братцы выручайте только стал джиповодом и куча проблем
Автомобиль: wj 1999
проблема вот в чем .недавно купил джипа не дорого изломан передний мост мост отремонтировал а с электрикой разобраться не могу.не работает уровень бака датчик в баке поменял ни чего не изменилось. не работают стеклоподьемнтки. кнопка блокировки и зеркала работает. в резинке между дверями смотрел провода целые .на бортовом компе не показывает сколько бензина осталось и вобще по бензину ни какой информации.спидометр то правильно показывает то занижает показания. на панели не горит лампочка что свет вкл и дальнего света а сам свет работает. живу сам в глубинке толкового электрика нет. помогите чем можете буду рад любой инфе .
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
На сайте в разделе "Файлы" есть мануалы со схемами и прочим.
ну пока яндекс и гугл не закрыли, так что можно пользовать их переводчики. DRB III вам может помочь определить куда копать, но вряд ли у вас он по близости есть. Так что контролька, мультимер и схемы вам в помощь.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Авто свой укажи под аватаркой и онлайн-переводчиком мануал штудируй.Поверь,на форуме очень не многие свободно изъясняются на английском.
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
мож его утопили хорошо?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
с электрикой разобраться не могу:
1)не работает уровень бака датчик в баке поменял ни чего не изменилось.
2) не работают стеклоподьемнтки. кнопка блокировки и зеркала работает. в резинке между дверями смотрел провода целые.
3) на бортовом компе не показывает сколько бензина осталось и вобще по бензину ни какой информации.спидометр то правильно показывает то занижает показания.
4)на панели не горит лампочка что свет вкл и дальнего света а сам свет работает.
Вопрос в том, как поставлен твой вопрос №2... Не работает управление стеклоподъемниками, С ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери остальными, и в том числе водительским? Или с остальных дверей - все работает, а с пульта водительского нет? Или просто водительский стеклоподъемник не работает?
Просто если с остальных дверей все работает, а с водительской управление ими нет - то 90% дело в жгуте между дверью и кузовом... А если вообще не работает - то надо рыть-копать отдельно...
Вопросы №1 и 3, я думаю полюбому взаимосвязаны - но куда копать не знаю...
Пункт 4, согласен с NEW, - снять панель, потестить лампучки...
Изменено пользователем Mikhail
Автомобиль: wj 1999
машина  1999 года 4 литра комплектация лоредо .стеклоподьемники все не работают сегодня у друга брал блок управления стеклами  водительской двери пробовал менял ни какого эфекта.буду штудировать манул
Автомобиль: wj 1999
@NEW,e;уже раза три проверял и прозванивал все впорядке
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
А напрямую на мотор стеклоподьемников(ка) ток пустить можно?ну чтобы сами моторчики проверить...Не попалит человек ничего?
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Автомобиль: wj 1999
завтра еще раз разберу все двери и сниму гофры посмотрю .а не могли бы кто нибудь скинуть схему распиновки панели приборов надо  как то датчик бака зделать а то сегодня уже обсох один раз.мне не лень икать но не мог найти заранее спасибо если кто откликнеся .живу в деревне интернет еле еле работает не то что яндекс переводчи страницы открывает по минуте.буда рад любой инфе .от джипа не смотря на поломки в восторге
как машину до ума доведу приеду на встречу форумчан
Автомобиль: wj 1999
спасибо. с датчиком бака так и не разобрался провода от датчика идут на мозги все целые получается проблема в мозгах ? а со стеклоподьемниками вроде разобрался на главный пульт идут провода плюс и минус я эти провода подал на сам моторчик стекла он заработал значит дело в самом блоке  или я не прав подскажите
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Если в гофре порван хоть один провод, блок целеком не будет работать. Мужу по тому как было у меня. 2 провода рвались разные.
Автомобиль: wj 1999
сегодня электрик сказал что у меня или мозги или панель приборов здохли и из за этого не работает датчик бака но я где то на форуме читал что провода с датчика кидают прямо на панель и все работает а наити не могу куда кинуть тут ссылку распиновки панели скинули но в неи не понятно какой провод на датчик бака может кто подскажет какой провод куда кинуть
Автомобиль: wj 1999
дак как мне с баком быть надоело уже обсыхать
неужели нет на форуме грамотного электрика который обяснил все как надо делать .
Автомобиль: 1999wj
самый простой вариант наклониться под машину и посмотреть там около бака цвета проводов!за одно и разьем про резервировать
Автомобиль: wj 1999
провода от датчика до мозгов все целые прозванивал
Автомобиль: JEEP
твоя проблема ерунда у меня мотор заслонки впускного коллектора крякнула вот его как заменить проблема(((
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
