меняем натяжитель ремня и ремень на ZJ 5.2
TAZ 2108 "Сопля"
Собственно подшипник ролика натяжителя свистел и орал уже давно, но за музыкой не слышно и я забил:)
Вчера после буксировки мерседеса и катанию по сугробам что-то завоняло паленым...ремень и натяжитель превратились в это:
Собственно хотел поменять только подшипник, но шкиф помер(потом разберу и если подберу подшипник от ТАЗа - выложу:))):)))
И так при таком варианте требуется: ремень и натяжитель.
Инструменты: ключ рожковый на 15!
маленькая трещетка с насадкой под биту и бита крестовая (можно обойтись обычной крестовой отверткой - но тогда придется снимать аккум)
1) Снимаем с катушки зажигания нижний провод:
и откручиваем два болта с головкой под крест вышеупомянутой тещеткой:) Места очень мало и неудобно:))
2)убираем катушку в сторону (кладем на коллектор) и при желании видим единственную гайку на 15, которая держит натяжитель...
(если ваш ремень еже жив , то отводим ключом на 15 натяжитель вправо и снимаем с него ремень)
3) Откручиваем ключом на 15 гайку натяжителя (маста мало, нужно только сдернуть - потом можно крутить пальцами)
4)Снимаем натяжитель , выкидываем, ставим новый и закручиваем гайку сначала пальцами до упора, потом ключом дотягиваем (по мануалу момент 67Н*м, но подлезть динамометрическим ключом не удалось. Учитывая небольшой рычаг ключа на 15 - тянуть сильно пипец)) (на всякий случай - момент затяжки болта шкива - 61Н*м)
5) выкидываем старый ремень и устанавливаем новый согласно схемы:
(в районе натяжителя сразу запихните ремень ЗА шкив, иначе когда будете отводить натяжитель ключ,за который вы держитесь рукой не даст натянуть на него ремень)
Проверяем натяжение согласно схемы:
Устанавливаем на место катушку зажигания, и подключаем провод, который отсоединили
Заводим и радуемся, что ничего не воет:)))
TAZ 2108 "Сопля"
TRI-A, подшипник или натяжитель всборе?)))
TAZ 2108 "Сопля"
TRI-A, ну в принципе этого достаточно:)))) Из старого сделаю запасной , сама система натяжения-то работает)) Спасибо, а то думал подбирать методом тыка
Chevy Van G10
Domkrat, Очень толковый фотоотчет!!! handshandshands ребенок разберется!!! Молодец!!! думаю многим пригодится!!! умя кстати тоже гудеть начел, я разобрал смазки в подшипник набил и все ок стало!!! у тебя видать из за того что смазки небыло и клинанул а так бы еше наверно бегал!!!
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, стопудово заклинил...я как-то в него лил,видимо ему уже время пришло, его как перекорежило:)) Он походу с рождения стоит:)))
А отчет...да тут в принципе ничего сложного нет, просто телефон под рукой оказался) Решил выложить, на всякий случай:)) Единственно, если книжки у кого нет, не сразу допрешь, что гайка под катушкой спрятана...я то знал:)))
Stratovarius, да у меня натяжитель был...а так от газа бы поставил, подшипник он и в африке подшипник:)))Ходит же на газах:)) Поставлю на старый и в багажник брошу
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, я с дымящимся ремнем километров 10 проехал( а со свистящим подшипником тыщ 10)))....после этого не поднимется язык сказать, что гранд сыпется...ТАЗ уже развалился бы 2 раза:)))
Chevy Van G10
Domkrat, А утя джип канадец? я смотрю на натяжном написанно!
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, вообще европеец:)) хз, может и меняли а может они канадские ставили...этож железка с подшипником, кто знает где их делали.... но по виду древний пипец этот натяжитель
Chevy Van G10
Domkrat, ясненько я просто свой снимал обратил внимание тоже что еше родной и тоже канада, еше удивился как ему за стоко тыс. пробега хана не пришла и мотор когда вскрыл тоже на всех деталях канада написанно....... еше вопросик а разве для европы 5.2 делали?
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, угу...мой по вину пробивали, сделан в европе на заводе staer-daimler, вроде так:) Ну там вроде только сборка и фары там европейские, спидометр...а комплектуху то все равно оттуда везли, из пиндосии
Chevy Van G10
Domkrat, Ясненько буду знать, спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
А как можно спокойно ездить когда что-то шумит,свистит, стучит и тем более дымится? nodont
TAZ 2108 "Сопля"
SansNom, шумело и свистело несильно, на холодную в основном и с закрытыми окнами не слышно:))) А задымилось в сугробе - из него выезжать-то надо было)))) Вообще конечно так нельзя
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Спасибо, материальчик помог. Ремню кирдык пришёл. Менять надо было 2 года назад,
но, так как не ГРМ - откладывал. Дооткладывался.
Жене завтра куда-то там ехать надо. Погода - как прорвало, льёт и льёт. Как из ведра.
Под навес ехать лень. Ключ на 15 у меня хороший, а крестовая бита плохая.
Так что катушка у меня не снялась.
Порезал остатки ремня ножом. Надо как-то надевать новый.
Напялил на всё, кроме гидрача (как в детстве цепь на велик одевали) - и...
...хрен с ним, с ремнём, - я злой, дождина фигачит... щёлкнул стартером. Вуаля! Оделся сволочь!
Жену настращал, что если не заедет ремень подтянуть - опять посреди дороги
без гидрача встанет. А это для неё самая страшная поломка.
Не понял, а в чем проблема? 30 секунд и ключ на 15.
Кстати, насчет гидрача.
Можно сделать фокус и надеть ремень меньшей длины, в обход гидрача. Пришлось подбирать длину, когда силуминовый кронштейн под ГУР лопнул. Ничего, еще 100 км ездил с тяжелым рулем.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • Serg124
    • Rusich
    • Ivan tomach
    • Maxigal
    • Yurank
      • 8236
