Чёт, заморочился я... С уровнем АТФ в АКПП. После того как я перевернулся на авто и оно (авто) полежало полтора часа на правом боку - масло АТФ вытекло "наулецо". После аварии долил полную канистру масла "mopar" 4 литра (галлон, блим) - уровень масла стал на холодном незаведённом двигуне - около верхних меток на щупе "НОТ".
Лан...
Седня померял уровень масла на слегка прогретом двигуне с рычагом АКПП в позиции "N" (как в мануале написано) - уровень масла на самом кончике щупа, мм 4 где-то...
Почему?
Кароч, вопросы:
1) Уровень на прогретой АКПП нужно мерять с рычагом АКПП в позиции "N" ?? На 4,7 с коробкой "крайслер"...
2)Уровень масла АТФ на холодной АКПП (если пришёл, например, на стоянку и померял не заводя авто) - должен быть выше (???) чем на прогретой коробке с рычагом в положении "N" ?? У меня, например, уровень выше на холодной, а на прогретой в положении "N" - ниже (на кончике щупа как я выше написал).
Почему так?
Долил пол-литра седня, завтра посмотрю как и чего изменится... Уровень АТФ в позиции "N" стал чуть выше нижних меток на щупе, где ещё написано "COLD", масло не сильно тёплое при этом.
Кароч: Меня больше всего напрягает то, что на холодной АКПП и с незаведённым мотором - уровень масла по верхние метки "НОТ" на щупе. А в "N" на прогретой - на кончике щупа. Это так и должно быть?
Спасибо.
Зы: Авто едет неплохо, но "кикдаун" срабатывает как-то вяловато... Задумчиво как-то. Раньше (до аварии) было пошустрее, помнится мне... И с отпусканием педали тормоза, на светофоре например, авто раньше ехало вперёд более охотно. Значит у меня сейчас недолито масло в АКПП???
Изменено пользователем AG
