Передний мост - проблемы
shipachev
СХ27
114
нет.меняйте мастерскую.
629
7 часов назад, МИШИК сказал:
Шрусы правого привода могут завывать как старый троллейбус ?
Миш, откуда такие мысли?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
...из одного известного сервиса.?
1 651
W124/300E
22 часа назад, МИШИК сказал:
с таким мостом дел не имел и хотел бы узнать побольше о неисправностях
Крайне тяжело отдельный шум вычислить.
На подъемнике, без нагрузки, шумы совсем другими могут быть.
Ищите у кого есть электронный стетоскоп дистанционный.
2-х, а лучше 4-х канальный.
Нужно навесить микрофоны на мост и покататься.
А то слишком дорого все подряд менять.
628
BMW 330Cic
57 минут назад, E_Gun сказал:
Хороший шум сам вылезет.
СХ27
114
если гудит только в набор то это главная пара моста
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
вообще не  факт. У меня жуткий гул примерно в таких же условиях и при той же скорости выдавал шрус переднего кардана у раздатки. Из-за того что сильно шумел - было непонятно откуда идет шум. Сначала тоже мне приговорили передний мост, а вот хрен там) Заменил шрус- ушел жуткий вой. Осталя маленький. Съездил к Олегу с ботанической на подтяжку хвостовика зеднего моста - вой почти ушел . Спустя год опять  начало что-то выть. Но тут уже отчеливо сзади. Либо мосту трында, либо какой- то ступице задней.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Не знаю почему , но с самого начала склонялся к шрусу пер.кардана который около раздатка , но переубедить ..... И результат , как говорится  лице. Поеду дальше слушать.
629
К сожалению у нас по этим машинам почти никого нет (ну я не знаю), в отличии от МСК...
Советовали Овердрайв, но там еще не был, не знаю ничего про них.
Кто-то ездил доволен, кто-то вообще недоволен.
Мне на переписку не хотят отвечать, поэтому не спешу туда...
2 375
Автомобиль: в подписи
Есть мысль просто его открыть и посмотреть глазами и пальцами...хуже точно не будет, заодно свежая смазка - обычно идет на пользу.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Его перебрали, заменены подшипники ,выставлено пятно. И , как уже писал- гудит , собака. Причем правая сторона от ореха до колеса, собственно в чем и был вопрос.
2 375
ШРУС кардана, не мост.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Именно его приговорили при очередном осмотре...     ( бомба продолжает прыгать....? )
2 375
Ну он хотя бы реально дохнет и реально гудит пока дохнет (причина вполне реальная).
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Добрый вечер. Ну вот все и решилось. Приговоренный задний шрус переднего кардана при вскрытии  оказался просто в хлам. Заменили и настала тишина . Только странно , что только четвертый по счету сервис обратил на него пристальное внимание. Так что имейте ввиду , что назойливо завывает еще и шрус.
2 375
Да тут его давно не любят - дохнет, гад...
А сервисы - ну это как бы их личные проблемы, почему и чего они смотрят или не смотрят.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 3.7
Ребята, подскажите пожалуйста. Машина простояла три недели. Вернулся с отпуска, поехал, всё было норм. На следующее утро под машиной мокрые пятна. Я под машину мокрые и передний и задний мосты. Что это может быть..?((
возможно это слезы радости, от встречи с хозяином
Не, ну вообще не смешно....((
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Добрый день. Как вариант - забитые сапуны.
Спереди на асфальте сантиметров 6 лужица масла, а сзади сантиметров 20....((
ныряйте под машину и смтотрите, такие лужи по описанию, что кажется мосты кто-то продырявил без вас.... писать свои версии смысла нет - осматривайте проблему
Спасибо... Сгоняю на станцию, потом отпишусь....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Подскажите, пожалуйста, адекватный сервис в СПб по данной теме, и задний и передний мосты "запели")
629
Трудно советовать в Питере... Есть пара человек, которые могут, они работают при сервисах. Но сами сервисы имеют и плюсы и минусы. Ждите конкретных ответов людей, кто делал недавно.
435
В 14.02.2013 в 18:58, Seyrosh сказал:
Друзья, подскажите пожалуйста!!!
Гудит с вибрацией передний мост. Ступицы, главная пара и подшипники менял.
думаю вот на эту штуку или на её подшипник.. (это левая полуось)
Что бы поменять подшипник - надо снимать мост?
Как вообще выглядит технология замены?
Как это бывает, есть нюансы... :) Левая передняя полуось (со шрусами которая) не вытаскивается из переднего редуктора просто так. На внутреннем шлицевом конце полуоси имеется пружинный кольцевой стопор - он и не даёт вытащить. Правая полуось вытаскивается просто так, а левая - хрен. Нужна приспособа - вильчатый съёмник. Я его колхозил - пилил болгаркой из купленного в магазе чтобы влез в щель между левой стенкой картера редуктора и металлической "гранатой" полуоси. На фото - верхняя, с тонкими (пилил же) концами вилки. Приспособа забивается кувалдой в щель, полуось выходит. Есть риск замять сальник (на фото видно) который уплотняет место выхода полуоси из редуктора. Я его чуть помял, но масло не течёт совсем. Повезло.
Кста: У оригинальной полуоси на шейке вала рядом со шлицами (между шлицами и тем местом где вал контактирует с сальником) - имеются маслосгонные канавки. На новой полуоси их нет. Ну и хер... Работает же! :)
Зы: Наверное, даже почти наверняка, - есть более "интеллигентный" и правильный способ снятия левой полуоси, но у меня другого варианта тогда не было... А к вечеру нужно было всё собрать и уехать.
Изменено пользователем Mugatu
Подскажите, разбило шрус переднего кардана, шрус наверное потянул за собой крестовину. решил проверить на предмет люфта все хвостовики. Везде люфт примерно одинаковый, а на переднем мосту хвостовик люфтит больше остальных.
Это лечится?
Мост не гудит, только уже полтора года цокает когда катишься  накатом.
масло светлое, а прошло уж тыс 12
2 375
В Тюмени - нет, в Москве у Олега с Ботанической иногда получается малой кровью обойтись подтяжкой.
А по маслу и прочему - привыкло уже, вот и не темнеет.
89
@Николай Пименов А почему в тюмени нет?
как то особенно знающи протягивать надо?
А если так ездить?
Начало цокать после после сугроба, а это было после замены масла. И масло все равно светлое
2 375
Именно так - опыт нужен...и некислый.
Постепенно будет прогрессировать и когда-нибудь кончится заменой ГП (и всех подшипников, общая сумма - весьма дорого), для регулировки которых при сборке также нужен навык.
Повторяю - на масле не отражается, ибо пара "привыкла" работать вот так.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан76
    • -=KidZooM=-
    • Andrey1979
    • Watson
    • Leshiy1979
    • Kyl
    • SeverFoxi
    • Адвокат С
    • Seman3
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
