Ремонт ( капитальный ) двигатель 4.7.
avaryan
Автомобиль: GRAND CEROKEE .WJ .2000 .4.7L
Начал терять мощность, подъедать масло и "семерить" на холостых. Свечи показали что им не комфортно, само диагностика показала пропуски зажигания в цилиндрах, причём не в одном и том же и не постоянно. Другими словами цилиндры пропускают зажигание хаотично и не систематически. Принятое решение - разбирать до последнего болта и менять ВСЁ что меняется. Денег не жаль , времени тоже. Страна у нас ДЕБИЛЬНАЯ. Похуже чем Россия , это я как специалист утверждаю! Поэтому из доступного - только ремкомплект, включающий все прокладки, все вкладыши, все сальники, все поршни, кольца на них и втулки. Так же новый маслонасос звёздочки,цепи натяжители.
Двигатель ожидает реанимации. Нужны советы на что обращать внимание в первую очередь ПРИ СБОРКЕ!!!!  Например есть мнение что шатуны нельзя путать. То есть переставлять из цилиндра в цилиндр.... Ещё требуется хонинг цилиндров ( обязаловка?) так что ваши мнения крайне важны и будут учтены. Спасибо за СОУЧАСТИЕ  :good:
ошибки какие? У тебя проблемы с электрикой, а не с мотором. Поменяй свечи, если не поможет ищи пробитые колпаки. Масло подъедает - замена маслосъемных колпачков. Что с компрессией? фильтр топливный давно менял?  давление в рампе сколько? Зачем так радикально подходить к пустяковой проблеме? Может тогда сразу новую машину купить?
куда блок TCM дели? что за колхоз с проводкой? Установи штатный воздушный фильтр, с тем куском говна который на фото, мотор нажрется пыли и песка, и вот тогда точно капиталить придется.
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
пропуски !!!!!!!!!! поменяй для начала прокладки впускного коллектора и резинки форсунок ! я поменял  у меня джип полетел
а что за фотка? АКБ и расширительный бачок так расположены...
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
