Когда менять масло в редукторах?
Привет! ТО 60 т. км. дизель WK2. В сервисе на Варшавке убеждают менять масло в редукторах каждые 30 тысяч, в Авалюксе рекомендуют менять по необходимости и в случае тяжелых условий эксплуатации. Кому поверить?
  • Ответы 92
  • Просмотры 33,4k
  • Евгений
    Евгений
    Цена вопроса масла в передний мост столь смешна, что проще поменять все вместе, чем помнить когда и чего менял, а где сэкономил.
  • возвращаясь к теме - фотки масла из заднего редуктора WK2 - пробег 40000 км, только городская эксплуатация
  • 2,5 литра на оба моста...
Верить мне, менять раз в 30000 км.
Спасибо за ответ! Вы опытный механик? Давно эксплуатируете Jeep?
Лет 10 наверное.
Я 6 лет ездил на Патфайндере, 7 лет на Прадо. Менял масло в мостах где-то на 90 тыс. Поэтому  удивила такая периодичность на ГЧ.
У джипов всегда был интервал в 20-30 тысяч, за этот пробег в наших условиях масло выглядело довольно непотребно. А на новых грандах оно сильно темнеет как раз за 20-25 тысяч - особенно в заднем мосту. Так что интервал вполне оправдан. Нужно будет масло, пишите. Подберем.
А зачем? Если 90% клиентов никогда не съезжают с асфальта?!
Мне на 40 поменяли.
Строгий регламент отсутствует, есть рекомендации.
Риторический вопрос...
наверное нуля не хватате. 200-300 Вы хотели написать?)
шутка конечно, но лично для себя, не менял бы раньше сотки. а раньше 70 не смотрел бы вообще.
я написал, то что хотел написать... 70000 км между заменами масла в мостах? я до такого еще не дорос, у одного близкого товарища Ренглер 12 года - лично меняю ему масло в мостах - через 15 000 км становится непонятного землистого цвета - машина с асфальта не вылезает... 20000-25000 км оптимальный срок для замены масла в редукторах. А насмотрелся и насливался достаточно.
Тут ветка вк2, на мостах и 30000км можно, а у вк2 нехер туда лезть.
а может вашему другу на рэнге не масло менять надо а починить чтонить? сапуны какие-нибудь забитые например? или попробовать 75-140?
могу посчитать по пальцам вк где меняли масло в мостах у нас.
 а у ВК2, разве масло в мостах, особенно в заднем, не превращается в мутную субстанцию через 30000 км?
p/s/ сапуны на Рэнге чистые, масло Кастрол 75W140...
p/s/s в общем каждый, думаю, останется при своем мнении...
аа почему кастрюль? вы перепутали с додж вайпер, это там кастрюл 75-140. попробуйте мопар, ниче не темнеет ни на вк2 ни на рэнге. на рэнгах реально тысяч только после 30-40 темнеет.
обязательно попробую, но в свое время разные Рэнги заезжали, разное масло заливали, темнело практически одинаково...
p/s/ надо будет знакомых пацанчиков при замене масла в ВК2 попросить слить его в бутылку стеклянную и бирочку с пробегом от замены до замены прилепить - фотку на форуме выложу...
Вот это предметный разговор, ЖДЕМ!
договорились
У меня задний мост Chrysler 8.25, лью всегда Castrol 75W140, уровень и состояние проверяю регулярно.
Замечено, что через 10000 км. масло становится мутным с серым оттенком, через 20000 км. оно уже черное. Что с маслом становится дальше - не знаю, предпочитаю менять на 20ТК :)
@up6, добрый день!
Просьба, если Вы этим занимаетесь, прислать информацию по маслу в двигатель  "Helix Ultra Extra 5W-30" и в мосты Synthetic Gear Axle Lubricant 75W-140.
Виталий.
@up6, добрый день!
Виталий.
если у Вас есть блокировки в мостах, то там свое спецмасло, напишите ВИН - проверим, по моторному не помогу - моторными не занимаюсь
@up6, vin
передний мост - пустой без блокировки - мопаровское масло 75W85
задний мост с ELSD блокировкой - свое спецмасло 68083381AA
если интересно, пишите в личку...
Изменено пользователем up6
Подскажите какое масло и сколько необходимо для замены в редукторах(перед и зад), машина гранд чероке 2011 оверланд, зависит ли тип масла от наличия блокировок?Нужен ли герметик, мэйджер цветочный говорит не нужен там пробка, мэйджер н.рига говорит нужен.Какое масло не говорят ....
Пробег 60 000 км. Кроме двигателя ни где не менял! По утрам, на холодную что-то начало выть, километров через 15-20 прогревается и всё норм. VIN:1C4RJFCT8CC136327. Подскажите какое масло и сколько необходимо для замены в редукторах(перед и зад), в коробку какое и сколько и надо ли туда какой нить фильтр, и в раздатку?
наверное, желательно бы с зимними присадками :-) или аналог например финский
мне еще несколько фоток прислали... пробег 20 и 23 тысячи - масло как на фотках выше...
Меняли тут на 60000 км, заднее чернее ночи, переднее прозрачное, так что, кто как ездит
Поменял масло в редукторах на 50000 км,в заднем масло черное, впереди вполне нормальное! Сколько слил столько и залил. Официалы говорят про 3 литра в оба редуктора, в реальности получилось около 2х.
1.1лит. в каждый редуктор, голубого как весеннее небо масла, каждые 30т.км, на пробке резиновое кольцо многоразовое и пускай подавятся своей водой :wizard:
  • BlindHorse
  • egorkat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30319 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192287 Просмотров
    • 435070 Просмотров
