замена приводного ремня
Други , подскажите плиз ...
Пробег 65 000. Пора менять ремень. Нужно ли менять натяжитель и ролики или можно поменять лишь ремень ?
Насколько это критично и что будет , если поменять лишь ремень. В руководстве написано только про замену ремня.
Лучше сразу всё менять.... А там дело личное...
Да, на дизеле лучше всё сразу.
Спасибо , буду менять комплектом.
А не подскажете номера этих роликов и натяжителя ? Может знает кто ?
Поиском посмотри, я выкладывал номера.
ОК.Спасибо , нашёл.
Для замены надо 1 натяж. и 2 паразита ?
а сколько вообще этот ремень ходит?я думал 100 000 без проблем.
Изменено пользователем ADPad13
А вот это с чего, что на дизеле все сразу менять? Может ролики ещё нормальные, на них крышки в принципе нормальные стоят на паразитных. У меня пробег 130 ремень родной.
вот у меня тоже 100 000 почти,ремень родной без трещин.и порезов
Да вот и я тоже думаю ... В руководстве , правда , написано менять через 60 тыс.
Ну 130 000 это вааще прям жесть ! Неужели не менялся с самого начала ?
Или через 100 (в зависимости от условий эксплуатации).
Я менял через 100 и он был еще относительно бодренький (хотя не знаю насколько правильно состояние ремня определять на глаз). Сейчас 170 и менять не собираюсь. Но на всякий случай в багажнике запасной валяется.
Надо на всякий прикупить, а то уже думаю летом поменяю, ну его нафиг шутки эти)))
Ролики ставил почти 50 тысяч назад, заодно и посмотрю состояние, оценю сохранившееся. Может сделаю кое-какие выводы что стоит покупать, а что нет.
дабы не плодить однотипных тем, спрошу здесь
у меня та же трабла - потрескавшийся ремень. Соответственно, надо менять. Хочу поставить оригинал и забыть о нем на некоторое время)) Двигло 4,7, авто 2005 года.
В связи с чем собственно вопрос:
нужен один ремень, который в том числе и на ролик кондиционера и натяжитель?
Номера пошукал: ремень 53013905AA, ролик 53030958AG.
Верные номера? (заказывать буду с рокавто, ибо наши цены не радуют, наеб....ся на хотелось бы)
И сколько надо роликов - один или два?
вин????
1J8HCE8N85Y570658
по ремню - первый номер 53032037AJ, а потом идет сноска FOR 3.7 L KJ USE PN 53013905AAFOR 4.7L WJ,WK,WG,WH,W1,W2& 3.7L XK & WK USE PN 04892791AA
по натяжителю - 53030958AC
Андрей, спасибо! Выходит, берем ремень 04892791AA и натяжитель 53030958AC.
Натяжитель один надо, судя по схеме?
Тож в багажнике валяется запасной ремень, родной менять пока не собираюсь, трещин на нем нет
именно так, натяжитель уже идет с двумя роликами...
ну на моем я бы не сказал, то трещин дохрена.... Так, есть немного. На сузуки ремень в гораздо худшем состоянии ходил довольно долго. Но для спокойствия лучше поменять)
Сервисмены хотят полтора рубля за замену. Сложно ли самому поменять? Есть какие-то хитрости?
вообще никаких - ключ на 15 и три минуты
ок, попробую сам) Спасибо еще раз!
Тем более пусть дальше в габажнике валяется, букварь и ключи тоже в наличии )))
это на 4,7 быстро... на 3,0 все не сильно удобно
@up6, Андрюх, а на дизель есть у тебя комплектик для замены?
На предыдущих машинах сам менял, думаю и тут по пошаговой инструкции поменять не проблема ))
на заказ... недельку ждать надо...
Понятно...
На натяжителе тире роликах, влёгкую меняются подшипники. Натяжители б/у не выкидывать!!!! Подшипник на базаре за 40 рублей, два по 40 рублей итого 80 рублей. Тока на роликах буртик сточить надо бы, у знакомого токаря, б/у подшипник выдавливается, влёгкую. На это место ставится подшипник с базара за 40 рублей и запрессовывается. Пресс можно использовать тиски или молотком и подходящей по диаметру правкой (трубка, головка от набора ключей и т.д.).20 тыс уже ходють.
Изменено пользователем mastrppd69
Интересно, сколько еще такой колхоз проходит
п.4.9 Правил
Сколько раз уже говорили - скупой платит дважды!!!  Это не то на чём нужно экономить.... Из-за этого ролика, не очень приятно я думаю будет, встать за 1500км. от дома, да ещё в лесу......
  • Serzhik
  • Александр 98322
  • vladshu
  • Rommel-86
  • kysovue
  • Voldemarych
  • kako
  • dikiibengu
  • Garinch
  • evgens70
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30955 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194126 Просмотров
    • 436736 Просмотров
