Горит лампа подушки безопасности пассажира
Автомобиль: Grand 3.7
Если пассажир садится и престегивается лампочка не горит. А когда сиденье пустое то горит. Что может быть?
Кстати никто не подскажет, есть ли переводы сообщений компьютера? Ну там мало топлива, жидкости в омывателе, а то все же на английском...
  • Основатель Клуба
96 039
Quote (katran)
Так и должно быть. В целях безопасности, подушка включается только при наличии пристёгнутого пассажира.
  • Основатель Клуба
96 039
Quote (katran)
и лампа должна постоянна гореть?
Горящая лампа в данном случае означает, что подушка не работает, так и есть.
У меня Гранд 2008 европеец, на нём ничего не горит. Слышал, что на американцах лампа горит.
  • Основатель Клуба
96 039
Quote (katran)
WASHER FLUID LOW - мало жидкости в омывателе
LOW FUEL - мало топлива
Какие ещё сообщения интересуют? biggrin
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK/WH 2005 3
у меня американец Laredo 3,7L 2005 г - лампочка без пассажира и с пассажиром не горит, загорается только тогда , когда садится ребенок (ему 3,5 годика) или тяжелую сумку на сиденье кладешь (там видимо стоит датчик определяющий вес человека, когда ребенок садится , то подушка отключается)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee / Chrysler
katran, в сиденье встроены четыре датчика "веса" и при правильной калибровке - меняется алгоритм срабатывания подушки безопасности пассажира. В Вашем случае, при исправности этих датчиков, надо выполнить их калибровку.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 Laredo 2005
Доброй ночи, подскажите у меня было все нормально загоралась подушка только при не правильной развесовке теперь при пустом сиденье просто заматала то включается то выключается, сопровождается все звуковым сигналом, что делать??
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Доброго дня.под пассажирским сидением расположены контакты отвечающие за пассажирскую подушку.попробуйте подвигать кресло,могут контакты отходить(у самого пару раз при регулировки кресла был неконтакт).
Автомобиль: Grand Cherokee
Все зависит от комплектации авто. Допустим у меня в лареда никаких датчиков веса нет. А лампочка иногда загорается. В моем случае под сиденьем, в передней части, имеется разъем, который почему то не контачит. У меня этот разъем дурит под водительским сиденьем. Кода лампа загорается, я просто просовываю руку под сидение и шевелю этот долбаный разъем и все проходит. Правда ошибку выдает, что не работает пиропатрон натяжителя ремня.
У меня тоже Laredo все нормально было теперь то включается то выключается, кладу планшет на пассажирское сиденье и все проходит, не знаю что делать, может можно какие то провода под сиденьем замкнуть тем самым обмануть датчик или нужно как то колибровать? Может кто то сталкивался с этим?
Калибровка датчиков не помешает, разными грузами.
  • 11 месяцев спустя...
72
Автомобиль: Субару
При запуске двигателя загораются символы подушки на пассажирском и водительском сиденье. При движении, через некоторое время, символы отключаются и вновь появляются, а через пару минут вновь отключаются на время движения. При запуске двигателя все повторяется, что это? Программно это или как?
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
В моём случае, при похожих симптомах, оказалась испорченой лента в рулевой колонке, как сказали. Сканер показывал подушку водителя. До замены воткнули резистор. Так пока катаюсь.
Автомобиль: Субару
@National,
Если что, то куда поставить резистор?
Если что, то куда ставить резистор?
2019.
Резистор поставили в фишку, которую отсоединили от короба с подушкой. Мастер, который делал, ещё сказал, что ленту свернули или скрутили, когда развал после лифта делали, рулём много оборотов было. Сервиз закрывался и у мастера не было времени продолжать разговор... Но - сначала - сканер, пожалуйста!
Изменено пользователем National
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
У меня была такая же проблема. Решилось чисткой контактов под передними сиденьями, т.е. фишки идущие на кресла.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Вчера катал товарища весом примерно 130-140кг на переднем кресле своего жЫпа. После того как товарищ вылез из машины у меня загорелась лампа пассажирской и водительской подушки. теперь горит все время, если положить что-нибудь на пассажирское сиденье или ударить кулаком или пассажира посадить то обе лампы гаснут, если снять вес с пассажирского сиденья то снова загораются. Раньше если я ложил что-то не тяжелое на пассажирское сиденье то загоралась лампа только пассажирской подушки, а сейчас горят обе =(( буду пробовать чистить контакты, но чото мне кажется не поможет и прямой мне путь на калибровку датчиков((
Изменено пользователем >>Lexus<<
почитав пиндосовские форумы выяснил что авто видит отрицательный вес пассажира. либо что-то застряло под сиденьем и давит на него снизу, либо нужно калибровать датчики.
нашел колхозный вариант решения проблемы. сегодня попробую)))
http://www.carinstructions.com/fix-passanger-airbag-light-on-jeep-grand-cherokee/
вообщем отчитываюсь. колхозный вариант не прокатил у меня т.к блоков у меня под сиденьем в 3 раза больше чем на фото+сиденье ездит взад-вперед. резинка быстро перетирается. Сегодня был у дилера - калибровал датчик. теперь никаких проблем. цена вопроса 2т.р.
для калибровки нужен старскан и 3 груза различного веса и формы. груза обычно кроме как у дилера больше нигде не достать(
Автомобиль: в подписи
Грузики нарисованы в сервисном мануале и вес известен - изготовить в принципе можно без особых проблем.
@Николай Пименов
я читал мануал, картинок грузов не видел. есть картинка?
Например - стр. 2481 из 7201.
9077-2+9077-3 - вес шестилетки, в Америке это будет наверное 12 кг. 9077-1 - добавляет к этому до среднеженского веса - то есть 60 итого.
Плюс Старскан - и будет вам калибровка.
картинку прикручу сюда, чтобы долго не искать. Спасибо! может пригодится кому
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероке
Горит водительская подушка, заводишь гаснит и сразу загорается и горит постоянно, подскажите куда лесть?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Конь в пальто
    • l_4120
    • Lucky_S
    • xmo97
    • porokin
    • Alex745
    • Anatoly M
    • Gosudar
      • 6380
