельзя прикасаться к кнопке закрывания.
Сними ручку, разбери, почисть. Может грязь где-то попала и машина просто не понимает что уже пора замки открыть.
У меня водительская глючила на закрывание. Снимал накладки для снятия хрома и покраски. После установки и промазки герметиком как было с завода вообще работать не хотели на открывание. Гермет убрал - все работает.
536
У меня эта резинка отпала с водительской ручки через два года пользования. Остальные резинки еще живы.
Проблем с сенсором не наблюдал после выпадения резинки. Все работает без изменений.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
А у меня вот что, припарковался , рычаг в  паркинг , нажимаю кнопку заглушить двиг а он не глушится, коробка из P не переключается в драйв -заблокирована на работающем двиге. Вынул кнопку вставил брелок , результата нет. Скинул + под капотом так и заглушил. С кнопки при нажатии ничего не происходит если хочу запустить, только брелоком запускаю но и им не глушится двиг. На след день заработало все штатно , на парковке с кнопки завел , заглушил  раза три и уехал, приехал опять двиг не глушится. Заметил бесключевой доступ не работает то работает. Когда он работает то завожу двиг с кнопки. Выскакивал с кнопки key damaged  и key not detected. Батарейка в брелоке 4 мес назад менял, поставил новую ничего не поменялось. Короче, она то штатно все -то весь этот гемор , куда думать то???
P.S  а ещё понял что она заводится без нажатия на педаль тормоза и горят стопари постоянно на заведенном двигателе. Лягушка так может парить?
Изменено пользователем Alex-27
Коды можно любым лаунчем прочесть )))) и даже в москву ехать не надо . ))))
В 03.01.2019 в 11:45, Alex-27 сказал:
Лягушка врядли....ей пофиг. Скорее модуль с кнопкой :lol2:WCM
Нужны коды.....
 Глушите акуратнее-лучше ASD отключить
А есть доп сиги???????
Mps
545
Автомобиль: WK2
58 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Главное им не заиграться) а то точно придется ехать в профильный сервис.
для считывания кодов пойдет! читай,пиши....
думать должны другие))))
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
Доброго времени суток, форумчане.
Недавно стал обладателем WK2 с неработающей кнопкой бесключевого доступа 5й двери.
Поискал в elcats её номер, и не нашёл. Может подскажет кто-нибудь номер? Меняется ли она вобще отдельно от всей накладки? Или надо вооружаться паяльником по примеру СашкаМ?
Отдельно не продается. Так-то заменить можно ее без замены накладки, но взять негде. Бэу иди новую накладку за дохреналион покупать, или паяльник и тестер в руки.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Менял один раз, вместе с накладкой. Предварительно залил там всё, что можно, силиконом.  Бесполезно, новая меньше года прожила. Езжу с мёртвой кнопкой, привык уже.
81
В 12.03.2019 в 10:18, Ирокез сказал:
Спасибо за информацию. Буду пробовать реанимировать старую кнопку.
1 140
у меня стабильно по весне пассажирская кнопка отмирает - вот и сейчас не работает
приходят сухие деньки - оживает!
продувка не помогает
промазал тоже толстым слоем везде где смог подсунуться - без толку
Автомобиль: wk2
Начали дурить по полной программе и кнопка, и сенсор со стороны пассажира.
Чистый/грязный, сыро или подморозит не влияет - то работает то нет. В течении дня может то работать то нет.
Подходит к концу гарантия, но к ОД я поеду в мае надеюсь, что по приезду к од проблема будет и они ее зафиксируют...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Этой зимой тоже один раз было, когда особо мокро было, высохло, больше не повторялось
Автомобиль: Гранд чероки WK2
не работает правая ручка что делать и как лечить эту проблему дайте совет
темы объединены
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
3 часа назад, Митин Владимир сказал:
Частая проблема в коррозии контактов микрика  в самой ручке.
Учитывая Ваше месторасположение, могу рекомендовать только удалённую диагностику и уже по её результатам, предпринимать ремонт.
Подробнее: http://www.moparplus.ru/uwork/
С уважением.
158
Автомобиль: wk2
@СашкаМ а если машина гарантийная замены ручки будет по гарантии? У меня то работает то нет,  если у ОД по закону подлости, будет работать сканер покажет что были сбои?
Ну возьми телефон да сними на видео что не работает одна ручка, а вторая работает в это время. Предъявишь дилеру если будут сомневаться. Если не прокатит позвони на горячую линию крайслера. У меня были проблемы с водительской - никаких ошибок не ловилось
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Я.
    • Red57
    • galarchi
