Раскоксовка двигателя
Уважаемые форумчане, интересует мнение опытных джиповодов относительно процедуры раскоксовки бензиновых двигателей наших автомобилей, хотелось бы услышать все за и против.
Из причин натолкнувших меня на данный вопрос:
1. При замене свечей, на старых обнаружено большое количество нагара на уплотнительных шайбах.
2. Двигатель начал потреблять масло в неприличных количествах, а именно более 2л. за 4000 км., но это при довольно низких температурах до -35, прогревах, и пробках.
Да и еще, при осмотре двигателя (на подъемнике), вокруг него все сухо как в сахаре.
Изменено пользователем IRBIS1980
@IRBIS1980,делай не бойся,я себе делал,все хорошо. только процедура долгая,все сразу залить не получится поршня как надо не встанут и придется по очереди
Может, стоит МСК поменять?
Хотя, раскоксовка не повредит...
Думаю что раскоксовка лишней не будет - все лучше для двигателя.
Мой опыт: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29162-kuda-uhodit-maslo-iz-dvigatelja-37/?p=787644
ЗЫ: 3,7 - это укороченный 4,7
@uragan-z65,
А если можно, поподробнее: чем делали, как делали, где делали?
А что насчет дизеля? Приемлима ли для него такая процедура?
Может проблема в масле? Какое масло?
@IRBIS1980,я делал сам,раскоксовку брал лавр.Делал все по ихней инструкции
@Andrej19,
Масло Kendall 5w-30 (что то там с титаном), по данным из интернета самое то для америкосов, кстати оно "ихнее" Америкосовское. Но когда встал вопрос о его поиске для доливки в Красноярске, да еще, что бы в наличии, проклял все и себя в первую очередь, что его залил!!! Вот как то так.
uragan-z65
Делать пришлось в два этапа? Сколько времени отмачивал?
@IRBIS1980, да делал в два этапа,так лучше, по пять часов
@uragan-z65,
Спасибо!
@Andrej19,
uragan-z65
Спросил о масле не просто, после покупки автомобиля менял все жидкости. В двигатель заливал масло Motul 5w30 eco-clean+8100. Расход масла составлял около 1 литра на 1000 км. Поменяв масло на 6000 км. сменил на  Mobil ESP Formula 5w30 масло остается на том же уровне вот уже 1500 км. Хотя подумывал уже о ремонте.
Начитавшись просторов интернета Масло Kendall по отзывам хорошо выгорает, решайте сами. Может я на такие отзывы наткнулся.
Долил его же, пока чуть больше 200 км. уровень тот же, понимаю что не показатель но дальше посмотрим!
Подскажите, как провернуть коленвал на небольшой угол (не стартером), чтобы выставить поршни???
Поскольку предыдущий вопрос остался без ответа, попробую перефразировать, возможно ли провернуть коленвал на небольшой угол (не стартером), чтобы выставить поршни, Если ДА, то как???
А гайка (головка болта на самом деле) в шкиве коленвала не наводит ни на какие мысли?
я делал на своём без проблем две банки лавра. хотя говорят что  винс получше будет.
  • 10 месяцев спустя...
Други, посоветуйте пожалуйста.
Обратил внимание, что если на прогретой машине резко нажать на газ, то сзади сизое облачко появляется.  На холостых выхлопа вообще не видно, при плавном ускорении тоже. Пробег 202 т. Масло Шеврон 5 на 30.  На что грешить? Варианты: МСК, клапан PCV, кольца, марка масла ???   При этом потери мощности нет.
У меня знакомый на ауди 3.0 тди делал, все ок!
Может лучше до раскоксовки поменять МСК?
а еще лучше и то и другое сделать ) у меня тьфу-тьфу перестал вообще жрать масло, а до этих процедур расход как у топикстартера был по поллитре на 1000 км.
Сегодня приехал на работу, остановил машину и газанул. Дыма нет! Но чудес же не бывает! Вчера был, а сегодня исчез!
п.4.9 Правил
С бнзинками понятно что раскоксовку заливать через свечные отверстия, а как с дизелями? Через что заливать?
@Vladiry
В подписи нет двигателя! Если дизель, то возможно сажевый  самоочищается.
Двигатель 4,7 (231 л.с) 2006г.
п.4.9 Правил
Бензина хренового хапнул....
Заправляю все машины на одной фирме Несте.  До этого не было проблем никогда.
Это не показатель.... В любой момент могут говна привезти на любую заправку...
если вы мне покажете хоть 1 дизель закоксованый с меня бутылка коньяка
А в чём, простите, разница в плане закоксованности между бензинами и дизелями? В моём понимании (может я и ошибаюсь), так в дизелях закоксовка должна быть даже больше чем в бензинах т.к. солярка более "тяжёлое"/грязное топливо, да и сажу тоже никто не отменял.....
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161816 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6332 Просмотра
    • 412574 Просмотра
