Всем доброго дня! Когда покупал машину видел что порогов нет вообще,как сказал один мой знакомый "под пластиком один хрен невидно гнилья",но почитал в инете что проблемма решается вваркой "силовых" порогов из проф трубы!
Собственно что и решено было сделать. Строго не судите,как уж получилось.
Сначало отрезаем остатки старого порога
Сам порог уже был готов не было времени фотографировать,ставим его на место и подгоняем (подтягиваем) струбцинами
Потом к заготовки привариваем усилители которые будут привариваться к раме,на них же быдет варится подножка
Опять ставим на место и мерием
Привариваем к раме
Теперь делаются подножки
Ну и получается как то так
