Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Arny-xxl, туплю , чего-то ... :blink:
То что я понял : такой post-10449-0-68522100-1393832189_thumb.jpg реверсивник не нужен .
Для обоих болтов достаточно трещетки с удлиннителями . За счет того , что болты находятся в разных уровнях , передний не мешает подлезть к заднему . Правильно ?
 Трещетка всовывается сверху или снизу подлезать надо ?
2 andybel Ага .
Там все просто, когда подсветишь - увидишь.
Ложишься на левую фару, сверху смотришь на гайку, а левой рукой просовываешь инструмент и надеваешь его на гайку. Потом становишься в удобную позу :) и откручиваешь.
Возможно я еще при этом для удобства снимал АКБ.
Вся работа заняла не больше часа.
Бачки, насосы, шланги и их месторасположение на бензиновых и дизельных двигателях абсолютно разные.
Сегодня заглянул под капот дорестайла - действительно , все понятно . А у меня над этим местом нависает "осьминог" проводов и трубочек АБСа  - ничего не видно и страсть как неудобно , я еще при снятии стойки в этом месте намучился ...
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
Доброго дня! подскажите кто колхозил енту шаровую устал покупать за бугром. летят каждые 2-3 тыщи
Спасибо
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Спасибо
не понятно что летит? заколхоженная шаровая или оригинальный рычаг?
@nick_travel, так , вроде , с Вашим лифтом (он же в дюймах указан ?) поломка верхней шаровой практически запланирована .
Автомобиль: KJ 2
рычаги JBA обязательны к установке при таком лифте ;)
а с бумерангом все в порядке?
@alex_KJ,Спасибо. а про рычаги можно поподробней где что и как?
а бумеранг работает менял(реставрировал пулиеритан) и пыльник шаровая работает
Автомобиль: KJ 2
http://jeepinbyal.com/jeep-liberty-kj/jba-upper-control-arms-kj.html
почитать про лифт можно тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-kj/
сайлентблокам и шаровой бумеранга при таком лифте тоже не сладко
Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: KJ 2
@nick_travel, а 2,5" не дороговато?))))
как лифт реализован?
@alex_KJ,Да не ставил я его. такую пригнал из европы
извините что значит реализован?
Изменено пользователем nick_travel
Автомобиль: KJ 2
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 AT
порекомендуйте аналог верхнего переднего рычага в сборе с шаровой. спасибо.
52088632AB
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
привет. уставший рычаг верхний передний левый ( вместе с шаровой ).
посоветуйте аналог кот получше, оригинал дороговато...
52088632AB
на емексе
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=386nzxdda8hc26jc42jv2jtcy26y7esv26uenjerzz6b6tgvm6ukwmaxdz8r7nfd6jynnlq&QueryDetail=52088632AB
всем спасибо, ни гвоздя, ни жезла, а эвакуатору дуля!
И чтобы не было сомнений что там 2 рычага: http://www.jeep4x4center.com/upper-control-arm-cafzj170aa.html
они же в сборе с шаровой ?)
на переднем верхнем рычаге KJ шаровая не съемная - она запрессована в рычаг
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Друзья, подскажите, кто-нибудь менял отдельно (от самого рычага) сайленты передних верхних рычагов?
52088634AB - их номер по каталогу запчастей.
Кто какие ставил? Какие отзывы?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Посмотри,
на форуме кто-то продавал два рычага верхних передних оригинал за 8тыр.
может имеет смысл?
Себе как-то в райбестосах менял на МУГ
http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-K7390,
на после заменил их на ЖБА, из-за шаровых, резинки МУГ были живыми (рычаги просто выкинул)
Вот нашёл
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38902-prodam-komplekt-verkhnikh-rychagov-i-pravuiu-stupi/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Ставили, без проблем. Пробеги около 15-20 тыс. км  нареканий нет.
@cx27_master
Это у каких сайлентов такие пробеги?... Райбестосы, ВТР, и т.п.?
Оригинал/МУГ дольше будут ходить?
я менял, ставил Mopar (ещё по 500 руб/шт), а зря - через пару тысяч разболталась шаровая и рычаг пришлось заменить целиком на новый
Так что лучше сразу искать комплект рычагов для реколла - он по вменяемой цене...
Если очень надо, то могу поискать в гараже старый рычаг, спилить с него сайленты и отправить почтой...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Обнаружился люфт в верхней шаровой спереди, в ближайшие две недели нет возможности поменять. Хотелось бы знать можно ли пока покататься, не вырвет ли ее?
п.2.1 Правил - темы объединены
Интересный вопрос... Хотите узнать будущее?
Zhenek сказал:
не вырвет ли ее
если в ямы на скорости не попадать и не нагружать подвеску под предельными углами - то не вырвет. Я так по трассе 2500 км. накатал.
Размеры оригинального пыльника:
Верхний внутренний диаметр 16 мм.
Нижний внутренний диаметр 36 мм.
Высота 25 мм.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Yevhen
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
