внезапно глохнет 2.7CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Подскажите
О регуляторе давления топлива, стоит в конце топливной рампы( в районе 5-ой форсунки)
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Спасибо, я так понял его чтобы снять нужно рампу полностью снять?
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
очень правильно понял.
Спасибо огромное
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
регулятор давления можно снять и без демонтажа рампы. не удобно но снимается
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Можно полностью не снимать,просто ослабить болты крепления,чтобы была возможность слегка повернуть её. У кого есть люк для снятия последних форсунок -даже ослаблять не надо.
294
Уже где то писАл об этом,но тема соответствующая ,напишу здесь,легче будет при поиске.
Вобщем посещала меня такая болячка,как остановка двига при резком ускорении автомобиля.Симптомы-при езде со скоростью более 60км\ч и более,(а может и меньше было бы-не знаю)при резком нажатии на педаль газа автомобиль глохнет.Загорается джеки чан,выдаёт ошибку 1131(вроде как по редукционному клапану),машина заводится после манипуляции ключом зажигания вкл\выкл,я даже на ходу это приноровился делать.Понятно,что фича неприятная и даже опасная,т.к.при обгонах можно встять как надо.Мои действия-ессно замена редукционного клапана(далее РК),ведь 1131 ошибка по клапану,а не общая1130 по давлению в топл.системе.Замена РК ничего не дала.Проверил воздух в системе-нет.Трабл продолжает прогрессировать.Вижу,что сам не разберусь-еду на диагностику.Заставляю проверять всё.Форсы по компу-отлично.Форсы на обратку-отлично.Воздух в системе-ноль.Давление в рампе на холостых-номинал,но заметили,что скачет в пределах вроде двух единиц.Сейчас ужЕ не помню,но вроде с 29 до 27.Остаётся ТНВД.Прошу проверить-только снимать и ставить на стенд.Стенда в Смоленске нет,надо везти в Москву.Причём после стенда в случае обнаружения проблем его будут разбирать и по итогам дефектовки принимать решение о целесообразности его сборки(обратно его могут привезти по з\ч в пакетике).Что делать,такой вариант меня не устраивает и я прошу подсоединить сканер и поехать на ходу спровоцировать остановку двига и посмотреть.что при этом происходит.Так и сделали и обнаружили,что в момент остановки давление в рампе очень низкое(точно не помню какое).Т.е .в момент резкой отдачи давления из рампы насос не может компенсировать это падение давления ввиду своего предсмертного состояния.
Заказал резинки и колечки и попробовал сам перебрать ТНВД(частично),но это не дало эффекта,т.к.на плунжерах была видна небольшая выработка.Плунжера с клапанами заказаны не были и собрал как было.Ессно эффекта ноль.Обратился в дизельный сервис,они заказали плунжера,клапана,ещё там что то и перебрали ТНВД ужЕ они.Больше я об этом пока не вспоминал.
118
7 CRD
2004 г.в.
ТНВД ужЕ они
перебирается самостоятельно за пару часов с перекурами. тем более, что резинки уже сам менял
да открутить все трубки высокого давления и т.д.
пысы в своё время, когда боролся с глохнущим на ходу двигателем и менял эти регуляторы (5 штук переменял пока нашёл 100% рабочий) рампу снимал и ставил обратно за 15 минут.
рампе очень низкое
я вместо одной форсы, на рампу прикручивал манометр и провоцировал остановку двигателя, так и вычислил ТНВД.
294
@Toxa,
возможно,но я чёт очканул,давно это было,сейчас бы сам залез.
Полезная инфа.Манометр к трубке высокого давления присоединял?
118
7 CRD
2004 г.в.
не
прям к рампе, вместо трубки , которая к форсе
  • 7 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
@ohotnik24, твое сообщение не давало мне покоя. Разломал имевшийся лишний клапан
Проверил. С вставленной пипкой полностью герметичен. С вынутой пипкой клапан травит и воздух и жидкость через себя.
Вывод. Если делать как ты сказал, то
1. Ты не заведешься
2. Еще и зальешь все соляркой под капотом.
Где я не прав?
Приветствую всех, задался вопросом установки ручного подкачивающего насоса до фильтра (хочу поставить простенький от камаза) и тут вспомнил про родной чудо клапан, кто нибудь  где нибудь видел инструкцию как им пользоваться или что туда подключать (так как он больше похож на заглушенное быстро съёмное соединение), а то может штатная приблуда капейки стоит а тут огород городить?
118
7 CRD
2004 г.в.
Почти так и есть. Заглушку выдераешь, вставляешь переходник и вакуумным насосом откачиваешь воздух. Вакуумный насос с переходником для этих уелей -специальная мермедесовская приблуда.
@hammer_zyr, сделай, как здемь написано и горя знать не будешь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46770-grusha-na-podkachku-topliva-wg-27/
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Приветствую всех, задался вопросом установки ручного подкачивающего насоса до фильтра ... и тут вспомнил про родной чудо клапан
Поставь подкачку, про чудо-клапан забудь)
118
7 CRD
2004 г.в.
Я вот так вкорячил
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А я все никак насос не воткну. Купил какой-то амерский для этого дела.
118
7 CRD
2004 г.в.
@kasper1111,насос электрический для подкачки я тоже купил. Почти 3 года уже в багажнике вожу. Всё никак руки не доходят заняться установкой
Автомобиль: grand cherokee 2.7
ну ты Антон даешь,на грушу время нашел, а на насос нет))) а ты какой себе взял насос???,тоже думаю
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Ребята, на помощь! Тема вроде похожа. Заглох на ходу при скорости 80. Остановился, завёлся сразу, но акпп ушла в аварийный режим. Самодиагностика показывает 0700.
Где смотреть, не знаю. До этого ни разу не глох.
Немного воздуха через фильтр подсасывал, но на движении никак не отражалось
10 часов назад, seregazolotoi сказал:
Смотреть где-то здесь:
7 CRD
2004 г.в.
Этой хреновины на 2,7 нет
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
В 26.06.2019 в 02:58, seregazolotoi сказал:
если коробка ушла в аварию я бы начал смотреть с платы аккуатора (находится под пластиковой крышкой указателя режимов коробки и раздатки)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Petrosev
    • Andrey_1985
    • AS8
    • alex.nezhin
    • Andrey1979
    • leksrus1
    • Gosudar
    • saba
    • Александр 11
    • Sergey Commander
    • Rumitey
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • deostroy
    • Den4ikX
