АКПП на 3.0 CRD пинает? Вам сюда!
Помнится, в устных разговорах с друзьями-клубнями как-то этот вопрос поднимался, но все же.
На дизельном Гранде при разгоне (не резком, а скорее в режиме плавного ускорения) и при таком же нерезком вытормаживании, при переходе с первой на вторую передачу - разгон, и обратно при торможении, ощущается как-будто бы удар то ли в коробке, то ли в трансмиссии.
Официалы в свое время мне говорили - техническая особенность, а Вы как думаете?
  • Ответы 180
  • Просмотры 49,2k
  • У меня на обоих грандах, данные толчки закончились переборкой коробки. А одна из причин возникновения- несогласованность работы АКПП и мотора по причине установки не совсем рекомендованной резины.
  • Друзья всем привет решил поделится такой темой многие пишут пинает коробка у меня пинала с 1 на 2 и были ощутимые толчки при торможении коробка у меня 722.6 долго копал на всех форумах и тут зашол на
а какой именно мобил?
Вот это я сейчас сказать не могу, не помню. Я менял у дилеров - залили естесно Мопар.
У мобила только один аналог 236.14 - Mobil ATF 134
а кто-нибудь пользовался Shell 5080660 ATF 134?
просто в авилоне, не знаю как сейчас, а раньше шел только лили
Уважаемый, вы сами масло меняли ? Или сервису доверяете ? И насчет синтетики - будьте любезны факты.
Нет сервису не доверяю!!!!
Менял не сам, но стоял над парнями и руководил процессом. Если сливать из поддона, то действительно сменишь, только 5 литров. Я менял путем прокачки. описание процесса полно на ютубе ( правда не для джипа) . вкратце
1. сливаем всё из поддона и меняем фильтр и прокладку.
2 заливаем сколько слилось, можно больше.
3 откручиваем трубку от радиатора коробки , насаживаем на нее гибкий шланг и пикаем в пустую емкость.
3 далее лучше двоем, или троем .. заводим двиг. смотрим как фыходит грязная жижа, одновременно доливая ее в коробку. ( либо( если один ) жаводим 3 сек , глушим, доливаем , опять заводим. пока не пойдет чистая жидкость.
4 собираем всё назад.
5 доливам жидкость.
6 радуемся завершению процесса.
Есть ещё вариант, на хороших сервисах есть установки по смене . делают также , но процесс конторолируется электроникой. Установкой, можно ещё и промыть коробку спец средством.
по вопросу "а кто-нибудь пользовался Shell 5080660 ATF 134?"
я себе как раз такое и залил. другого просто ненашел ( кроме MB 236.14)которое не так сильно бы кусалось по цене. на тот момент в листе допуска было намного меньше масел чем сейчас.
что касается синтетика -несентетика , возможно соглашусь, хотя химию , для этого надо получше знать.. Смутила температура застывания -51 , что для минеральных масел нетипично.
Изменено пользователем mixser
Я когда определялся с выбором пол года назад.Заехал в коробочникам,они типа давно занимаются коробками(чисто ими),Там самый старший сказал ,что только Мопар,у офицов тоже такая же борода.
Самое забавное, что сам Crysler не советует лить ATF +4 в коробки NAG1.
Цитата из сервисного бюллетеня для Automatic Transmission Fluid Usage ATF+4:
"NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire
transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable
Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales
code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ)."
Ну и если посмотреть список по допуску на эту коробку на сайте MB, то там тоже ничего про ATF +4 не указано.
Но конечно, дяде Васе с сервиса знать что туда лить куда лучше, чем Crysler и MB. А вот почему офицалы его туда льют (мне тоже его заливали), при наличии обратной рекомендации производителя, вопрос интересный, если бы знал раньше - спросил :crazy:
Кстати такой же вопрос и по моторному маслу. Видимо они одно закупают и им пофиг, что на некоторых моделях движки и коробки другого производителя.
Я это заливал : http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/34E07F56
Все нормально.
У меня такого нету... Из Италии машинка
  • 8 месяцев спустя...
коробка у меня 722.6 долго копал на всех форумах и тут зашол на мерсо форум в яндексе тупо написал одоптация 722.6 коробки там человек нписал как сделать одоптацию коробки в два этапа с помощю ключа зажигания делается в 2 этапа коробки и дрос.заслонки на форуме все подробно написанно я конечно не поверил но сделал и о чудо коробка стала намного меньше пинать с 1 на 2 а удары под зад при торможении вообще прошли я почувствовал как она стала элостичной и кстати в коробке прошли удары с R на D ну вопщем как то так кому поможет прошу отписать на форум
Так дал бы ссылку на статью, которая тебе помогла. Всем было бы проще :)
Странное сообщение от человека который только зарегился и тут же выдает решение проблемы многих дизелистов. Попахивает каким то разводом или шуткой. Но проверить инфу все же нужно, так как вопрос актуальный
Парни это не прикол он у меня уже 2 года просто перерегистрировался вот ссылка http://www.mbclub.ru/vb/archive/index.php/t-22160.html
Возможно и работает, так как на Мерсо форуме в 2008 году еще обсуждали...
@atmosfera345, можно даже обучить самостоятельно плавным переключениям акпп, процедура (Quick Lean).
@kee,это что за хитрость такая?)
@Денвер, тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29885-transmissija/page-4описывал про 545RFE, также есть в том же мануале описание и для вашей коробки на английском языке. На форуме, вроде, выкладывал.
В разделе "файлы" есть сервис-мануал, можно там почитать.
Изменено пользователем kee
Не путайте человека, а? Квик Лерн - как раз сканером только, а вот все остальные, в том числе на плавность - можно и так. Но это относится к 545й коробке, процедура для мерсокоробки другая, хоть и в таком же духе. И да, про эти все телодвижения можно прочитать даже в обычном недизельном мануале, потому что коробка такая же по логике ставится на 3,7 бензинку.
@Николай Пименов,ну да, просто обучение. А про мерсокоробку я и указал, что принцип тот же.
Народ, а у кого пинается коробка типа удар в задницу идет и все такое... Никто не думал, что это кончились сайлентблоки задних рычагов моста? У меня не каждый раз пинок есть, посмотрел, почитал... Проверил задние рычаги - сайленблоков просто нет уже почти... Отсюда и пинок может быть...изучу, посмотрю предложения автора сей темы... но думаю что это все таки рычаги)))
Изменено пользователем Dopelganger
@Dopelganger, характер и условия пинков у вас будет разный с ТС.
По моему мнению коробка начинает пинаться перед смертью или как минимум умирает блок управления коробкой.
У меня пинает почти с покупки, сейчас 120 т.км., ни чего не изменилось.
Так что в итоге.это так или нет?разнитца есть практическая?или только субъективно?
Изменено пользователем murey
@Tractor-driver,пинается и при высоком уровне масла, пинается и при неисправности в блоке соленоидов, и еще куча причин, не надо приговаривать сразу акпп.
Подскажите грамотных людей по ремонту акпп, а то пробег уже 220 и есть проблемы на холодную с пинками на первой и при переключении на 2 передачу. Планирую летом сделать ремонт. Как вприант самому но это очень долго хоть и очень интересно или же посмотреть со стороны за работой профессионалов.
Попробуй на любом погонять как попало - они все пиннаются. Даже в инструкции пользователя описаны проявления адаптаций акпп к манере езды. Попробуйте не забывать ,что гранд весит почти 2,5т. А то ещё пишут ,что НА ТРЕТЬЕЙ ПРИ 40КМ/Ч ВИБРАЦИЯ .
Ещё один коробки попутал...хватит уже.
Кто попутал ещё вопрос. У меня такой короба сейчас в работе. Будьте максимально вежливы - тут ведь бывают люди ,на самом деле понимающие технику. К сожалению у дельных людей нет времени для посиделок за компом - РАБОТАЮТ
Привет всем! Сегодня сделал сброс адаптации коробки.АКПП стала плавней переключать и быстрее реагировать.Вообщем работает данная инфа.
Попробуем))
А то пинает при сбросе скорости 20-30км/ч
На Мерсе когда ездил, тему с пинками 722.6 всю обмусолили.
1. Поменять масло на оригинал (помогало не многим)
2. Промывка гидроблока, лучше (но стремней) с разбором (многим помогало). Проверка работоспособности соленоидов.
3. Переборка коробаса.
Про пинки при торможении, вроде как склонились к бублику, а точнее блокировки в нем.
Ну и так для инфы. У меня на W211 на 340тыс начала пинаться при торможении.
Изменено пользователем BerkutMsk
  • Дамир89
  • Voldemarych
  • GARRI S
  • buzz
  • Александр Аникин
  • abrakadabra
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30529 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192727 Просмотров
    • 435405 Просмотров
