3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Мой совсем развалился, новый дорого!!
Решил с колхозить !!
Даже и не знаю... Неужели цена на столько кусачая?
11
0 crd
2006
10-12 рублей!!
Я потратил 1.5 рублей!!!
И в наличии нет!!!
103
Ну хорошо... А б/у...
11
0 crd
2006
Б/у не нашел!! Менять шило на мыло !!
Я думаю что мой колхоз по уверений будет чем б/у!!
Цена б/у примерно 5-7 рублей
103
@zed1, ну не может эта коробочка стоить 12 рублей... Ей цена максимум 5 руб новой... в экзисте каком нибудь... Ну это строго мое мнение...
11
0 crd
2006
В экзисте
Так за такие деньги и в наличии нет!!
А машина нужна ну вот сделал колхоз!!
103
@zed1,напиши его номер...
11
0 crd
2006
Я искал! Нету!!!!!!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Я искал! Нету!!!!!!
Не искал. Их как грязи.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=04861679AC&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=04861679AC
На разборках и подавно.
11
0 crd
2006
Пробовал,отказ!!! Очень долго!!!
4 раза у разных фирм!!!
Мой колхоз дешевле!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Из чего сделали и как? Если можно расскажите поподробнее
11
0 crd
2006
Нужен алюминивый пайпинг размер сечения 63 мм,угол 90 градусов,плюс силиконовый переходник прямой размер сичения 63 на 63мм, плюс силиконовый переходник прямой 63 на 70мм и 4 хомута!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите роль этой блуды?
У меня крепление сломалось и начало сифонить из под прокладки неплохо, не сильно обратил внимание - решил ремонт отлажить, както забыл да и топнул каакто пару раз. На следущий день машинка поехала уже не так как раньше, поддергивалась, обороты плавали + из трубы черный дым чем дальше тем хуже(щас в стойле), утечку из под прокладки убрали.  джекичана нет (до этого правда как начал сифонить были  две ошибки разок p2a00  и p0203 c джекичаном - стерли потом проблем небыло) щас думаю и до диагностики не дотяну придется к себе звать.
Подскажите плиз может кто понимает что я загубил?
Хотя у меня мысля про форсы так как одна из ошибок как мне обьяснили вроде траблы с какойто форсункой были
11
0 crd
2006
Посмотри датчик массовый расход воздуха!
Где такой стоит?
киньте артикул плиз
11
0 crd
2006
Стоит возле воздушного фильтра!!!
53013 673AA
Скажите а звук изменился после замены резонатора на трубу и в движении за ремень и ролики не цепляет?
11
0 crd
2006
Нет все ок!!!
Только надо хорошие хомуты, первый комплект пришлось выкинуть!!чем шире тем лучше!!
11
0 crd
2006
Забыл!!! Надо установить этот колхоз таким образом чтобы надуваемый паток воздуха не ломался и не создавал завихрений.чтобы ему не чего не мешала проходя через него!
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Вот за 3900 руб от итальянцев, хотя у них обычно в 2 раза дороже, чем из америки.
Изменено пользователем SergeyNS
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
А мне тоже надо эту приблуду менять post-13948-0-57014000-1397988423_thumb.jpgpost-13948-0-24151400-1397988452_thumb.jpg или ещё что? Как проверить откуда так забрызгало. Или это результат поездки со скоростью 195-200 км/ч около 15 минут.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
11
0 crd
2006
Надо разобрать и посмотреть уплотнительные кольца в каком состояние!
А на рестайлинге не металлический резонатор? Прочитал тему, пошел смотреть у себя, стучу по нему, а он на звук как металлический
103
Пластик)
1 247
А температура там большая.просто резиновый шланг( от радиатора) не пойдёт?
Изменено пользователем murey
193
Пластик)
заменить его что ли.... а внутри его может маслище скапливаться которым турба от клапана отработавших газов плюется? или он как труба прямая?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
на рестайле новый дизаин такой же как на МЛке, стоит 3300-4000р, сколько смотрел, новый дизайн ни у кого не сопливит, буду себе наверное брать попозже.
Изменено пользователем kai1
193
не, у меня не такой.... у меня как в самом первом сообщении
88
крепление такое же, должен вставать вместо нашей ракушки
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • stanislav124
    • андрей 2013
    • Oleg Beliy
    • Я Геннадий
    • RomanM
    • hustor
    • victor 55
    • Freedom75
    • Northmen
    • Rusich
    • CHAOS
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
