Всем привет!
Какие шины взять на лето? Машина в основном ездит по асфальту, бывает динамично… но бывает и легкое бездорожье!
Шины нужны на родные 18-ки! 245\60 18 на край 255\55 18
Буду оч признателен, всю голову уже сломал(((
