Установка маслоуловителя
маслоуловитель. как он монтируется кто в курсе? просто я отверстий не видел под эту штуку
 http://www.ebay.com/itm/2005-2010-HEMI-BILLET-OIL-CATCH-CAN-5-7L-6-1L-CHARGER-MAGNUM-300-SRT8-5032-38-1-/300782228370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4608049392&vxp=mtr
или не надуманная ли это проблема ?
  • Ответы 135
  • Просмотры 14,3k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Количество проходящих через систему  вентиляции газов зависит от разности давлений в картере (там очень-очень слабый вакуум в норме, за счет ограничения сечения трубки подачи из-под фильтра) и во впус
  • крышку пластиковую над дрыгателем сними. и появится место.   а пластиковый короб называется резонатор
  • @pavvvel54, лучше поздно, чем никогда :-) Банку мне внедрили в ТЖ. Резонатор не снимали, штатное крепление банки прикручено к правому креплению распорки:         Вот сколько масла собрал
лукойл genesis glidetech 5w-30 как я понял почти аналог шелл hx8
только совсем чуток лучше и дешевле.
сейчас чистое масло.
Маслобойка регулярно наполняется. Но резервуар малюсенький.
Если по замерам выяснится, что масло выходит только в вентиляцию, то можно смело забить. Масло не жалко, лишь бы в камеру сгорания не лилось
1 минуту назад, rocket сказал:
Да, Лукойл вообще неплохое масло.
Я бы все же копал туда, откуда стала вытекать проблема, т.е. проблемы не было - сделали - проблема появилась, вот что сделали, туда и копать.
Только что, KarabasMotp сказал:
дак поршневую не трогали.
на всех цилиндрах даже хон сохранился.
А как клапана и колпачки могут дать масло в вентиляции?
Цепь пменяли
32 минуты назад, rocket сказал:
А с клапанами делали чего? Притирали?
У нас как то после профилактической чистки и притирки клапанов (всего лишь) мотор засапунил бешено, аж щуп выбивало.
Мотор простой, атмосферник, без егр.
Получилось, что при 100% герметичности "верха", газам осталось только прорываться через уставший "низ".
Это, правда, был один единственный случай, что бы так явно.
E_Gun
Да не только притирали, еще и направляющие заменили .
Проверили на герметичность в сборе после.
НО ! не идет из вентиляции дым даже когда газуешь.
И до притирки клапанов я впускной коллектор был в масле уже.
Чудес не бывает, как то масло во впуск все же попадает
45 минут назад, rocket сказал:
Ок! Пойдем дальше.
Система вентиляции принудительная, но она не сосет "на всю катушку", а где то должны стоять калиброванные жиклеры, ограничивающие забор картерных газов.
Я не очень в 4,7, по моему, это пластиковый штуцерок на заливной горловине.
Там точно все исправно и на месте?
E_Gun у меня чуть другая система, забор воздуха осуществляется в одной голове, в вывод в другой.
Все сзади двигателя.
Единственное что регулирует поток - это голубенький штуцер на выходе из головы. Он же маслоотделитель.
Я его снял почистил и сравнил с новым. они одинаковы. Изнашиваться там нечему.
После сборки двигателя, я поставил новый клапан, но когда двигатель начал жрать мое нетравильное масло С3 которое, я его заменил на старый, думал вдруг поможет.
Не помогло!
Вот сейчас чтоит старый клапан и при наличии нового.
Сейчас хочу пойти и вернуть обратно новый клапан. Посмотрим что будет
Вот явно ломаться и изнашеваться там нечему
Я залил в двигатель промывку на 200 км которая, и он еще и потеть начал.
явно его обратно перекинуть надо.
И почему он мне визуально даже не нравится, как будто не отсюда он...Слишком сильный принудительный поток он пропускает и потому этим мелким лабиринтом масло не отделяет?
А схема вентиляции - как вот тут один в один? (стр. 9) http://wkjeeps.com/TSB/tsb_wk_2500208.pdf
Николай Пименов Но этот клапан оригинальный по вину брал
Вот если бы из горловины забор бы был, думаю тым бы меньше масленной пыли было.
Плюс всегда можно видеть что несет в вентелицию. До тот обслуживать проще
Поставил обратно новый клапан. Посмотрим что это даст
поменял клапан на новый.
Та же хрень!
При чем наполняет даже на холостых ))))
 А что если просто вывести в атмосферу ?
Зачем принудительная вентиляция? Ведь только ради экологии ?
Изменено пользователем rocket
В 09.06.2018 в 11:22, rocket сказал:
Она боле эффективна.
Плюс мозги запрограммированы так, что вносят в показания ДМРВ коррекцию, с учетом поступления некой дозы не содержащего кислорода газа.
Я в свое время долго экспериментировал с различными маслоотделителями.
Тут по разным темам отчеты разбросаны.
По итогу оказалось, что эффекта "0", ну, и забросил это дело.
В атмосферу тоже не айс, и дымок из под капота, и лонжерон вечно сопливый.
8 минут назад, E_Gun сказал:
а в чем выражается эффекта 0 ?
Масло не задерживает?
Или он не все задерживает ?
Или масло все равно уходит ?
15 минут назад, E_Gun сказал:
сделать атмосферную вентиляцию  через маслоуловитель )))
19 минут назад, rocket сказал:
Предполагалось, что доп маслоотделитель после клапана PCV позволит избавиться от масла во впускном патрубке.
Для дизеля это больная тема.
Результат, в патрубке по прежнему масло, в сепараторе пусто.
Возможно, турбина сосет так быстро, что масло не успевает оседать, хотя маслоотделители были весьма изысканной конструкции.
Кто то, однако, получал результат, но не я.
Тут где то в дизельной теме есть схема оригинальной вентиляции через корпус воздушного фильтра, и сепаратор в него же встроен.
Вроде как все работает, правда, на Chrysler 300c.
E_Gun у меня то мелкий воздушный влагоотдалитель для компрессора и то справляется.
Он вообще мелкий. сантиметров 9 в высоту и диаметром сантиметров 3.5
В 02.06.2018 в 16:23, rocket сказал:
За 7 км обычной езды это нормально?
только вот он махом переполняется. и начинает переливаться
Я не вижу, сколько в граммах, но думаю, что это не нормально. У меня столько и за 1000 в "Штеере" не набиралось.
А, если без всего, только со штатной системой масложор есть?
Сорри, я тему не очень внимательно читал.
E_Gun это может быть миллилитра 2 всего.
я прикинул, на 1000 получается 200-300 мл.
это на старом купаже масел.
Ничего не помогало, кроме эстетов.
было 1000 на 1000, стало видимо вот эти 200-300 на 1000, потому как по щупу уже трудно было определять, езжу очень мало. Я думал, что вообще жор ушёл пока не установил этот влагоотделитель и не стал собирать в бутылку.
теперь масло у меня заменяло, пройдено 50 км )))
жор пока не знаю есть или нет, а вот моя эмпррвезированная маленькая маслобойка, так же продолжает наполнятся.
собираю в бутылку чтоб понять сколько это на 1000
Всем кто говорит про ремонт двигал, сотый раз сообщаю, головки перебраны, явных признаков залёгших колец нет. И вообще работа двигателя устраивает. Только переживаю, что маслом засрется.
и лезть разбирать двигло по каждому пуку легко только на словах!
И до ремонта жора небыло, дак и залито было 5в40.
А, ну это вменяемо.
Я думал там бутылка, типа как из под спирта.
А в ГБЦ, или крышках никаких устройств, шторок или полостей для прохода газов по извилистой траектории нет?
Мож чего привинтить или поставить забыли?
В меринах у нас есть такая тема, как система вентиляции забъется, так масложор начинается.
Но там это реализовано в виде полостей или карманов в клапанной крышке, которые разбираются и чистятся.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Нет, сам видел
Смотрите. В норме (без маслосбора) всё это масло проследует по впуск и по сути сгорит. Соответственно, из масляного поддона оно исчезнет. Получается что до ремонтов о замены до замены приходилось доливать 8-10 литров дабы поддерживать уровень, а сейчас придется (если принять расчет 250 на 1000) 2-2,5. Так и то и то - за гранью, исправный мотор сжирает за 10 тыс. не более литра-800 гр (сколько там от минимума до максимума на щупе). Значит либо такой объем масла во впуск наоборот нужен (и не сгорает на самом деле, а смазывает цилиндр изнутри), либо починка всё ещё не закончена...
Все в этом голубом клапане.
а головы аппаратно отмывыли перд работами. Они чуть ли не блестели
А канал вентиляции именно в головах
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Дак вот потому и хочу докапаться. Мне масла не жалко. Я переживаю, что кольца залеч от засера сгоревшим маслом могут
Может действительно ничего страшного когда масло немного попадает во впуск?
Если не забьет кольца, то мне навредить оно больше не чем не может.
я на газу, нагар с клапанов сгорит, катов нет.
только надо понять сколько жрет через вентиляцию, а сколько через что то еще.
4 часа назад, rocket сказал:
Не, при регулярной эксплуатации не залягут.
А, попробуйте ка при замене масла взять другой бренд.
Так, для эксперимента.
Страшного то ничего, у нас, вон, у дизелей, впуск постоянно в масле.
Но в вашей ситуации, да, многовато :(
54 минуты назад, E_Gun сказал:
Ну дак был шел чистая синтетика С3
стал лукоил генезис гидрокрекинг А3/В4 то есть наш допуск.
все равно во впуск идет
Дело не в том, что идет, а в том, сколько идет.
Николай Пименов 200-300 на 1000
Сколько уходит в маслоуловитель - мы уже уяснили. Вопрос в том, сколько должно при исправной машине с системой вентиляции "по схеме из ТСБ" (ну или штатной 2006+).
Николай Пименов ну это я как то не силен.
судя по нормальному расходу масла, явно никак не больше 80 на тысячу
46 минут назад, rocket сказал:
 200-300 на 1000
Это много, на 10000км это 2-3л масла! У нас не БМВ, где на 1000км литр масла - норма
  • LonesomeDove
  • ZARDONIC
  • Sergey 161
  • severOK
    • 18 Записей
    • 5168 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159782 Просмотра
    • 411008 Просмотров
