Где купить предохранители
Друзья! Вчера случайно сжег предохранитель прикуривателя на 20А. В блоке нашел его быстро, но проблема в том, что он нестандартный. Обычный mini шириной около 10 мм (на фото - слева). Этот-же шириной 8 мм (на фото - справа). Естественно стандартные mini продающиеся в автомагазинах не подходят, и продавцы разводят руками (был в тех магазинах, что оказались по пути с работы). В инструкции о запасных предохранителях ничего не нашел (может не там искал).
Есть ли в продаже (в Питере) такие предохранители?
Спасибо!
P.S. К диллеру пока не обращался, оставил на потом.
  • Ответы 69
  • Просмотры 22,7k
  • Решил все-таки добить тему предохранителей. Касается только рестайл 2014м.г.. Типы предохранителей, их наименование (на русском) и расположение свел в таблицу  Fuses WK2 Restayl _2014_ - Russian.pdf
  • столкнулся с проблемой сгоревшего 20А предохранителя ещё в в конце 2013 года, сразу после покупки Гранда. Т.к. был на даче и лень было ехать к дилеру, просто тупо доработал обычный предохранитель min
  • Коллеги нашел ссылку на каталог всех необходимых предохранителей с номерами: http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357393/27/3166/ Надеюсь пригодится
У од таких тоже нет, запасных тоже в блоке нет.
, и по какому они стандарту?
@Deonis, Они нестандартные (уже по ширине на 2 мм). У меня рестайлинг. Смотрел на Гранде 2011 - предохранители такие-же.
Они нестандартные
Это я уже понял. Странно что у ОД их нет.
@Deonis, Завтра прозвоню ОД, узнаю.
Понаделают всякой ... не работает гнездо в подлокотнике.Пришлось намотать проволочку тонюсенькую.Об,ехал магазы нет таких.
а разве на дорестайле не обычные мини?
@up6,  Сегодня смотрел у товарища. Под капотом ящик практически такой-же, внутри компановка  немного другая и такие-же  нестандартные  предохранители.
я почему то почти уверен, что на дорестайле обычные миники, хотя все может быть...
Тоже глянул в предохранительный блок из любопытства (дорестайл)
Мамадорогая!!! Каких только предохранителей там нет. Некоторые я вообще впервые вижу. квадратные какие-то а не плосские. Или может это не предохранители вовсе?..да нет..не может быть..Предохранители, только специальные, такие чтоб мы хрен нашли в случае замены))
В общем тоже озадачен этим вопросом. где бы купить наборчик на всякий случай....
у меня есть целый ТИПМ в сборе, могу отсыпать -))))
В дорестайле обычные минипрезики, а вот в рестайле микропрезики.
Изменено пользователем rosetka
Ну вот и разобрались
А где купить не сказали :)
С чероком на наш рынок ещё и R1234 приедет, вот забавы будет дилерам.
не можете в дорестале нет таких, а в рестайле нет ТИПМ
А что за квадратные предохранители ? Или это не предохранители вовсе?
Такие тоже продаются?
Такие?
лучше фотку элемента, а в ответ комментарий, что это
Правильное замечание ;)
Сообщаю следующее.
Поиски предохранителей по магазинам Питера результата не дали. По телефону некоторые продавцы в магазинах уверяли о наличии необходимых предохранителей, однако по прибытию оказывалось что речь шла об обычных mini.
Обратился к диллеру (Форис), в наличии был только один на 20А - тот что нужен. Сегодня забрал за 35 рублей с копейками. Одновременно на вопрос о возможности заказа разных номиналов (5, 10, 15, 20, 25 и 30 А) - менеджер ответил что проблем нет, 3-4 дня и предохранители в Питере. Сделал заказ на всякий случай на будущее.
P.S. Дочь в Москве обзвонила магазины - ситуация похожая. Однако у диллеров в Москве проблем с предохранителями нет. Цена вопроса 37 рублей с копейками (без скидок).
  • 7 месяцев спустя...
Надеюсь пригодится
Столкнулся с проблемой, перегорел предохранитель прикуривателя, 20А.
Находится в блоке под капотом,  обозначение F93.
У ОД в наличии нет, и нигде найти не могу.
Кто знает, какой это тип предохранителей, как правильно называется?
Тема объединена с уже существующей
split topic
Предохранители серии MINI
http://www.ulmart.ru/goods/553626
Что его искать то?! В любых автозапчатях, не говоря о Кэмпе и тп.
Масква, не Сургут , там днём с огнём такой не найти
хороший повод бросить курить...
Такие даже в Уренгое продают)
На фото слева, mini которые "даже в Уренгое продают", а справа тот который защищает цепь прикуривателя на Гранде.
Попробуйте купить в "любых запчастях".   У mini расстояние по краям ножек 10,9 мм, у Грандовского 7 мм.e89ff6c24d3b.jpg
  • xmo97
  • URRI 39
  • AS8
  • Rusich
  • Wurik
  • popil2006
  • Maxigal
  • Володимир 80
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189587 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433121 Просмотр
