Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
2 минуты назад, up6 сказал:
25 это где? покраска чего? она в хроме обычно...
мне на сервисе говорили еще в прошлом году что цена новой примерно 25....у меня в цвет кузова синяя
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
хороший сервис... вин напишите... не стоит она столько...
48 минут назад, up6 сказал:
1C4RJFCG6EC170594
32 минуты назад, СашкаМ сказал:
В хроме это у дорестайла.
У меня кстати левая ручка есть, неоригинальная новая.
По чем и цвет?
Изменено пользователем Гриня77
раза этак в два... меньше... чем в сервисе озвучили...в цвет...
В 10.02.2014 в 16:18, Лунный пчел сказал:
Много обращений по данной фигне, очень маленький процент доезжает до сервиса, основная масса на мойке отсеивается.
Не помогает мойка  Отказывается работать
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Всем привет. Вчера лов л непонятную фигню. Кейлесс работает. Приезжаю домой - не могу машину поставить, ни на одну ручку не реагирует, ни на кнопки на ключе, дальше не реагирует даже на кнопку старт - стоп. Достаю 2й китайский ключ -  тоже самое.  Поднёс ключ к стеклу, кое как поставил. Отъезжаю от дома, решил потыкать китайский ключ - раньше он работал, ни на что не реагирует, ни на одну кнопку, вставил его в замок зажигания,  завёл и о чудо, заработали кнопки на нем. Как это объяснить?
испытаниями секретного супероружия в соседнем дворе...
6 2012 (my2013)
4 минуты назад, up6 сказал:
Ну я грешу на одного тут товарища, у него орала сигналка, она могла гадить?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2013
Доброго времени суток. Сенсор двери бесключевого доступа ремонтируется? Или под замену. Есть кто делает?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Константин_ стоимость ремонта в условиях сервиса не имеет смысла. В лучшем случае у вас пострадали провода и вы спокойно их сами отремонтируете. Во всех остальных вариантах новая ручка в сборе.
https://moparplus.ru/zamena-ruchki-dveri-grand-cheroki-wk2/
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой - когда началась сырая погода машина стала самопроизвольно открываться при приближении ключа к водительской двери, и не просто открываться а многократно срабатывает открытие дверей пока не отойдешь от машины или не сядешь за руль. Диагностика показывает ошибки по пассажирской двери (хотя когда подходишь к машине с пассажирской стороны все работает штатно). Когда на улице легкий мороз проблема исчезает. Мойка не помогла, ручки продували воздухом, замки промазывали силиконом, но эффекта не дало - проблема появляется в сырую погоду, в мороз пропадает. Машина wk2 2018
Тоже столкнулся с этой проблемой... Причем не работает сразу на обоих дверях. Точнее как. Работает иногда - в основном нет, но порой срабатывает. На водительской ручку промыл тщательно тряпочкой. Да и не грязной она была...
Сразу больше мысли про проблемы с обработчиком сигнала с сенсоров, т.е. вопрос, наверное, к мозгам машины, а не самим ручкам.
Автомобиль: Другой
С мозгами вообще ничего не бывает.
Автомобиль: Jeep Renegade
Кто может подсказать,перестал работать бесключевой доступ на дверях,но на багажнике работает.Кнопкой на ручках машину блокирует.Открывается только кнопкой на брелоке.Автозапуск тоже работает,ошибок нет...Машина renegade,но я думаю смысл похож!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2 3
6 Limited
Друзья, подскажите пожалуйста как поступить. Машина WK2 2011 г, 3,6. Была проблема с блокировкой руля когда машина глохла, сняли блок ключа, блок управления двигателем из под капота и passive entry module. Всё было отправлено в RR-autoservice и перепрошито для отвязки блокиратора руля. После этого было установлено в машину как было. Итог - машина перестала заводится с кнопки, только с ключа, не работает бесключевое открывание и закрытие дверей и попутно датчики дождя и света. В остальном все нормально. Сканер показывает красным блок PEM. Есть подозрение что не соединили все провода, но сервисмены клянутся, что все фишки вставили как было. До дилера далеко. Собственно вопрос: если опять вскрыть панель и проверить провода, а они будут в порядке, можно ли заменить блок PEM просто на другой или к нему нужно будет привязывать ключи? Если зажигание связано с датчиками дождя, но блокиратора руля нет физически уже, может быть что датчик из-за этого не работает?
Автомобиль: Другой
Вы нажили себе геморрой.
Проще было прописать новый иммо.
Попробовать нужно выполнить процедуру PEM REPLACED.
По датчику дождя, нужно спрашиввть у колхозников, что они сделали с LIN щиной
1 час назад, Andrewskob сказал:
RR-autoservice
Кто это?
6 Limited
https://rr-autoparts.ru/ из Питера, перепутал название.
Процедуру чем можно сделать? Родным сканером с подключением к дилерской сети или как-то по-другому?
Автомобиль: Другой
Лубым сканером, который это сможет сделать.
Автомобиль: Другой
Только сначала РЕМ надо вернуть в сеть. Т.к. с красным модулем, вы ничего не сделаете.
20 часов назад, Andrewskob сказал:
Самая частая проблема на их сайте, выход из строя проца NEC.
Пиз.. врут, самая частая, неисправность блокиратора, открычивание и/или износ механики.
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всем привет.
У меня проблема как у всех, и прошу у вас помощи.
Купил JEEP COMPASS 2017 год. 2.4 180л/с. сразу же не работал бесключевой доступ на передних дверях и багажнике.
Сегодня снял с передних дверей ручку. по внешнему осмотру ни чего не видно что бы где то  что то окислилось или перетерто (перебито). Сама плата закрыты можно сказать как в длинном кейсе, и видно что она по заводскому залита. И это на обоих дверях.
У меня вопрос.
1. Что и куда теперь лезть?
2. Может в меню бесключевой доступ нужно разрешить?
3. Можно ли без ручки проверить работает ли и справна проводка- система. (Допустим замкнуть два провода на разъеме без ручки, что бы закрылась и потом так же открылась?)
Изменено пользователем naran
2012
Кто-нибудь знает или может замерить сопротивление кнопки бесключевой блокировки на багажнике в свободном и нажатом состоянии? Ради кнопки покупать косу сабли за 3500-5000 пока не готов. Может можно кнопку с резисторами замутить? Внутри кнопки как раз схема с резисторами, но часть из них отгнило. Это уже вторая кнопка... в прошлом году удалось эту косу ради кнопки купить из другого города за 2000, год кнопка прожила... хотя предварительно прочистил всё, спиртом промыл и герметиком намазал. Сейчас таких предложений нет... да и вообще... в большинстве своём продают проводку всей двери багажника.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
Не сказать что проблема, но...
глушу авто (WK2 2019 over) закрываю дверь, начинаю нажимать на кнопку на ручке, при прикосновении моргает раз и слышен импульс к замкам сразу же, если нажать сразу то только импульс, потом через пару секунд если нажать на кнопку, то авто закрывается. такое бывает не всегда. Иногда дверь закрою и пару минут жду (подошел кто то и тд) потом закрываю авто с кнопки на ручке и все нормально с первого раза. Открытие двумя нажатиями отключено
@Pablusha у меня вот правая не работает. Я даже переставлял местами с лева на право. И почему-то ни одна не работает. Назад меняю работает только водительская. Думаю что это ручка правая. А как проверить хрен знает.
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
А только у меня,  при выходе пассажира из авто (чаще всего переднее сиденье), авто начинает кричать, что он ушел вместе с ключом?  🤦‍♂️ При я этом я с ключом внутри. Чтобы сообщение пропало, надо хлопнуть любой дверью.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Maranello
    • sladder
    • Dimas72
    • Сергей702
    • mixelson
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    don_slavone
    don_slavone
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
