Машина не реагирует на ключ-брелок
не проехал еще и 1000км, уже пару раз сталкивался с ситуацией, что машина не видит брелок, который лежит в кармане. Даже двери пришлось открывать просто ключом, который в брелке.
Потом после плясок и приседаний вокруг машины она заводилась, но осадочек остался. А если такое будет где-то за городом?
Есть возможность завести машину, когда она по каким-то причинам не видит брелок? Ну, к примеру, села батарейка.
ЗЫ: Поиском такая тема как-то не ищется, хотя понимаю, что я не первый...
  • Ответы 375
  • Просмотры 104,8k
  • Авто заводится "втыканием" брелока вместо вытащенной кнопки старт стоп даже с севшей батарейкой.
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    если честно, лень рассписывать все возможности. ситуация села батарейка. открываете машину жалом, авто будет орать.. нажимаете острой частью ключика на кнопачку. она заткнётся и заведётся если нажа
  • Попробую объяснить для всех. Втыкание ключа-рыбки (дорестайл) в скважину после снятия кнопки Start-Stop и нажатие брелоком на одноименную кнопку (рестайл), приводит к беспроводному соединению ключа-б
Иван, а хочешь встретим ) ты в шереметьево летишь?
Иван сам напишет. Все в процессе.
Хочет, хочет! Внуково.
Сидел под своим вай ваем. 4г тут хороший. Печально, но Анне нужно будет махнуть иммо с блокиратором. Но эту проблему тоже решим. До встречи,Анна и Сыктывкар. Moscow never sleep.
Спасибо Вадим,я сразу на дачу,водочку пару рюмок опрокинуть.
Изменено пользователем Лунный пчел
пару рюмок можно и перед отлетом, или хоть одну - не тяни )
ну, наше дело предложить, хоть внуково, конечно, и не шерметьево )
Изменено пользователем vs.
версия с HUBoм подтвердилась...
Жалко, что она с гарантии слетела, можно было дилера озадачить ремонтом машины.
Зп долго ждать :( Я последнюю в Италии забрал в сентябре) Хотя может уже появились в наличии хотя бы в Италии. На сколько мне известно данный блок, меняется вместе с блокиратором рулевой колонки...
Если бы на гарантии, то так и было бы - приехали и все сделали. А так есть сомнения, тем более к дилеру обращение было.
Серьезно? Когда я столкнулся с проблемой мне сказали тащи свое двухмесячное ведро к ОД и пох что до него 250 км.
Сидел под своим вай ваем. 4г тут хороший. Печально, но Анне нужно будет махнуть иммо с блокиратором. Но эту проблему тоже решим. До встречи,Анна и Сыктывкар. Moscow never sleep. Спасибо Вадим,я сразу на дачу,водочку пару рюмок опрокинуть.
Ивану респект!!!
я бы тут поспорил, держа в руках закон "прав потребителей"
В котором помимо гарантийного срока есть еще срок службы...а если срок службы не установлен то он по умолчанию=10 лет. Как бы немногим более 3х)) Полагаю крайслеру авто нужно в довесок с эвакуатором сразу продавать).
Отдать три ляма за кучу проблем((
Вообщем итого: заказываю новый блок и иммо...
Нашли почему машина не засыпает?
Это вопрос Ивану... При мне машину только разбирали..
На данный момент машина неисправна.
По опыту, RFHUB умеет сажать АКБ.
Сначала тачку ставим на ход, потом, если продолжится разряд, будем искать виновника.
Диагност у Анны покруче многих на этом сайте, справится
  • 9 месяцев спустя...
Товарищи, подскажите поскорее что делать.
Помыл мотор, съездил в пару мест, заводил и глушил несколько раз без проблем
Доехал до магазина, закупился, выхожу, открываю с брелка машину, ключ в зажигание - ничего не происходит вообще.
Вставляю ключ, поворачиваю, зажигание не включается, ничего на приборке. Следующее положение - стартер также не срабатывает.
Что делать?
Очень сел аккумулятор!)
21 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Не похоже. Средств измерения с соьой нормальных нет но OBD2 датчик показывает 12.3В что в принципе неплохо
2 часа назад, dROb сказал:
Что делать?
Контактную группу менял?
Лампочка иммобилайзера на приборке гаснет?
Изменено пользователем E_Gun
Скинуть клемму первым делом.
Ошибки какие обдшка показывает? Ко мне приезжал недавно после помывки. Выехал с мойки и умер. Высох через день, приехал ко мне. Там в каждом блоке от 3 до 10 ошибок сидело. Всё подряд.
Клемму скидывал, минут на 5, нет эффекта
Obd увы ничего не видит, вероятно по той причине что зажигания нет
Насчет иммобилайзера не уверен. Я снимаю с сигналки с брелока, красная лампа на панели гаснет. Вставляю ключ, поворачиваю его в первое, второе положение, вообще никакого эффекта - машина ключа не замечает.
Предохранители под капотом проверил все живые.
Реле бы проверить зажигания но я не знаю где оно
Если не сложно киньте электросхему и расположение реле
P.S. есть альтернативные способы зажигание включить? Релюшку замкнуть какую нить чтоли
P.P.S. Не знаю на сколько это важно, машина пищала по причине концевика капота пока я был в магазине. Мало ли вдруг ктонить какую связь увидит.
Была сия беда. Ключ в замок и ноль реакции. Эвакуатор-сервис-ремонт замка зажигания. Или замена была, не помню, 2 года назад было. Помню недорого.
вин машины озвучьте
Ну да, как то больше смахивает на проблему с замком или контактной группой.
В таких случаях хорошо когда автозапуск есть. Можно сразу понять в чем проблема.
если рестайл... то может быть довольно дорого починить.. ну или по халяве поменять, тоже вариант
В общем смотрите какая штука, может коллективный разум поймет что делать.
Оставил на ночь - за ночь походу сел аккумулятор - прихожу, одна лампочка поворотника вымаргивает что то.
При этом машина открылась с брелока, и, о чудо зажигание включилось. Пару раз. Не завелась , Не крутит.
Ну думаю отмокла. Сходил за проводами для прикуривания - начал заряжать аккум. Зарядил чуток - зажигание не включается. ((((
Такое ощущение что есть где то потребитель, который пока работает не дает включаться зажигания. Аккум садится - потребитель тоже. Зажигание включается
Огромная засада также состоит в том что скорость тоже не могу на нейтраль перевести, чтобы эвакуатор вызвать. Что делать ?
P.S.Машина рестайл 2009г crd
Раздатку в нейтраль поставь.
А почему не попробовать нормальный акб поставить в машину, чтоб без проводов прикуривателя?
59 минут назад, СашкаМ сказал:
По раздатке хорошая мысль. А переведется без зажигания? И к величайшему стыду не знаю как это делается (( подскажите по действиям плз.
По аккумулятору могу попытаться. В другой машине такого же формата. Но неужели не хватает аккума для включения зажигания? На фары хватает без проблем вчера проверял....
P.S. почитал, процедура вроде подразумевает включение зажигания, нейтрали и тп
Ппц какой то, полный паралич. Что делать то ?
P.P.S. есть на этой машине относительно простой способ включить зажигание? Перемкнуть чо, или как на наших зубилах кнопку аварийки перевернуть ?)))
Можно коробку в нейтраль перевести, возле значка Р лючок такой маленький, открываешь и там отвёрткой снять с блокировки
@dROb Начни с нормального аккума! Фары могут гореть,лампочки моргать,а завода не будет. Это тебе не Таз).
  • baevami_217
  • zorge799
  • Егор Пятигорск
  • Mostaav
    • 36517 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203590 Просмотров
    • 445722 Просмотра
