Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Фото в теме не было.
Помойму там несколько страниц и очень много фото, но если мало, то ещё могу сделать.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47781-rychagi-zhba-ili-zhaba-dushit/
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2003
Не нашел ничего про пыльники на передний верхний рычаг и пыльник нижней шаровой. Может знает кто номера. А то решил я смазать шаровое верхнего рычага и проткнул пыльник.
Нет их в природе.
Кто-то колхозил от Ш-Нивы, но по результатам не отписался....
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Нет их в природе.
А пробывал ставить от шаровой Шнивы... ну во первых отдельно их я тоже не нашел, покупал с шаровой за 300р. Только надо черный пыльник...
История такова, решил смазать шар верхнего рычага ибо смазки там мало. При установке пыльника на место повредил его. Как выяснелось никто не нашел подходящего варианта. Думаю проблема решена нашелся пыльник фирмы Masuma mo2115. Встал на рычаг отлично
Проездил уже больше 1000км. Решил проверить рычаги, пыльник в отличном состоянии, что очень порадовало.
Да, но походу смазку из под него давит безбожно....
Поначалу тоже колхозил разные пыльники. В городе - держались отлично, но только съехал на нормальное бездорожье, с полметровой колеёй - порвало тут же.
Ничего ни где не давит, он мокрый от вд40 я протер его для фото.
поиском пыльника на нижнюю шаровую не занимались ?
Найти можно, пока надобности не было. Шаровое 700р стоит. Недавно менял.
Вот тут, а моих изысканиях есть размер оригинального пыльника: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16198-zamena-pilnika-verhnego-perednego-richaga-kj-2003/?p=505614
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Тоже ставил не родной пыльник, от Нивы шевроле цена 40р.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Из темы я понял, что нужно ставить реколовские рычаги CAFZJ170AA.   Но они идут комплектом. По отдельности они не продаются?
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Всем привет! а подскажите в рекольном номере CAFZJ170AA 2 рычага?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zvuker, конечно . А без шаровой верхних рычагов не бывает .
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Я свои правый рычаг менял сам, шаровая в хлам. Стучек был не явный, на малой скорости по ямам. Пыльник стоял не родной. По прежнему exist  у нас не работает, так что поставил то что нашел. Болты вышли на ура, хотя доступ к заднему болту не ахти. Но с перекурами и через мать-перемать всё получилось. Собственно фото болтов. Верхний болт как раз задний. Немного поржавел, вышел нормально. Смазал, поставил поменяв их местами. Передний проще доступ на будущее.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: KK 11 3.7
Всем привет.
Собственно вопрос - есть какие отзывы о верхних рычагах Moog, тех которые RK? (которые дешевле)
п.2.1
А вот не факт.
На Рокавто Муг по 44,79
п.4.9
на Рокавто Муг по 44,79
Вот эти ? http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3445287&cc=1432214&jsn=380
Собственно , пара штук -> уже 90 $ + доставка (а они тяжелые) выйдет примерно в 10 - 11 тыр , что и рекольный комплект . Ну и если не продавать авто сразу после установки , то (твердое ИМХО) надо выбирать не из колонки Economy , а из Daily driver .
8 CRD 2006
Ставил эти рычаги, шаровые умерли месяца через 4....поменял на рычаги от Аркадия и нет проблем....
надо успеть за пол дня.
Если болты не засахарились , то реально .
домкратить под нижние рычаги ?
Я вывешивал передок под кузов , а потом поочередно нижние рычаги поддомкрачивал .
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Открутить болты салентов не проблема, главное правильно их зажать.
После установки новых верхних рычагов болты остаются в ослабленном состоянии.
Установить колеса, авто снять с домкратов.
Авто покачать в вертикальном положении дабы сайленты  заняли среднее (нулевое) положение без напряжения, после чего болты  затягивают.
Если сделать затяжку иначе жить сайлентам недолго.
Заневоливать сайленты в рабочем положении рычагов - азбука . Иногда просто замечал размер от буфера сжатия до старого рычага и новый затягивал в том же положении , а потом его шаровую в кулак вставлял . Бывало , в подобных кащеевской двухрычажках я тянул крепеж сайлентов/стаба без колес - яма у меня узкая и не ко всем сайлентам подлезешь  . Т.е. поддомкрачивал под нижние рычаги , пока пружины не возьмут на себя полный вес , а потом затягивал . Методы работают , проверено не одной сотней тык .
Кстати , момент затяжки тоже важен .
Катай. Смысл спрашивать если уже поставил? Застучат потом расскажешь, на каком пробеге и при какой эксплуатации.
Изменено пользователем Аркадий34
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Dersy
    • vrv377
    • МКМ
    • Alf62
    • Евгений Томский
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
