Автор ,Дмитрий
26 дней и 17 часов
1 000 руб. -
Автор AVA
25 дней и 2 часа
Лифт на 2" - вопросы и решения
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- K66v
- ElenaL
- Intrepid
- volff
- srs3491
- Mradio
- alisinanton
- про джип
- Лунный пчел
- Andru6e4ka
- maycat
- Allexander
- CherokeeKL
- Sergey 161
записей - 94
комментария - 271332
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6941
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
