Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 111k
Я не оплачивал. Поэтому календаря на меня нет.
На счет встречи - я за. На счет встретить - пока не знаю. Важно знать время когда встречать. На счет приютить - рад бы, но жилплощадь пока не позволяет
не проблема я уверен что у вас есть какая нить гостиница дешевая либо хостел :)
как правило самолет прилетает ближе к вечеру, это чартерный рейс и точной даты и времени вылета нет :((
В дубль гисе хостелы по уфе отмечены
смотрю желающих встречу замутить не в четверг а во вторник не особо :(
Сейчас вообще активность здесь не особо.. Вовки нет, Лёха постоянно занят, я без джипа.. один Игорёк шевелится..а остальных не знаю.
КСВ каой-то.. :unsure:
а друган мой в морях еще долго наверн .. эхъ :(
У нас снег валит и ветер дует.
Если 21 прилетишь вечером - могу встретить (если около 20 -00 или позже будет прилет)
меня этим не испугаешь :)))) у нас -57 и ветер со снегом местами :))))))
точное время сказать не могу пока не приземлюсь в аэропорту Игарка, в прошлый раз часов в 19 был в аэропорту в УФЕ.
Давайте решим будем собираться ?? я бы очень хотел :) столько про Вас от вовки слышал %))
Я про снег и ветер - это к погоде, вдруг завернут самолет.
Встретиться я за. Можно обэсемесить. Попробую обговорить с нашими.
раз так то отличненько! решено ! бронирую самолет на 22 число денек у вас !
как успехи обговорить ? или отэсэмэсить ??
Да пока получается что я, Женя. и все - остальные либо заняты, либо не знаю. Может здесь ответят.
не, ну я тоже могу :)
Надо еще Леху подтянуть.
Леха сказал, что он скорее всего не в городе будет. Но вдруг что изменится в лучшую для нас сторону
Я пока не на ходу... Если что изменится дам знать. Я только за.
Так не на ходу - это не проблема. Я на ходу
парни так я тоже пешеход :)))) я думал посидеть в кафешке %))
Народ постепенно набирается.
Посмотрим. Вроде на завтра договорился. Делатся будем. Если все ОК - то подъеду.
еще раз всех приветствую ! вроде как прогноз на день вылета нормальный ! буду вовремя ! встреча в силе ?? %))
С моей стороны да
Теперь Эмиль на ходу))
Зодорово
Я буду. 22 во сколько?
и где?
Давайте предложения. Толстый джиперр - я считаю крайним случаем. Есть ресторан гости. Гостинка. Может пивнушка на мельнице?
парни! мои телефоны для связи: 9022822852, 9113255100, 9620807902
Поглядеть можно. Но в питере же дешевле можно найти, или я ошибаюсь?
    • 28327 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187567 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431807 Просмотров
