Замена цепи ГРМ
Всем доброго вечера! Кто-нибудь менял цепи в ДВС? Сколько их вообще, цена, номер, сервис?
Забыл объем 4,7л.
  • Ответы 176
  • Просмотры 42,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Есть нарекания на Хлоез, но не на крайслер-комплекты (на фордовские). Лично себе я бы почитал ам.форумы и выбирал между ДНЖ и Силд Пауэр.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Герметик при правильном применении (соответствующем прилеганию обрабатываемых поверхностей - потолще и просушка если щель побольше, потоньше и размазать если щель тонкая) ничуть не хуже прокладки. И х
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Цепи меняют когда они начинают издавать характерные цепные звуки близкой смерти, а не по пробегу. Или когда показания датчиков колена/разспреда разошлись почти до предела диапазона адаптации (то есть
@shytmn, Михаил привет.а не подскажешь номер прокладки фелпро на переднюю крышку ? а то я по каталогу прокладку не нашел нифига  ,только вот такой набор
Это набор Виктор Рейнц: 3 резиночки, 2 пакета герметика и 1 сальник коленвала передний (круглых резиночек две, вторую просто не видно).
Фел-Про будет точно такой же, только герметик в тюбике.
А ПРОКЛАДКА Фел-Про вроде как только в наборе "нижняя половинка двигла"...в комплекте с прокладкой масляного поддона двигателя, что дает не очень приятную цену.
@Николай Пименов,  Николай , сей наборчик ,как на картинке , я уже прикупил, круглых резинок действительно 2, 2-я на картинке в центре сальника :) ,фишка вся в том,что  в каталоге на 4,7 2005 год этой прокладки как бы и нет...нарисован герметик ,а  на фото Михаила она есть !!! причем если смотреть каталог  4,7 до 2005  года она тоже есть отдельно! вопрос извечный - что делать...покупать от двигла  2004  (подойдет ли хз??) или все тупо на герметик посадить??? или  комплект прокладок нижних  покупать?? не хотелось  бы ,скинув лобовину  двигла ,судорожно бегать и искать прокладку.
не, герметик при правильном употреблении вполне достаточен, там же нет ни давления, ни ванны масла, только брызги.
прокладка такая есть, говорю же, но СЕЙЧАС она предлагается только в наборах.
подойдет ли от 2004 скажем года? Может быть, по фотке - один в один.
у меня получились следующие уплотнения
53021239аа х 2
53021226аа
передний сальник коленвала 53021313аа
Ну да, 2 круглых одинаковых и 1 треугольное + герметик 2 тюбика ко всему удовольствию.
Нашел отдельную  прокладку и на всякий случай заказал -ставилась на 4.7 2003 года   Victor Reinz T31616
Прокладка передней крышки ГРМ -2200 рубликов
прокладка была на ранних 4.7, на 05+ прокладок не припомню
@up6,Андрей приветствую ,тоже думал что нет ее там ,а вот Михаил (shytmn) на своем 4,7 2005 го  ее нашел -фото выше!Можно конечно и на герметик  все посадить,но прокладка ИМХО лучше наверное
Изменено пользователем KeY
Номинально найденная всеми прокладка - на 1999-2004. Блок и крышка несильно изменились, так что подойти скорее всего должно.
А насчет надежности герметика - при ГРАМОТНОМ применении и  данном случае - ничем не хуже.
Нашел фотки с моих работ по двигателю, вот набор с фел-про нижний, установил прокладку эту вместе с герметиком:
Несколько раз участвовал с инженерами каминза в переборках дизелей 15 и 19 литровых .везде кроме голов  шёл  вёрновский герметик в баллоне .прокладки не использовались .течей в последующей эксплуатации небыло
в наборе от неоригинала может быть что угодно...
Решение о том, какой из способов уплотнения выбрать для официального ремонта принимает производитель авто. Что абсолютно не регламентирует прочих производителей деталек, и не значит, что этот (выбрнный автором авто) способ единственно верный, а все остальные - какашка.
Просто когда оригинальные только типа вставок есть по каталогу (2 кольца, и хрень изогнутая), а когда снимаешь крышку и видешь там прокладку с завода, то встает вопрос какого собственно...? ))
так никто и не спорит, просто вариантов может быть два...
Вопрос только к честности производителя авто. Крйслер не славится честностью в этом смысле - с завода прокладка, а в мануале уже герметик.
На прокладках монтаж быстрее чем на герметике да и роботу мазать герметик гемор- легче прокладку сунуть.Не только Крайслер этим страдает .
Подскажите номер гидриков? Может ли из-за них масло "кушать"?
Гидрики звучат, но масло не могут есть, потому что все целиком внутри мотора.
Подъедание масла - это всегда 3 причины: совсем неудачная марка масла для этого мотора, колпачки или кольца. Ну или банальная течь. Больше способов исчезновения масла нет. Бывает ещё конечно дико изношенный мотор, но вроде рано у большинства.
Или у вас дизель вдруг?
так цепи то поменял?
У меня бензин.
Цепи еще не поменял, завтра только возвращаюсь из ком. Как только будут результаты, сразу отпишусь!
djoni- если можно, с отчетом!!! сам зрею на замену.
Дима, приветствую!
Поставили в итоге эту прокладку? Она подходит на 2005 год?
Изменено пользователем GogVan
КеY и Николай - чуточку разные люди...КЕЯ зовут Дима.
А я ничего с цепями не делал - рано ещё.
@Николай Пименов,
Я бы добавил ещё одну причину (повышенного расхода масла в ДВС) номер четыре: Косяки с системой вентиляции картерных газов. Применимо к двигателю 4,7 литров, лично у меня - был косяк с трубками, надетыми на штуцера в задней части головок блока - по которым картерные газы на мощностных режимах, т.е. режимах с открытой заслонкой дросселя, отсасываются (двигаются в соответствии с градиентом давления т.е.) - в пространство над фильтрующим элементом воздушного фильтра, т.е. попадают во впускной коллектор подмешиваясь к свежему воздуху "с улицы", так сказать.
Косяк был в том, что обе надеваемые на штуцера трубки затвердели от времени и температуры - до "деревянного" состояния, стенки трубок лопнули (растрескались) вдоль и "сосало" картерные газы неправильно. :) А когда "сосёт" направильно - возрастает давление картерных газов, причём не только в картере, но и под клапанными крышками, например, и в других местах.
Давление растёт - маслице ищет всякие щели - для убежать наулецо :); да и в камеры сгорания убежать через глубоко уже "уставшие" МСК - тоже.
Цена вопроса - плёвая. Заменить пару трубок и купить баллон "карбклинера" - для почистить унутренности и все его шалабушки - дроссельного узла. Ну и клапан рециркуляции картерных газов - не забыть на ночь в банку с растворителем положить тож...
Изменено пользователем Mugatu
Сорри, чего то задумался, когда читал и спрашивал. Вопрос к Диме. Подошла ли прокладка?
как узнать, просели пружины или нет?. вк 2008 дизель. зад смотрится значительно выше передка.
Это можно узнать, но не в этой теме.
@GogVan, добрый день!!! не стал я заказывать прокладку ,даже те- которые в каталоге на 2005 г (2 колечка и треугольник ) не поставил!!!все поставил на  хороший герметик! Прежний хозяин менял прокладки под головами (это отдельная история), и когда я снял крышку ,то  увидел просто герметик . Проточек под колечки резиновые эти  никаких  нет, не в блоке -ни в крышке,(непонятно даже куда там Крайслер предлагает их поставить )поэтому все на герметик и не париться!!
  • Серо-зеленый
  • андрей 2013
  • Александр 11
  • Elek3k46
  • Артём ЛНР
  • Korshe
  • talanov
  • Ober
  • kolya265
    • 20 Комментариев
    • 29503 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189273 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432967 Просмотров
