Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
265/75R15 встают нормально.
При 16-м радиусе надо 265/70
Изменено пользователем R00X
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd
Приобрел под 2" лифт аморты SACHS перед 312459 (Land Cruiser 100, 80 4.2 D 4WD)(ухо-шток)
зад 312237 (Terrano II (R20)2.7 TD 4WD) (ухо-ухо)
пружины от Lesjofors CRD гранд перед 4042106
зад 4242100
ну и плюс проставки 5 см., посмотрим что выйдет...
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
зад 4242100
...ну таки и что вышло?!
Автомобиль: Ока
а чего вышло? да все как у всех
тема настолька заезжанная и много раз пройденная- что ничего нового тут уже не откроешь
бомж-лифт- проставки, с вариациями исполнения от капролона до чугуна
вип-лифт- комплекты тачдог, оме и прочее, с вариантами от тойот и газелей
ну вот че тут еще можно придумать?
...так вот мне и интересно как встали терановские амы!...по крайней мере не надо ухи переваривать и это не газелеские в конце концов!
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke II WJ 99 г.в. был
У дизеля передние пружины более жесткие, и они дают увеличение просвета только при установке с более легким двигателем (бензиновым). Задние вроде у всех одинаковые.
На дизеле пружины в стоке на 1,5 дюйма выше. вот и получился лифт на 3,5 дюйма.
зад 4242100
Ну и как получилось??? у выбранных амортов вылет штока больше? и какие изменения? в лучшую сторону?
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
забыл совсем отметицо... вобщем завершилось у мну но чот както все недосуг было))))
счас выглядит вот так
Изменено пользователем meodin
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
молодца!Два вопроса..размер колес и растояние от центра колеса до арки?
что и как сделано:
пружины передние были просевшие, поэтому пришлось заказывать новые родные (если б знал что так изначально то канеш лучше б вместо проставок взял бы полный комплект лифтованых пружин но понял о том что передок просевший уже после покупок проставок, а заморачивацо перепродажей проставок было лень))))) вобщем лифт проставками как и было изначально + пришлось новые родные пружины на передок брать
задние аммо маслянные от Газели, как уже писал поставил изнаавчально газовые Газелевские ПЛАЗА - они прост как ломы - с ними даж пружин не надо ибо они сами машину держат - опа прыгала как мячик... вобекщм поменял аммо на обычные маслянные от Газели и все пучком - стоят они 500руб/шт - уже скоро год будет как они бегают и не плачут)
передние амморты родные ранчо5000 - менять их не стал ибо покупал новыми - прост поставил под них проставки (сам придумал заказал)
проставки под передние и задние отбойники тож сделал... чертежи выкладываю.. единственно на передок под отбойники забыл расстояние меж болтами..чертил и заказывал без дырок и померил где дырки ток уже при их установке
ну и под амморт проставка
колеса Ханкук RT03 235/85-16 (почти 32й размер - по калькулятору 31,7) ... чутка подрезал передний бампер
..расстояние 57-58 кажись.... мерил давно ща уже не помню
57-58 эт у тебя+4 получилось!
нееее +2..... млин 52-53 йопт)))) эт я с 47-48 изначальных попутал)))) пишу ж по памяти))) Изменено пользователем meodin
да после лифта (когда пружины новые поставил -а то с проставками и старыми пружинами то я получается прост на 1 см выше заводского стал) руль немного криво встал - но визуально не заметно что мост вправо ушел
ну эт панарина мост немного тянет
да эт понятно.... но визуально не видно смещения если с рулеткой не мерить)))
кстати осталась старая панара, менял её ибо сайленты разбило, а посмотрев инете понял что проще взять дубликатную панару в сборе чем сайленты сомнительного производства... вот думаю мож и стоит подыскать нормальные сайленты, порезать её и наварить/обварить
кстати по прошествии 2-3 месяцев после установки новых пружин (ставил гдето в марте иль ферале) заметил что передок всеж просел... замерил седня 50 от арки до ступицы (((((( хотя пружины брал родные - заказываал со Штатов везли по ВИНу.. и вот такая фигня((((( ..... а изначально сразу после установки когда мерил помницо всеж около 52 было..... сзади на старых пружинах 52 причем
Автомобиль: Гранд Чероки
Уважаемые джипперы. Все таки решился поднять своего Гранда на пару дюймов так сказать. Что посоветуете? Поставить только вставки под пружины или что то еще нужно будет доработать? И есть ли в продаже эти вставки и как они правильно обзываются? Можно ли самому поднять или в спец. сервис ехать?
Изменено пользователем Камиль
Для лифта было закуплено:
1. Новые пружины (дубль raybestos)
2. Аморты от TLC80 (TOKICO)
Изготовлено:
1. Кронштейн для переднего аморта (переход на шток на нижнем креплении)
2. Переварен крепление заднего аморта (шток на ухо на верхнем крплении)
3. Проставки под пружины (капролон)
4. Проставка под рычаг (сталь)
Резина:
Заморочился на поиски 15-х дисков, которые залезут на суппорта Akebono спереди.
Длительные поиски оказались успешными, приобретены японские weds adventure с родной сверловкой (5x127) и вылетов +8.
Резина соответственно 265/75R15 (при полном повороте руля и прыжке с бордюра в таком положении чиркает подкрылок).
По ощущениям:
Из неродного тут в принципе только аморты, так вот о них отдельная хвалебная ода:
ушла всяческая валкость, подвеска собрана, отрабатывает четко на кочках никаких козлений не наблюдается, лишней раскачки тоже нет, имхо золотая середина получилась.
Фотоотчет того, что вышло выложу немного позже...
как бестовские пружины поживают? не просели еще?
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
как пружинки поживают?
2004г.
Кто ставил пружины рейбестос 589-1114, 585-1317 как полет? высота?
2004г.
Сейчас прикинул, если брать по кругу новые пружины от овера и амморты кони хэви трэк ценник вырисовывается около 36 рублей, крутовато однако...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Други, помогите ламеру пожалуйста...
После установки Лифт комплекта.. Замена пружин и аммортизаторов пропал ручной тормоз и загорелась лампочка ABS...
Меня не самостоятельно, а отдал "кулибину" на замену в итоге получил маленькие проблемки..
Что это может быть? Мог он ослабить ручник и не подтянуть? Если да, то как его подтянуть?.. На форуме почему то не нашел..
А что с ABS вообще не понятно..
Подскажите, кто что думает..
Спасибо
Думается мне, что тросы ручника провисли из-за изменения угла, подтягивать, про АБС мыслей нет.
Сейчас подтянутся WJ-ководы, расскажут.
Max8110
Ну да как то так!
А с абс только если датчик какой повредили или провод к нему!!!!
По AБС было бы логичным, что просто предположить, что оборвался контакт, когда сие действие было... но облазил.. все проверил.. визуально на месте... все((
Друзья, подскажите, где подтягивать то ручник?))
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Привет,посмотри здесь!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/brakes.htm
По АБС надо заехать в сервис и с компьютером найти ошибку. Возможно где-то плохой контакт.
