внезапно глохнет 2.7CRD
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
@shumai, редко бываю на форуме, лучше писать в ЛС если срочно
топливная трубка Mercedes A6120703232, 1800 в сборе. Тр@хаться самому с разъемами на трубке практически бесполезно - она очень жесткая, а места соединений термоусажены раза в 2.
тему целесообразно удалить.. так делать не надо :)
переборка ТНВД как показала практика удалась плохо. Полгода я проездил и вот вдарил минус, вдруг пробило соляру через плоскость верхней крышки плунжера. Вскрытие также показало наличие металлической стружки в ТНВД.
все плохо..
не делайте так :)
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Вдарили морозы, и все, не заводиться!!! Как будто солярка ушла, покрутил до трех раз и завелся. Стало сильней потеть из под разъемов на ТНВД.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Резиновые колечки меняй, причина как минимум в этом.
@Slash, У меня еще пластиковые черные быстросъемы поломаны, на фильтре и дальний на топливной рейке. Просто воткнуты туда и все!!! На фильтре хомутом поджал немного!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
не делайте так :)
не делать КАК?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня тоже в паре мест заломаны.Можно прижать любым доступным способом,не важно каким,лишь бы было прижато.У меня на фильтре так post-11725-0-16944800-1421058730_thumb.jpgpost-11725-0-09503600-1421058752_thumb.jpg
Автомобиль: WJ 2.7
Дабы не плодить новых тем, и если не против хозяин темы, то опишу здесь возникшую проблему. Машина начала глохнуть на ходу. Поставил "грушу", для подкачки, перед фильтром
и заменил некоторые уплотнительные колечки на топливных штуцерах (поставил вазовские). Это было задолго до основной проблемы. Приехал к дому, поставил машину, а через часа три,
при попытке завести ее, обнаружилась сильная течь саляры из под ТНВД. Снял его и поочередно вскрыл все три крышки над плунжерами. Ничего критического не обнаружил. Хотел уже
снимать переднюю крышку, и тут.... Болты ее крепящие оказались не затянуты (промерно по два оборота). Все затянул, поставил ТНВД на место и попробовал запустить двигатель,
предварительно накачав грушей топливо. Машина не заводилась. Под капотом обнаружилась течь топлива из под всех трех крышек. Сноа снял ТНВД, выковарил из под одной крышки
все колечки и в ближайший автомаг на подбор. Собрал, установил,накачал грушей саляру и машина завелась, но сразу заглохла. Попытку запустить двиг повторил ....раз. Результат
тот же. Местные спецы подсказали как ключом проверить ошибки. 1130 ТНВД, 1499 ГУР, 0702 АКПП, 0579 круиз,1131 ТНВД. Предположили, что насос в баке не работает. Снял бак,
но топливонасоса там не оказалось. Зато промыл бак с заборной сеткой и получил еще две ошибки: 0348 и 0460. На следующий день первым делом скинул монус с АКБ, для сброса
лишних ошибок, и открыв кллапан прокачки выгнал остатки воздуха грушей. Машина завелась и устойчиво работала на холостом ходу, но когда поддал копати она опять заглохла.
Ключ зажигания выключил и попробовал завести. Двиг включился сразу. Попробовал прокатиться. Машина едет (правда не особо резво), но через 2-3км заглохла. Завелась сразу,
поехал - заглох.... По мере прогрева двигателя рассояние между остановками сокращалось. Поменял топливный фильтр - не помогло. Забыл написать - ТНВД не течет.
Ошибки остались: 1130, 0579, 1131, 0340, 0460. ПРОШУ ПОМОЩИ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ.
294
Мне думается ТНВД умер,но это может подтвердить только стенд.Проверь форсы еще.
Автомобиль: WJ 2.7
Что в ТНВД могло умереть? При вскрытии видимых деффектов не обнаруженно. Мож кто подскажет, где в Москве или в восточном напровлении от нее молжно на стенде проверить сей агрегат. А форсунки для проверки тож надо снимать, или можно на месте?
Автомобиль: WJ 2.7
YJeep сказал(а) 10 Фев 2015 - 21:44:
Если в рапе воздух, то без *разрешения* датчика №3 мозг не даст команду форсункам.
Если ограничитель давления №5 по каким ЛИБО причинам подклинил, то в рампе не будет правильного давления, и датчик № 3 ...
Если с бутылки пьет и идет обратка то насос включается и качает.
К моему случаю вышеизложенное не подходит?
294
А какие видимые дефекты ты ожидал увидеть?Отломано пол плунжера?Плунжера доставал?Достаточно легкой потертости одного из них.Поверхность всех была идеально блестящей?Тест на слив форс в обратку делается на месте.ТНВД у нас БОШевский,у БОШ-сервисов есть стенды.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
 я бы сначала проверил клапан регулятор давления. Он мне много крови по портил. Я проверял шприцем на вакуум.
Автомобиль: WJ 2.7
Плунжера снимал. Потертостей не обнаружил. Все идеально блестело. Клапан-регулятор проверю.
294
И форсы посмотри.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 2.7
Снял клапан регулятор и обнаружил кусочек резиночки, наверное от уплотнительного кольца, перекрывшего отверстия на нем. Все почистил и грушей, на всякий случай, прокачал немного топлива через отверстие в рампе. Установил датчик на место, стравил воздух и .......УРАААА - двигатель завелся, чек погас, в общем авто ожило. Всем, кто откликнулся, огромное спасибо.
51
Вот и у меня один в один было. Так же после смены колец на трубках заводился и глох через пол минуты. сеточка забилась и мотор глох.
Клапан на них вообще расходник советую возить с собой запасной.
Автомобиль: WJ 2.7
Уже заказал.
  • 4 месяца спустя...
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Всем привет!
После замены топливного фильтра (с оригинала на mecafiltr) начались проблемы с завоздушкой. Колечко на трубке - та которая от фильтра к насосу - поменял, сидит вроде бы плотно, защелки на месте. Думаю что может еще какие резинки поменять? Например у датчика воды, у сливной пробки, у клапана обратки? У них есть каталожные номера или все в сборе идет?
Изменено пользователем Supertush
294
Мой совет - на ТФ не экономь. Датчик воды я ставил от ТННД  на Бычка (ремкомплект),сливная пробка-надо подбирать,клапан обратки,он называется клапан подогрева-там ужЕ на фильтре стоит резинка.Для таких случаев у меня есть фильтр без всяких там прибамбасов,вход-выход,Кнехт KL100\2,наш-KL188.Поставил вместо штатного,если ничего не изменилось-дело не в фильтре и его резинках,если всё хокей-ищи проблему в резинках фильтра.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня кстати тоже есть такой фильтр, попробую, спасибо за советы.
Накопал тут следующее:
Резиновый уплотнитель на датчик воды A 027 997 91 48
Болт слива воды с фильтра A 611 078 00 71 он с резиновым колечком на конце
294
Закинул в тему "2.7 запчасти по мерсу..."
п.4.9 Правил
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Проблема оказалась в клапане подогрева.
Причем не понятно почему: со старого фильтра снимал всё крайне аккуратно, зная, что все довольно хрупкое.
Поставил новый клапан и воздуха не стало.
Думаю вот, может вообще от этого клапана избавиться?
294
Надо фильтр другой подбирать.
п.4.9 Правил
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Пока останусь при своих)))) но если этот гимор опять придет, то подогрев аннулирую. Кстати, а зачем он, при нормальной соляре?
294
Внутри биметаллическая пластина. При температуре меньше 30 град топливо идет через фильтр для прогрева.
Если больше - пластина перекрывает доступ в фильтр, и оно идет, минуя фильтр, на радиатор.
п.4.9 Правил
51
Я так понимаю, при температурах выше нуля он нафиг не нужен?
п.4.9 Правил
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Приходит понимание что и при ниже нуля тоже не нужен))))
Топливо зимнее заливать, или антигель добавлять.
294
Да.
Тёплую то соляру легче через фильтр протянуть.Моё мнение-он не доставляет никаких проблем-пускай будет.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Подскажите пожалуйста  о каком клапане регулятора идет речь?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • MishGun
    • Ivan1978
    • brat-kondrat
    • Дарья сап
    • shon73
    • victor 55
    • ch.eng.
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Дарья сап
    Дарья сап
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
