Как быть, как тронуться?!
Не буду томить историей, как и что, но итог такой - рваный мост, ведущая и ведомая шестерни заблокировались, диф тоже...в общем ни вперед ни назад... Фиксирующий болт не выкрутить, ось сателлитов не достать, к стопам полуосям не подобраться, а сами полуоси мешают достать внутренности, что бы начать кататься на передке. Отсюда и вопрос как быть, что попробовать сделать, уже и кувалдой бил, что б хоть как то заставить зашевелиться, но...все вот думаю о болгарке :angel:  но надо как то метров 200 до гаража дотащить авто. мост dana 35
DANA 35
DANA 35
На тележку, если всего 200 м. Отцепи задний кардан, раздатку в блок и можно даже на досках.
Изменено пользователем TANKOVOD
советом не помогу, но в качестве апа почитал бы историю о том как это так получилось.
Да мост и так гудел немного, но ничего не предвещало беды, в 200 км от дома,зимний предновогодний вечер субботы, еду домой около 100 км/ч. Сначала небольшой хруст, после которого все развивается с моментальной скоростью - сначала звук, как будто рассыпается подшипник хвостовика(звук,как если гайки,болты  положить в банку из под кофе и потрясти), после чего блокировка задних колес(ведущая пара встает криво), в следствии чего разрывается мост и срывает болты крепления кардана, ну и моментальное торможение, со звуком и вибрациями мало с чем сравнимыми( ну примерно, как звук у старого и ненастроенного зубодолбежного станка). Кругом поля и леса, освещения на дороге нет,зато полный бак бензина, что не может не радовать, вызываем эвакуатор, ждем его 4 часа и не спеша нас везут домой...
А на эвакуатор как залезли? Или был манипулятор?
Снеми кардан, подложи поз задние колеса 2 железяки, главное закрепи их с переди чтобы не вылетали и в гараж едь. Задние как на салазках будут скользить.
Два таза железных можно для этого дела использовать, в хозмаге купить, потом в хозяйстве пригодятся
@up6, по снежку сама скользила,а на саму платформу подставляли роликовую площадку под задник колеса
Всем спасибо,буду пробовать , что то типо тазиков или время если позволит, то отдам сварщикам  задание,что б тележку сварили. Вдоль дома то по асфальту проблем думаю не будет,переживаю только за дорогу в гаражах...
  • ДенисА33
  • Roma060
    • 20 Комментариев
    • 29623 Просмотра
    • 189883 Просмотра
    • 433315 Просмотров
