Блок соленоидов 545RFE
Вчера наконец-то сподобился заменить блок соленоидов в коробасе, ну и соответственно масло с обоими фильтрами. Причина замена блока - умер температурный датчик, соответственно пока не проезжал порядка 15-16 км не включалась 5-я передача и пинки при переключении с R на D и обратно. После пробега 15-16 км 5-я включалась, но пинки не исчезали, хоть целый день катайся....но, стоило только остановиться и заглушить движок, всё начиналось сначала т.е. опять переставала включаться 5-я передача. Также после длительной стоянки при переключении со 2-ой на 3-ю был так называемый "якорный зацеп" т.е. как бы резкий удар-торможение и далее на 3-ю передачу....В общем так отъездил 1,5 года. ЗАДОЛБАЛО и я решился на замену....
Что после замены.....оговорюсь (старый блок соленоидов с чёрным конектором, новый с белым).....так вот, после замены автомобиль трогается только при достижении 1200-1500 оборотов двигателя. По ощущениям как будто трогаешься с 3-ей передачи. Коробас в аварийном режиме и, опять же по ощущениям и тахометру дальше 3-ей не переключается, но "якорный зацеп" пропал. Опять же судя по тахометру и ощущениям, переключения коробаса1-2-3 не ощущаются совсем никак (а может их и нет (переключений), если троганье происходит с 3-ей передачи???) и обороты движка не падают. На скорости 80 ки/час обороты 2500 и далее только растут....на 100км/час уже 3000 обротов, но переключения АКПП нет. Пинки с R на D и обратно так и остались и в добавок ко всему перестал работать круиз.
Вопросы:
1. Что не так и куда лезть?
2. Надо ли прописывать новый блок соленоидов после замены?
3. При смене блока слегка замаслился конектор внутри, но я его хорошо протёр....может недостаточно хорошо и это из-за этого?
4. Почему перестал работать круиз?
ПыСы: Уровень масла в норме.
Изменено пользователем andybel
Да, забыл спросить.....С какой стороны стоят мозги АКПП с водительской или пассажирской?
а с чего решил что это блок соленоидов виноват?? у меня почти теже симптомы и дергается и пинается с 2-ой на 3-ю. и т.д. но у меня точно не блок соленоидов виноват.
1. вин машины и номер блока можно
2. если есть возможность, обучить, если нет обучается сам, машина должна ехать
3. маловероятно
4. надо ошибки глянуть
3. маловероятно
Привет Андрей!!!
1J8G6E8596W205079
Cама как-то не хочет обучаться....проехал больше 100км, а улучшений нет:-(((
По ошибкам пока ничего сказать не могу т.к. сканер (Лаунч)привезут либо вечером, либо завтра утром
у меня получился блок 52119435AF
Ну да, блок соленоидов он и установлен....
Повторю вопрос: С какой стороны стоят мозги АКПП с водительской или с пассажирской?
Есть мысль....может проверить на обрыв жгут проводов от мозгов к коробасу?
Круиз как-то завязан с АКПП?
номер 1
номер 1
Я так понял что с пассажирской стороны и жгут как раз под циферкой 1, толстый такой....я его сдвигал прилично в сторону когда трубку щупа АКПП ставил. Наверное собака, (то бишь я, собственными ручёнками) порылась именно в этом месте...
Андрей, а что по поводу круиза скажешь, он тоже в этом пучке закопан?
В электросхемах не силён, но вроде получается что проводка круиза также подключена к мозгу трансмиссии и находится всё в том же толстом жгуте....или я не прав?
начните с коробки, по круизу по обстановке
Понятно, что круиз не главное.....БЛАГОДАРЮ за наводку где и куда копать.....в пятницу займусь!
Привезли Лаунч....ошибки следующие:
1684 - понятно т.к. АКБ снимал
а вот дальше......????????
0869
0846
0700 - это тоже понятно, что общая ошибка по коробасу
0750
0706
0610
Кто, что скажет? Желательно по-русски....
0869
0846
0750
0706
0610
Что удалось нарыть на просторах инета:
0750 - ошибка соленоида LR
что за соленоид и где стоит? За что отвечает непонятно...
0706 - не отрегулирован датчик трансмиссии
Совсем не понятно т.к. не предполагал даже, что датчики как-то регулируются. Где находится этот регулируемый датчик и как его отрегулировать?
0846 - не работает соленоид 2/4 передачи
Как такое может быть непонятно т.к. блок соленоидов новый? Скорей всего дело в проводке
0869 - вообще не нашёл
Что бы это значило???
В общем всё дело оказалось в неисправном блоке соленоидов.....нат...лся вчера от души. Пришлось 2 раза снимать поддон и сливать масло. Первый раз решил проверить новый плоский фильтр. Как только открутил винт крепления - фильтр выпал в руки. Лох я парагвайский т.к. когда ставил новый фильтр, то вставил уплотнительную втулку в коробас как и положено по инструкции, но не обратил внимания, что на фильтре уже стояла эта втулка и получилось что втулки 2 штуки. Соответственно поставил фильтр нормально на 1 втулку, поставил поддон, налил масло в коробас и пробный выезд.....ничего не изменилось(((. Прозвонил косу - всё в порядке. Пришлось поставить старый блок соленоидов и....машинка нормально поехала!!! Правда косяк с 5-ой передачей так и остался(((. В итоге получается что новый блок соленоидов неисправен. Обидно, что сдать его назад не могу т.к. брал его более полугода назад, а менять сподобился только сейчас. В итоге попадос на стоимость блока соленоидов, потеряное время и конечно же масло в коробас. Одно только радует, что коробас трижды новым маслом промылся...)))
Есть 2 блока бу, живые точно
Что по деньгам и насколько живые?
Ответил в лс
Есть подозрение,  что и у меня проблема с соленоидом,  какое состояние и цена,  если возможно.
Ответил в лс
Я тоже интересуюсь, цена и какого цвета разъемы.
@kai1,
У Меня расклад по ценам не много другой, в личку скриншот не вставляется.
Обойдусь наверное.
Диагностика сказала.....
@kai1,
Обойдусь наверное.
Аркадий, тут глянь zzap.ru
цены порадуют....
@andybel,
Спасибо.
У меня тоже диагностика сказала,что блок соленоидов менять надо. Поменяли. А оказалось,что это сигналка давала глюки на АКПП. Сигналку сняли. Проблемы ушли. Теперь у меня тоже есть 2ой блок соленоидов...
И коробка уже как 2 года больше не пинается и не встаёт в аварийный режим.
Изменено пользователем Paola
@Paola,
А как выявили такую связь, сигналки  и АКПП ? Сигналка штатная глючила или новодел ? (если можно сервис подскажите где нашли эту проблему)
Видел видел вашу машинку в Цанраде , ГРМ меняли ..... )))
меня пороги ваши заинтересовали, жена просит установить, смотрел как у вас установлено :)
Изменено пользователем Quiet
@Paola,
Предыдущий владелец наколхозил сигналку,автозапуск и турботаймер.... :aggressive: Он же и пороги установил, и дифлекторы на окна. :good:  Видимо,машина заглючила...и он его ,не отъездив и года,продал мне. :aggressive: А я начала докапываться,что с ним. Копала конкретно...немало сервисов прошла.
Кстати...по поводу блока соленоидов. Он тоже выдавал разные температуры...чуть ли не 200 градусов...когда мы катались с этой "читалкой".
И перепросывать тоже пытались...но через 2000 км опять начинались удары при переключении со 2-ой на 3-ю и аварийный режим акпп.
И коробку приговаривали...и разные версии были. И радиатор мыли,и блок соленоидов меняли,и "коробкины мозги" с другой машины примеряли....
И о чудо!!!!
Нашли,что давало этот глюк! Изначально идея была правильная в Автолайте у Виноградова, :good: но его механики отговорили. :aggressive: Потом,пройдя другие сервисы,опять Автолайт...но с другого боку. ;) Там сигналку просто всю вынули,вместе с проводами. Очень колхозно была установлена,как открыли....под рулевой колонкой,так все и вывалилось..вместе со спрятанными "мозгами" второго ключа. :crazy:
Вот чего это все мою машину знают, а я никого не знаю. :P
Вот он: повод либо не покупать заколхоженную машину либо нехило торговаться, тыкая человека носом в самодеятельность. Колхоз такой колхоз. Сколько ни брал машин "с тюнингом и самонаворотами"- всегда всё переделывал и половину попутно уничтожал до уровня "с завода". И как же приятно было найти KJ  в самом стоковом стоке.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Так я и брала его в стоковом стоке,красивого-прекрасивого....Ну вот кто мог знать,что дело в какой-то кривой сигналке. И у меня получилась машина прям из америкосии...с малюсеньким пробегом по России. А так бы я не нашла KJ  в таком идеальном состоянии,как этот.
А шланги ГУР об балку, случайно, не у Вас протёрлись? Ну и "пороги-дефлекторы" уже не сток ни разу. Тут не в стоке дело, а в откровенном рукосуйстве. Можно много наворотить, но если руками и правильно- то и проблем не будет и удовольствие от эксплуатации получите. А у нас каждый второй кулибин- самоделец, то сигналку криво всунут, то дырок без обработки накрутят, то магнитолу или фонари напрямую от аккума запитают. Много таких машин: накорячат, потом сливают по первому глюку. Если б у Вас нервов не хватило- тоже слили бы "по- быстрому"(в какой- то теме, кажется, уже такое было) и уже кто- то другой менял бы коробку, ковырял проводку, вливал бы тонны денег и не факт, что нашёл бы причину. Хотя, конечно, "чуть ли не 200 градусов" - это прямой отсыл к электрическим проблемам.
Это была одна из версий...и не ГУР, а думали на шланги АКПП. Но дело оказалось в коробко-кондейном радиаторе. Сняли и вырезали одну трубку в радиаторе,то ли камень попал и расфигачил,то ли брак был. Это в другой теме где-то есть. Кстати,может все же камень...я канонаду такую в прошлом году словила из метеорита и кучи мелких астероидов,что лобовуху меняла.
А пороги и дефлекторы мне очень нравятся...еще чехол на запаске красивый. :up: Если чо...то я блондинка. И у меня нервов чуть не хватило...и я чуть не слила,но все ж хватило довести до конца,т.к. помощь пришла во время...чему очень рада. Альтернативы ему пока не вижу...владею им уже 4ый год.
А меня с "градусами" в акпп никто не отсылал к электрическим проблемам....все,что  делали с авто и куда отсылали,я описала выше.
  • nezert
  • Rusich
  • ed1368
  • G4rrett
  • ПВ35
  • Vlad57
  • bagzi
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30339 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192482 Просмотра
    • 435175 Просмотров
