Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Автомобиль: чОрный
Все было нормально, 10.000км машина прошла до 1 ТО. Пока там не залили последнюю прошивку keyless go . И тут началось... Машина стала открываться, когда ей хочется. Приходится доставать ключ и открывать с кнопки. Но и это еще не все, авто иногда просто теряет ключ после завода, причем самим ключом размахиваешь чуть ли не перед приборкой, если заглушить, не факт , что заведешь. Тут вообще история приключилась, ключ как обычно потерялся на ходу, машина пищит естественно, но едет. Решили заглушить и пипец, не заводится. Попробывали вытащить кнопку и завести самим ключем, выдало что то типа ключ defekted. :blink:
Батарейка в ключе наисвежайшая и новая. К дилеру приедешь, они скажут это прошивка последняя, свежее нет. Можно ли откатиться на старую ? Или уже все ?
Изменено пользователем Sireshko
  • Ответов 291
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
2" лифта и без блоков
up6 должен помочь.
Автомобиль: Другой
при таких глюках могут поменять модуль иммо.
попробуйте использовать другой ключик.
6 2012 Overland
white
У меня на этих выходных первое ТО 10 000 км. Рисковать с прошивкой что-то совсем не хочется. Что она вообще дает, эта новая прошивка?
Автомобиль: GC 2011
У меня в пятницу такая ситуёвина была - сижу в заведенной машине, ко мне присаживается на пассажирское товарищ с ключем рыбкой от ML-ки, когда чел вылез зазвенело KEY HAS LEFT THE VICHICLE :wizard:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Очередную головную боль
Автомобиль: чОрный
А как доказать , это же не всегда происходит. А ключ уже пробывали другой, та же шняга.
какой дилер сделал такой update?
Major Новая Рига.
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Мне при ТО 1 делали прошивку майфуна и как раз прошивку keyless go. У меня и до этого проблем небыло, после перепрошивки так же все ровно.
Автомобиль: JGC WK-2
У меня была похожая ситуация.
Лечится на 100% перепрошивкой keyles go у ОД - еще раз.
Как объяснил ОД в моем случае, видимо перепрошивка встала первый раз не совсем правильно.
После второй перепрошивки эта проблема не повторялась.
Мой пробег после второй перепрошивки keyless go - около 25000 км.
Всем удачи
Samohod.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Понимаю, что тема уже поднималась, но в ней так и не было получено ясного ответа.
Собственно сегодня перестал Джип открывать свои объятья двери без ключа. Естественно погрешил на батарейку, достал другой ключ  - результат такой же. Не открывает дверки с двух сторон. В другой теме грешили на погоду... Но может все-таки как-то можно не ждать у моря погоды? :fish2:
Прописная истина: чистые ручки - залог здоровья. :good:
Но может есть какая-то первопричина?)
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
работает эта ручка по принципу, как у сенсорного экрана. на сколько я вообще понял, хотя не понял ни хрена, если честно. Но полевые испытания подтвердили, что хвататься за ручку нужно смело, не боясь запачкать руки, с полной уверенностью, что машина откроется. и тогда все будет хорошо.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
В ненастную погоду бывает, что не сразу распознаёт сенсор. Надо просто ладонь поплотнее прижать к тыльной стороне ручки, и подержать секунду-две, все откроется.
Изменено пользователем Silver035
@Apoxer,
Даже в мануале написано, что возможны сбои при попадании воды и грязи на внутреннюю поверхность ручки! Сам испугался вначале))))
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
да, бывает на грязной машине, то ли реагенты, то ли масляная плёнка даёт сбой...
не парюсь, ибо после мойки на чистой и сухой машине работает всегда.
Да мыть машину надо просто, не раз обсуждалось на форуме. Не дружат ручки с нашими реагентами (хотя кто с ними дружит?). Ну а если поржать, можно к ОД съездить. Мне прошлой зимой в Форисе (когда при ТО я заявил данную проблему), сказали, что в ручке датчик температуры стоит, поэтому зимой хреново работает  :up:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Открывая дверь, надо верить, что замок не существует :)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вчера впервые случилась такая же фигня. Перестал открывать дверь, при этом с  брелка все было нормально. Заехал на экспресс мойку и оставил машинку в подземном (теплом) паркинге и чудо, сегодня утром все "ОК"!!!
Попробовать что ли тоже помыть ... :dntknw:  Или к дилеру на бесплатную мойку и кофе съездить?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кстати вчера я по этому поводу заехал к знакомому в Автолайт на Воронцовской и он сообщил, что якобы, по указанию представительства Крайслер ВСЕ ОД перестали оказывать гарантийный ремонт по  воскресным дням!
Именно поэтому вчера ничего у ОД не делал и думал поехать сегодня!
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Мою раз в месяц-полтора, ничего пока не зависало, тьфу-тьфу-тьфу
Автомобиль: Другой
Много обращений по данной фигне, очень маленький процент доезжает до сервиса, основная масса на мойке отсеивается.
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
У меня все работает при условиях:
1. В кармане или сумке с ключом не должно лежать электронных или металлических предметов.
2. Относительно чистый автомобиль (сам мою примерно 1 раз в три недели).
3. Машина ночует в тепле.
Изменено пользователем ZhukoFF
Действительно, чистота - залог здоровья! Помыл и все заработало. :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Надо же еще порассуждать страниц на 50, что у дизеля и на рестайлах безключевой доступ работает всегда, везде и при любых обстоятельствах, а на бензине и дорестайлах день-через день приходится окна выставлять, потому как ключ в личине обламывается  :crazy:  :crazy:  :crazy:
Изменено пользователем Leelu
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • nik34
    • iskanderKRD
    • СергейВикторович
    • Антон611
      • 13000
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
