Крюки и уши
Поручик Ржевский
Тогда вытяжную.
На вид типа такой.
Как вытягивать найдёшь в интернете, печатаю я хреново.
06505294AA
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
вещь удобная, но слабый момент затяжки, для ответственного крепления мало подходит.
http://www.cleru.ru/img/image/gaiki/ftre_2.png
пюлс зазор остающийся от буртика, никакой шайбой не корректируется.
Изменено пользователем H824TT37
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Основное крепление уха- к лонжерону, а боковое- так, для очистки совести и некой симметрии. Сомневаюсь, что оригинальная закладная гайка представляет собой что- то очень серьёзное.
Автомобиль: нет
Купил на разборе крюк с площадкой!
Поделитесь за денежку если у кого есть или может сделать закладные гайки для него.
950
@myx, если речь идет про передний крюк, то там можно воткнуть 5 мм-ую пластину с отверстиями и сквозные болты. Я на эти места воткнул упоры кенгурятника.
Если крюк задний - в раме есть овальные технологические отверстия через которые можно вставить болты на 12 (привязав их на проволоку или закрепив их термоклеем).
43
Автомобиль: нет
@Arny-xxl, Крюк передний. только платина там не обязательна, хотя может и не лишняя...
Только чем болты держать внутри, чтоб не крутились?
Приваривать сварки нет. Если только холодная, но думаю она не удержит.
И даже если прикручу, а вдруг понадобится открутить, а там все приржавеет...
Нужно их как то зафиксировать...
Там кстати на 10 или на 12?
950
Пересмотрел тему, весь крепеж для крюков и место установки уже выложили: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32059-kriuki-i-ushi/?p=828873 тебе осталось только подобрать скобу, гайки, болт и клипсу в магазине из имеющегося. Или самому согнуть скобу из строительной шпильки (подогрев горелкой на месте сгиба). Закладные гайки там не нужны.
Хотя вместо скобы можно использовать болты с насечкой на внутренней стороне головы. Но т.к. метал на балке хиленький то крюк можно будет использовать только для буксировки, т.к. при рывке из серьезной грязи там можно будет что-нибудь согнуть и болты вылетят.
Я пробовал ставить рым-болт в эту балку - когда меня лебедкой тянули вырвали его напрочь.
43
Автомобиль: нет
@Arny-xxl, Угуть!
Вот я и спрашиваю, может есть у кого-то железячка подходящая :)
В воскресенье весь южнопорттовый обошел - не нашел :(
54
Ежели кому надо будет. Есть задняя оригинальная буксировошная петля + закладная скоба + болты. Комплект так сказать.
Отдам за тыщу уплей.
Ещо где то в гараже валяецца одна передняя. Отдам до кучи, главное шоб нашлась.
Изменено пользователем Golf
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я б переднюю с удовольствием. Но они тяжелые, твари, из Омска доставлять немного проблематично. Задняя так вообще жуть.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
54
Не более 350 рублей. ПЭК очень вменяем.
Вот недавно отправил посылку через них на Дальний Восток. В два раза дальше, 6 тыщ км. Большая коробка (60х60х40), вес 15 кг. Стоимость доставки 600 рублей.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну да. Но применительно к Мск- в ПЭК ещё и съездить надо. Примерно в другой конец города, это значит спалить полбака: метро в те края вовсе не вариант.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
я петлю забил
Тебе задняя нужна?
Если найдется передняя - можем скооперироваться.
43
Автомобиль: нет
@Поручик Ржевский, с зади у меня фаркоп :)
Если ТК найдет преднюю петлю - откажусь в Твою пользу :)
:hi: :hi: :hi:
Хотя на пару с крюком они смотрелись бы прикольно...
Изменено пользователем myx
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я заднюю уже прифигачил. А под вторую надо место готовить, резьбу прочищать(если она там есть, не смотрел)
43
Автомобиль: нет
Сзади не знаю. а вот спереди крепление двойной шпилькой.
В раме резьбы по моему нет.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
мы таки очень ждем результатов поиска передней петли!
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
продам заднюю петлю, оригинал, 1000 р,.  отправлю транспортной за Ваш счет
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Ещё инфа к размышлению:
вот это- оригинальная петля для KJ.
Номер 52059353AB
Есть ли у кого чертеж этой петли. Бежболтовые расстояния интересуют. Хочу сделать что-то типа этого:
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-Shackle-Mounts-Tow-Hooks-KK-/251806820240?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3aa0db2790&vxp=mtr
950
Межболтовые расстояния интересуют
не совсем то - но может пригодится: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37600-krepleniia-kengurina/?p=986078
50
Совсем не то). Надо будет, видимо, лезть снимать размеры по факту с авто.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
Если крюк передний не продался еще, то с удовольствием приобрел бы
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
так как установлен хороший сьёмный фаркоп.
способ крепления крюка какой? интересуют правильные размеры клинящего стержня внутри крюка( это если у нас одинаковые фаркопы-у меня фаркоп BRINK A50-X) :o
 этот стержень на фото с пазом под пружиной и сама пружина длина и диаметр проволоки дайте если не трудно...post-27284-0-90506800-1480672154_thumb.jpg
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Делал фаркоп под заказ, другая схема абсолютно, так что ничем не помогу.
238
Автомобиль: Jeep 2
@guseff2004,
:dwarf: ну может кто и с таким найдется фаркопом как у меня да еще и откликнется...
Автомобиль: Jeep 2
@Karabas_il,
они самые ... :up:  и правильно что сталли тему с начала изучать... :respect:
950
Парни, не сходите с ума :) за передний крюк KJ из грязи не вытянуть - сам проверял :)
У KJ сзади якорь в виде корпуса редуктора заднего моста, чем сильнее вперед тянешь - тем больше садишь машину. Вытащить из грязи KJ можно только назад.
А для обычной буксировки достаточно продеть трос под рейкой и затянуть его петлей на подрамнике.
Вот если крюк нужен для эстетики - тогда да, можно ставить, и в красный цвет его выкрасить :)
Или сразу воткнуть вот это:
539
Меня за передний клык из песка выдёргивали, именно выдёргивали с 6 метровым разгоном Хайлюксом, строительной стропой, не динамической, удары были аж страшно, клыки выдержали. Сам передними клыками других многократно выдёргивал и вытягивал.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Garry 22
    • leksrus1
    • ales1988
    • Денис 50
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 года на сезонном ТО
      Grand Cherokee (WK2) 2014 года пригнали в ТРС-Моторс на сезонное ТО, пробег 86 тысяч. Записывались на замену масла в редукторах, но диагностика добавила работ: течь теплообменника масло-антифриз, шум роликов приводного ремня, износ сайлентблоков передних нижних рычагов и задние рычаги под замену в сборе.
      Подключили MDP, прошлись по блокам в wiTECH, параллельно осмотрели подкапотное, ходовую и охлаждение. Под мотором нашли следы антифриза у теплообменника и подсохшие подтёки на корпусе. Радиатор охлаждения тоже потел по нижнему бачку, а радиатор кондиционера снаружи забит пухом, теплоотдача упала.
      Почему потёк теплообменник и загудели ролики
      Теплообменник масло-антифриз гоняет масло через пластинчатый сердечник, охлаждая его встречным потоком антифриза. Со временем уплотнения дубеют и дают течь по корпусу. Это возрастная болячка WK2: узел изнашивается по календарю, а не только по пробегу.
      Ролики приводного ремня работают на запрессованном подшипнике с заводской смазкой. Смазка стареет, подшипник начинает гудеть. Оставишь без внимания — ролик клинит, ремень слетает, и разом встаёт всё навесное: генератор, помпа, насос ГУР.
      Сайлентблоки рычагов теряют упругость от перепадов температур и реагентов. Через убитый сайлентблок рычаг гуляет и нагружает геометрию подвески: следом идут шаровые, наконечники, неравномерный износ резины.
      Что сделали по WK2
      Начали с планового: сменили масло в переднем и заднем редукторах, в раздатке и мостах. Слили чистым, стружки на магнитах не было. Промыли радиатор кондиционера и перезаправили систему.
      Сняли радиатор охлаждения и теплообменник, поставили новые, заправили антифризом. Заодно поменяли датчики давления и температуры масла: закреплены рядом, доступ удобный, повторно лезть туда смысла нет. Ремень заменили в сборе с натяжителем и обводными роликами, после сборки шум ушёл.
      По подвеске передние нижние рычаги перебрали по сайлентблокам справа и слева, сама конструкция в норме. Задние пошли в сборе, отдельно резинку туда не запрессовать. Прокатились после ремонта: подвеска работает тихо.
      Что смотреть владельцам перед летом
      На WK2 после нескольких зим первыми сдают резина и пластик: уплотнения теплообменника, ролики ремня, сайлентблоки рычагов. Возраст тут важнее пробега, машина с небольшим километражем всё равно отходила десятилетие в наших условиях.
      Перед сезоном прощупайте патрубки, осмотрите радиатор и теплообменник на подтёки, промойте и перезаправьте кондиционер. Если на холодную из-под капота шумит ремень, не тяните: ролик не прирабатывается, звук означает износ подшипника. Появилось гуляние руля по неровностям или снизу видно трещины на сайлентблоках — пора на дефектовку рычагов, передние нижние и задние на WK2 обычно идут одной волной.
    3. Графит
      • 101696
