Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 111k
Мне в принципе пофиг где, но думаю в сипайлово лучше будет, примерно середина города...
в сипайлово сейчас до берега практически нигде не доехать, дамбу расширяют, дорогу будут делать
Изменено пользователем AVP
В сипайлово где нить на набережной, ближе к акбузату.. Или по месту определимся))))
Прямо под акбузатом не получиться?
Хз, съехать надо да посмотреть.. Может тогда на час раньше встретиться ?
Вообще конечно съезд к реке есть в районе акбузата, выходит на берег в районе трамплина, только там надо дорогу прочищать, немного деревьями небольшими завалена
А дорога по улицам Брянская -> Ишимская
Можно поехать этим путем, заодно будет очень легкое бездорожье :)
Попутно будем убирать деревья с пути :)
В принципе можно и по-раньше поехать, я только за.
Лёха, может мне посмотреть твой машин пока, ну там заслонку перекинуть али фильтер топливный дёрнуть?
Можно на уфимку под ВДНХ, там отличная асфальтовая дорога почти до реки к парому, въезд между лесом и забором стройки ВДНХ.
Желающим даже покажу заброшенную штольню, кто не знает про нее. Если интересно берите фонарики.
Изменено пользователем Вий
Спасибо дорогой, но заслонка в гараже, фильтр там же, ключи от гаража дома, дома нет никто, а я в зеленке до вечера работаю. Так что проще вечером заеду в гараж, возьму все с собой и на берегу все сделаем, к тому же надо еще будет Игорехе демпфер рулевой перекинуть
А там будет где припарковать с десяток жипов? И мангал поставить?
может заодно мне ступицы и шаровые поменяем? :D
Придется в штольне сервис открывать))
В общем давайте так делать: сбор в 20.00-20.30 на акбузате, запчасти, мангал, угли, сосиски(каждый на свой вкус и на все усмотрение) с собой. Остальное по месту решим))
да, легко
да, легко
прилепил картинку о точке сбора, если все за.
С Игорем-электриком седня виделся, предупредил. Остались Боря , Валера , Виталик. У коно их координаты есть спишитесь-отзвонитесь с ними пжалуйста
Еще раз повторю
Если кто не успевает-подьезжает сам
подъеду чуть позже. Ребенка в 21:00 купаю, режим, братцы. Сосисули на себя с запасом привезу, пиффа низя... :coffe:
если, что, № моего мобильного 927 230 00 17
Поступило предложение ехать на пляж у цыганской поляны.. На мой взгляд есть смысл.. Епическое количество комаров на теневой стороне житья не даст.. А там хоть место открытое да продуваемое .. В общем думаем =)
Виталий как бэ в курсе, по мере того,как он участвует в переписке=) Не в курсе Андрей5и9, Валерий, Родион, Борисс...
идею с пляжем поддерживаю
Изменено пользователем SansNom
за любой кипеш.
Пордонте! На работе.. Запарился..
Валера и Андрей5,9 оповещены. В 8 на акбузате. Родиона и Бори нет номеров
А где этот пляж?
Выезд из города на монументе после моста сразу налево
Еще типа того же место выезд через зеленку по новому мосту так же с лева
Если не трудно - на карте кто нибудь крестик поставьте, куда ехать.
Это около циганской поляны пляж
Второе фото место за новым мостом, нарисовать к сожалению ниче не могу, с телефона..
Изменено пользователем Bashkirenok
Пляж солнечный? Это в 2Гисе так называется?
можно стрелкануться на ипподроме в 21 и в 21:10 дернуть стройным рядом, чтобы все шеи посварачивали. Я ради такого дела постараюсь не опаздывать.
Уже все кто не на форуме(добрая половина)) на 20.00 оповещены... Попробуй раньше как нить!.. И да, стройной колонной(или почти стройной=)) двигаем!
понял, тогда я после 21 подъеду.
Совершенно верно!
Фотоаппараты не забудте да батарейки к ним! Есть идея по перетягиванию каната=)))
  • Dr.ronas
  • Yugin
  • Maestro062
  • VeteranJeep
  • kuts.
  • shapo321
  • Andrey1979
    • 27179 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186258 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430970 Просмотров
