Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Изучил форум и энциклопедию, лифт делается проставками под пружины.
ВОпрос.\: Машина далеко не новая, производители з.ч. вкурсе, в чем нуждается народ. Неужели так трудно просто сделать просто лифтованные пружины скажем на 1,5" и не ставить ни каких проставок и прочей ерунды. Или все таки есть такой вариант, а я просто его пропустил?
Покупая авто 10 лет отроду достаточно логично заменить пружины, т.к родные полюбому просели, дак лучше бы сразу такие , типа лифтовые поставить, а не штатные.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (wolobuew)
Комплект от 12Круб. (+2").
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Можно и подешевле договориться сделать,но амортизаторы все равно менять придется.Да и проставку на задний нижний рычаг ставить надо.
Quote (sirantony)
глупости....ничего не менял и никаких проставок))) только под пружины....2 дюйма)))....и все пучком))
Quote (sirantony)
А можно узнать, зачем?
Дело в том,что точек крепления 5(если грубо,то 4 колеса и шаровая нижнего рычага).Поэтому если поднимать кузов на 2",то во всех точках.Как то так.Правда на ZJ проставка 5-я не нужна.
Quote (sirantony)
Ну, если быть точнее - то верхнего А-образного (бумеранга). Проставка под шаровую (между ней и мостом, 3,5-4 см при лифте 2").
Сорри.Действительно верхнего рычага. Уж больно спать хотелось. sad
Quote (sirantony)
Главное - понимать о чем речь smile .
а без дороботок оверлендовские можно воткнуть? Они,если я правильно понял +1"
подскажите - говорят на ZJ под 2" лифт уж очень хорошо аммы от ТЛК-80 идут но нужно переделывать крепление?! кто с этим знаком? может фото есть у кого-нибудь?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
Про лифт 2 все темы прочитал) Сформировались вопросы: где лучше купить комплект для лифта (проставки аморты итд) и какой?
И второй вопрос: где в Питере могут грамотно помочь с установкой этого девайса? Или куда тупо можно приехать заплатить и тебе все достанут и установят?
Ну с проставками все просто, а вот амортизаторы подбирать надо.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
К Jack в Купчино или к Индейцу нв Ваську.
Есть третий адрес в районе Сертолова, но я там не был.
Jack хорошо делает. (http://jeepspb.ru)
Индеец и продает и делает. (http://jeepclubspb.ru)
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Quote (vit)
http://jeepspb.ru'>http://jeepspb.ru
Quote (vit)
я к нему больше ни ногой. хорошо он делает, ага. чмошник редкостный. недожатые гайки на передних колёсах, хорошо клюнуло на всяк случай на заправке проверить, содранные деньги за ремонт водительского седла, а на самом деле не сделал вообще ничего. не просто плохо, а вообще ничего. там развалилась сама рама, сварка лопнула. он просто кое-как зацепил железки друг за друга, чтобнемножко постояло. через 2 дня как было, так и осталось. я туда, а там конь не валялся. снял кресло, просверлил дырки и на болты посадил всё сам за 1,5 часа работы. + вырезал из куска железа и прикрутил лопнувший от времени крепёж. видел что машина на московских номерах, типа не месный, можно и тяп-ляп. а после смены сайлентов (сомнения есть что поменял) стучит что-то справа спереди. ещё до своего мастера не доехал что б позырить.
морду бы ему наколотить за такую работу, да ехать до него заипёсси. в такой жопе находится, что оттуда хрен уедешь. спасибо напомнили, щас на сайт зайду, отзыв оставлю в его ветке.
я делаю машину у Мишки на ваське. у него там гараж-сервис, но мужик толковый и умеющий. доверяю я ему и ни одной претензии не было ещё.
спасибо за ответ. Созвонился с Александром на Ваське, буду обслуживать там.
я вообще говорил про МИШКУ, т.е. Михаила, это другой музчина, но не суть.
Quote (ромус)
если есть телефон музчины по имени Михаил, скинь плиз в личку
Есть ведь тема про ремонты в Питере.Туда и бросайте контакты.
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
Доброго дня всем. Планирую поднять свой WJ (Laredo 4.0, 2002, американец)в пределах 2". Хочу заменить пружины и аморты, проставки использовать не хочу, по ощущениям штатные пружины уже устали, аморты сейчас стоят новые Каяба, но они не нравятся. Кто имеет опыт такой модернизаци и эксплуатации, подскажите, что лучше использовать специальные лифт-комлекты (если да, то какие) или проще, бюджетней и надежней поставить новые штатные пружины и аморты от австрийских WG (дизельных или от Limited). Также читал про опциональный Up Country пакет, (лифт 1"),который штатно ставился на американские 4.7 Н.О. Кто что знает, посоветуйте. Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Лучше конечно лифт комплекты, начни с изучения фирмы ранчо :)
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
А что можете сказать про такой лифт комплект? http://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=1649579
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
SAS2esc, Привет, у меня стояли Up Country очень им доволен, высота хорошая(50см от центра ступицы до арки), машина управлялась отлично, никаких пробоев в подвеске, все неровности и ямы пролетал на УРА! Потом поставил аморты Каяба-Г... редкостное, сам присматриваю вот этот, а лучше вообще вот такой! О Ранчо и Айронман где то читал совсем не лестные отзывы, причем их было много, к Расти тоже присматриваюсь, вроде хвалят!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
