Дорожный просвет!Сколько?
TRAKTORIST
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4L.1993
Подскажите,какой просвет у ZJ ??Понимаю,многое зависит от колёс!!!И по-этому прошу подсказать какое расстояние от моста до отбойной подушки кузова????
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это расстояние меняется в сторону уменьшения с возрастом автомобиля, пружины проседают. Причем, и перед и зад, какое расстояние нужно?
PS мне мерить негде, но тем кто может, ясность не помешает.
@NEW,Уважаемый!Я же,чётко написал!!"Прошу подсказать!!"И не нужно мне говорить,что пружины теряют упругость и жёсткость,я сам могу вам много рассказать про подвески!!Мне нужно знать какой заводской просвет,как машина стоит с завода!А дальше я сам пружины изготовлю,как мне надо!У меня между отбойником кузова и мостами 6см.это мало,подвеску пробивает по городу,не говоря про бездорожье!!!!Мне нужно заводское расстояние!!!
СПАСИБО!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Лезь на дружественный форум там всё подробно описано.Мерить надо от центра ступицы до арки крыла.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • _KV_
    • Leshiy1979
    • shon73
    • severOK
    • Shas13
      • 13059
